Wentylatory chłondnicy i wskaźnik temp. |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 10:03
| Jankes napisał/a: | | xytras napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Czujnik na zegary to ten który jest od przodu silnika, na jeden pin, zamiennik to koszt nastu złotych. |
to ten czujnik mam nowy zalozony miesiąc temu bo tamten już był luzny |
a to nowy nie moze sie popsuć?? |
no może może |
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 19:42
xytras, ale jak byl luzny?
W kolektorze wodnym? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 20:06
Pewnie ta zewnetrzna czesc latala ,zdarza sie |
xytras
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 22:59
| tak kiwal się tak jakby był złamany |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |9 Maj 2014|, 2014 13:47
xytras, doszedłeś do ładu?
Cosworth i tak ma dość wysoko punkty załączania wentylatorów, I bieg przy 104°C ECT.
Zamontowałem sobie równolegle dodatkowe termowłączniki aby zmienić ten stan rzeczy. |
Reader |
xytras
Wysłany: |10 Maj 2014|, 2014 00:33
| Reader napisał/a: | xytras, doszedłeś do ładu?
jeszcze nie doszedłem
dzisiaj byłem u jednego gościa i podlaczyl mi jakies male urządzenie i pokazalo mu takie bledy
p 0138
p 1406
ale nie wiemy co oznaczają te bledy na pewno jakas sonda nawala pierwszy bank druga sonda jeszcze mam podjechać w poniedziałek to mi podlaczy komputer bo ma w serwisie |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |10 Maj 2014|, 2014 00:46
ten pierwszy blad to sonda
a ten drugi to cos zwiazane z egr EGR
tyle kojaże i tak na teraz . A konkretniej to Ci pewnie jutro odpisza fachowcy co zjedli na tym zeby |
| Ostatnio zmieniony przez qhen |10 Maj 2014|, 2014 01:03, w całości zmieniany 2 razy |
xytras
Wysłany: |10 Maj 2014|, 2014 01:13
| jest uboga mieszanka i podobno to może być przyczyna grzania się ale zobaczymy jeszcze jak podlaczy mi kompa tez jest nierowna praca silnika |
qhen
xytras
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 14:34
| byłem na kompie podlaczyl mi i wykazaalo ze jest wszystko ok sondy dzialaja raz za ubogo a raz za bogato czyli sondy by były ok bledy już się nie pojawily ale wentylatory wogole nie pracują temperatura silnika rosnie a wentyle stoja sprawdzal temp na kompie czy jest taka sama jak kontrolka pokazuje i jest taka sama bezpieczniki ok sprawdzone |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 16:24
Czyli jaka?
Przekracza 104 i wentylatory nie startuja? |
Reader |
xytras
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 22:55
| 104 potem 107 115 i się nie zalaczyly |
qhen
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 23:52
xytras, no to wyglada na to ze nie masz przewodow w wiazce podłużnicy.
[ Dodano: |13 Maj 2014|, 2014 00:15 ]
Chociaz, nalezaloby najpierw wykluczyc jeszcze przekaznik i silniki.
Masz mozliwosc porobic kilka pomiarow elektrycznych? |
Reader |
xytras
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 00:25
| Reader napisał/a: | xytras, no to wyglada na to ze nie masz przewodow w wiazce podłużnicy.
co do wiazki to były robione jakies poltora roku temu przez naszego kolege z forum i mi robil wszystkie wiazki tzn silnika skrzyni i podluznicy bo były totalnie rozsypane, wentyle na krotko dzialaja dzisiaj kupiłem czujnik wentyli musze go podmienić jeszcze musze zdobyc przekaźnik i wtedy zobaczymy |
