Którędy biegnie przewód do rozrusznika |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 20:33
Cholera, tak trudno iść po przewodzie sprawdzając gdzie napiecie znika?
Weź jakis przewód i zepnij na krótko wyjście ze stacyjki z zaciskiem cewki rozrusznika - będzie działać. |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:14
No to ja zgłupiałem, a ta skrzynke odemnie rozebrałeś??
Jest od wersji identycznej w sumie jak Twoja, wiec musi pasować. Zrób tak jak mówiliśmy, a później sie znajdzie. |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:21
| czyli skrzynka , choć jak dla mnie wtyczki od spodu skrzynki . a może piny w skrzynce którsze się zrobiły , tylko jak ? |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:26
| Ale dwie skrzynki na raz?? |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:29
No bez jaj...
Julek, a we wtyczce wchodzącej w skrzynkę, nie wysunął się przypadkiem pin ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:54
trzypion, ja wiem gdzie napięcie znika, wchodzi do skrzynki, a z niej nie wychodzi
Jankes, otworzyłem tą skrzynkę i też była taka sobie, więc zrobiłem swoją, co z tego jak to nic nie dało... zresztą jestem pewien że obie skrzynki były OK
Adam_2000, piny się na pewno nie pochowały, sprawdzane X-razy |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:56
Jeśli wchodzi zasilanie w skrzynke, a nie wychodzi no to w skrzynce. Może faktycznie zworka jest zle wlożona czy cos |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:58
| Hm ale tej zworki nie da się źle włożyć:) |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:04
Może Ci wyśle jeszcze ze dwie trzy skrzynki, bo wiesz może ta moja jest zgniła, a Wy z Kingą zle poskładaliscie |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:07
| Julek napisał/a: | | Hm ale tej zworki nie da się źle włożyć:) |
Może nie za ten przekaźnik co trzeba?
Sprawdź miernikiem czy z pinów gniazda jest przejście do odpowiednich styków przekaźnika (mostka). |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:09
| Reader napisał/a: | | Sprawdź miernikiem czy z pinów gniazda jest przejście do odpowiednich styków przekaźnika (mostka). |
Kurde, nie miernikiem, tylko jakimś próbnikiem. |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:35
| Adam_2000 napisał/a: | | Kurde, nie miernikiem, tylko jakimś próbnikiem. | Racja.
Julek, pokaż w którym miejscu dajesz ten mostek.
Reader |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:43
| Odpaliłem. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:44
krótko i na temat |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:49
A raczej Wąski odpalił, zdalnie przez telefon.
Wsadziłem zworkę nie w to miejsce. Zasugerowałem się swoim 2,3 manual, który miał inną zworkę w pozycji górny rząd, drugie gniazdo od prawej w dużej skrzynce(R13), niż była w pacjencie z automatem. Więc w pacjencie wsadziłem również zworkę o takim kształcie w to samo miejsce.
Tymczasem powinienem wywalić przekaźnik umieszczony również w górnym rzędzie, ale drugim gnieździe od LEWEJ (R11) i wsadzić tam zworkę, taką samą jak fabrycznie była w gnieździe drugim od prawej(R13).
Zapalił od strzała.
Wszystkim bardzo dziękuję za pomysły i rady - w tym wątku wielu osobom należy się "pomógł", a mnie należy się "głąb".
BTW - pewnie z pozycjometru wybieraka mi odcina ten biedny rozrusznik |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |12 Kwi 2013|, 2013 22:56, w całości zmieniany 3 razy |
