$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Którędy biegnie przewód do rozrusznika
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 20:33
Cholera, tak trudno iść po przewodzie sprawdzając gdzie napiecie znika? ;)
Weź jakis przewód i zepnij na krótko wyjście ze stacyjki z zaciskiem cewki rozrusznika - będzie działać.
Jankes
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:14
No to ja zgłupiałem, a ta skrzynke odemnie rozebrałeś??
Jest od wersji identycznej w sumie jak Twoja, wiec musi pasować. Zrób tak jak mówiliśmy, a później sie znajdzie.
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:21
czyli skrzynka , choć jak dla mnie wtyczki od spodu skrzynki . a może piny w skrzynce którsze się zrobiły , tylko jak ?
Jankes
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:26
Ale dwie skrzynki na raz??
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:29
No bez jaj...
Julek, a we wtyczce wchodzącej w skrzynkę, nie wysunął się przypadkiem pin ?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:54
trzypion, ja wiem gdzie napięcie znika, wchodzi do skrzynki, a z niej nie wychodzi
Jankes, otworzyłem tą skrzynkę i też była taka sobie, więc zrobiłem swoją, co z tego jak to nic nie dało... zresztą jestem pewien że obie skrzynki były OK
Adam_2000, piny się na pewno nie pochowały, sprawdzane X-razy
Jankes
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:56
Jeśli wchodzi zasilanie w skrzynke, a nie wychodzi no to w skrzynce. Może faktycznie zworka jest zle wlożona czy cos ;)
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 21:58
Hm ale tej zworki nie da się źle włożyć:)
Jankes
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:04
Może Ci wyśle jeszcze ze dwie trzy skrzynki, bo wiesz może ta moja jest zgniła, a Wy z Kingą zle poskładaliscie ;)
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:07
Julek napisał/a:
Może nie za ten przekaźnik co trzeba?
Sprawdź miernikiem czy z pinów gniazda jest przejście do odpowiednich styków przekaźnika (mostka).
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:09
Reader napisał/a:
Kurde, nie miernikiem, tylko jakimś próbnikiem.
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:35
Adam_2000 napisał/a:
Racja.
Julek, pokaż w którym miejscu dajesz ten mostek.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:43
Odpaliłem.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:44
krótko i na temat :D
run-log.com
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 22:49
A raczej Wąski odpalił, zdalnie przez telefon.
Wsadziłem zworkę nie w to miejsce. Zasugerowałem się swoim 2,3 manual, który miał inną zworkę w pozycji górny rząd, drugie gniazdo od prawej w dużej skrzynce(R13), niż była w pacjencie z automatem. Więc w pacjencie wsadziłem również zworkę o takim kształcie w to samo miejsce.
Tymczasem powinienem wywalić przekaźnik umieszczony również w górnym rzędzie, ale drugim gnieździe od LEWEJ (R11) i wsadzić tam zworkę, taką samą jak fabrycznie była w gnieździe drugim od prawej(R13).
Zapalił od strzała.
Wszystkim bardzo dziękuję za pomysły i rady - w tym wątku wielu osobom należy się "pomógł", a mnie należy się "głąb".
BTW - pewnie z pozycjometru wybieraka mi odcina ten biedny rozrusznik
Ostatnio zmieniony przez Julek |12 Kwi 2013|, 2013 22:56, w całości zmieniany 3 razy
