Brak CUT-OFF |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 21:07
Długi przestój i dziś efekty pracy . Jako że dwa auta obok stały to szybkie porównianie : u mszwajnoch -a przejście masy czujników do karoserii auta i prawidłowe przejście masy na czujnik ciśnienia oleju . U mnie tylko czujnik ciśnienia oleju . Jak wiadomo masa na wszystkie elementy silnika i skrzyni leci tylko przez pin w dużym złączu . Po namyśle wyciągnąłem pin z złącza a sam TPS dostał z tego punktu masę . Efekt taki że odczyt wzrósł do 15 % i stał się stabilny . Po uruchomieniu silnika także . Jedynie ECT i IAT to skakały dowolnie w zakresie -/+ 4 stopni . Jazda próbna i CU działa prawidłowo . W sobotę rwanie wiązki i szukamy gdzie zamotane jest .
Ktoś pamięta jak leci masa z tego pinu w dużym złączu ? do oczka za lampą ? |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 21:17
to daj dodatkową masę i po co pruć |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 21:21
no przez dodatkową gdzieś przy silniku przykręconą się cyrki robią , szukam jak ta fabryczna ma lecieć .
tak się kończy właśnie cudowanie . |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 21:49
głupoty gadasz
masa to masa
i jeśli silnik do budy i aku do budy to nie ma mowy o mylnych odczytach
no chyba że silnik nie ma masy |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 21:59
Niby nie powinno mieć a jednak są cyrki .
Błąd może być też zupełnie gdzie indziej tylko tutaj zmiana połączenia daje efekt .
Masy w fordzie to ciekawa wizja . Leci sobie z oczka gruby kabel i po drodze są odczepy różne . Także w połowie auta ta masa ma niewiele już wspólnego z tym przy oczku .
Hmm chyba ze między budą a minusem aku coś niepewnego . Jest to jakaś opcja . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |24 Maj 2012|, 2012 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 22:11
| Ale teraz nie da sie na Drive do odciecia ciagnac, przy 4k rpm daje na 2 pozniej 1 na chwile i znowu 2 przed 5k rpm. Dokladnie tak samo jak na tps-a mase dalem z barana. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 22:12
| gufer-posepny napisał/a: |
Mam akurat wiązkę na warsztacie, mogę sprawdzić tylko nie do końca wiem o którą masę Ci chodzi bo jest tam kilka.
Chodzi o tą z TPS gdzie leci? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 22:16
Trza by zobaczyć czy przy bucie idzie powyżej 90 ileś tam procent . może jest na granicy zapodania KD .
W złączce dużej wiązki podłużnicy jeden pin to masa dla wszystkiego na silniku ( chyba 9 ) i jak tam kabel leci . |
Wysłany: |24 Maj 2012|, 2012 22:47
Masa czynnikowa to pin 27 we wtyczce silnika czyli czarnej.
Po stronie silnika ogarnia on ECT, TPS, IAT, TRS, HEGO21, HEGO22.
Po stronie podluznicy leci najpierw do małego SBC, gdzie rozgałęzia się na selektor oktanowy, pin 91ECU, HEGO11, HEGO12, czujnik wspomagania i DPFE.
Nigdzie więcej. |
Reader |
Wysłany: |25 Maj 2012|, 2012 14:08
| Hmm no przejrzy się tą drogę . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |26 Maj 2012|, 2012 19:14
Problem rozwiązany. Wiązka silnika i skrzyni miały osobne oczka masowe, wystarczyło usunąć oczka masowe i połączyć obie wiązki w sposób izolowany, tak jak to ford kiedyś zaprojektował.
Wielkie podziękowania dla gufer-posepny.
Btw. Od wymiany wiązki silnika cały czas świeci się kontrolka ładowania. Jakieś pomysły co może być spierniczone w wiązce? |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |26 Maj 2012|, 2012 19:41
altek padł daj na krótko żarówkę
obacz czy jest tak samo |
Wysłany: |26 Maj 2012|, 2012 19:56
tylko że ona świeci od 3 lat .
zimny lut na takim dużym oporniku w zegarach co symuluje żarówkę . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |26 Maj 2012|, 2012 20:06
Altek ładuje 13,3V, zamieniłem na inny z dawcy, który w dawcy nie zapalał kontrolki jak silnik pracował.
Rwać zegary na zewnątrz? Mam w planach wymianę taśmę airbag'a więc do zegarów już blisko. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |26 Maj 2012|, 2012 20:20
| można by . |
