Komputer pokładowy spalania ??? |
Wysłany: |22 Mar 2012|, 2012 22:02
VSS możesz skądkolwiek.
Ten drugi to chyba chodzi Ci o sygnał Fuel flow DOL , sygnał zużycia paliwa - to z pinu 34 ECU. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |22 Mar 2012|, 2012 22:48
| aha,ten drugi masz rację o ten chodzi ale wyczytałem że z 34 to od v-ki a dohac bodajże z pinu 4 lub 17. Czy nie lepiej bezp.od któregos wtrysku (jak to możliwe oczywiście) czy jak będę próbował brać sygnał z tych pinów to nie uszkodzę kompcia głównego? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |22 Mar 2012|, 2012 23:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Mar 2012|, 2012 07:10
| JORZO napisał/a: | | Czy nie lepiej bezp.od któregos wtrysku |
To nie jest sygnał wtrysku, to jest specjalny sygnał Data Output Link służący do komunikacji ECU z tripkomputerami.
Zużycie paliwa , skalkulowane wewnętrznie przez ECU jest udostępniane na zewnątrz ,wyłącznie na potrzeby komputerów spalania , itp. , właśnie tym wyprowadzeniem.
Musisz ze 100% pewnością zlokalizować który to konkretnie pin w Twoim ECU.
I gotowe. |
Reader |
JORZO
Wysłany: |23 Mar 2012|, 2012 09:07
Teraz rozumiem.Dziękuję bardzo.
[ Dodano: |31 Mar 2012|, 2012 16:59 ]
No i życie dopisuje dalszy ciąg.... Ma ktoś rozkminioną tzn. na wierzchu tą wiązeczkę od komputera spalania? Chodni o to, że nijak nie pokazuje mi temperatury. Oczywiście to poprzednie "coś" czyli zegar+data pokazywał. Rozpiskę pinów mam. Od strony auta zostały mi 3kable i nie wiem jak to spasować. Został mi: brązowy,brązowo-niebiesko-żółty i brązowo-żółty. Na tym drugim jest prądzik ok.5V. Od strony tripa zostało we wtyczce dwa kable brązowo-żółty i brązowo-niebiesko-żółty ale po "sparowaniu" nie hula. Zostaje mi jeszcze dociągnąć vss i ecu ale toto wiem jak. A i jeszcze jedno-zasięg wzrasta ale czemu?
[ Dodano: |31 Mar 2012|, 2012 21:28 ]
Ciąg dalszy opowieści-zasięg się "uspokoił" ale pokazuje 502 km a paliwa mam 1/4zbiornika. |
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 13:24
| JORZO napisał/a: | | A i jeszcze jedno-zasięg wzrasta ale czemu? |
Bo jeździsz na LPG i poziom benzyny nie zmienia się ?
| JORZO napisał/a: | | Chodni o to, że nijak nie pokazuje mi temperatury |
A czujnik temperatury masz podpięty ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2012|, 2012 13:27, w całości zmieniany 2 razy |
JORZO
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 14:26
| Nie jeździłem na gazie bo chciałem zobaczyć co pokazuje trip.Myślę że taki zasięg jest spowodowany tym że jest już uszkodzony ten waryjot w baku bo np.rezerwa też mi nie świeci dopiero jak zdejmę kabel i wskaźnik paliwa poleci w dół niżej poziomu pusto.Wtedy się zapala.Kupiłem już inny pompotrzymacz,zmienię i może wtedy będzie ok.Jeśli chodzi o temperature to nie połączyłem kabli bo nie wiem jak:z tripowej kostki wyłazi dwa kable a od strony auta trzy no i bida. |
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 14:35
| JORZO napisał/a: | | Jeśli chodzi o temperature to nie połączyłem kabli |
Nie odpowiedziałeś czy podpiąłeś czujnik i oczekujesz na jasnowidza ? |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 14:41
| JORZO napisał/a: | | wskaźnik paliwa poleci w dół niżej poziomu pusto.Wtedy się zapala |
mk II tak ma że jak wskazówka osiądzie kompletnie poza czerwone pole czyli pusto to zapala się dopiero kontrolka na zegarach na której jeszcze 50 km zrobisz. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
JORZO
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 14:42
nie kumam. Czujnik ten pod zderzakiem? On tam był i jest. A wcześniejszy,jednowyświetlaczowy pokazywał temp.zewnętrzną. |
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 16:26
| JORZO napisał/a: | | :-) nie kumam. Czujnik ten pod zderzakiem? On tam był i jest. A wcześniejszy,jednowyświetlaczowy pokazywał temp.zewnętrzną. |
To sprawdź jakiego koloru kabelki do niego dochodzą |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 18:57
| Że się tak podłączę pod temat. Mam u siebie w GLXie ubogą wersję kompa (zegarek, data, stoper, termometr). Gdybym chciał go zamienić na takiego ze wskazaniami spalania, itp to byłoby to na zasadzie plug&play, czy musiałbym coś rzeźbić w elektryce? |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 19:01
| Stoper napisał/a: | | Że się tak podłączę pod temat. Mam u siebie w GLXie ubogą wersję kompa (zegarek, data, stoper, termometr). Gdybym chciał go zamienić na takiego ze wskazaniami spalania, itp to byłoby to na zasadzie plug&play, czy musiałbym coś rzeźbić w elektryce? | Wyjmij go i spójrz czy masz tam komplet kabelków we wtyczce. Niech Ci jakiś Zysio czy inny MKdwójkowiec prześle fotkę jak takie kabelki wyglądają. |
Stoper
WT 19922
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 19:17
| A więc prośba do wszystkich posiadaczy MKII z "dużym" kompem pokładowym o fotkę w celach porównawczych. |
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 21:02
| Cytat: | | Wyjmij go i spójrz czy masz tam komplet kabelków we wtyczce |
Wtyczka nie jest nigdy w pełni obsadzona
| Stoper napisał/a: | | A więc prośba do wszystkich posiadaczy MKII z "dużym" kompem pokładowym o fotkę w celach porównawczych. |
Zamiast zawracać innym głowę robieniem fotek wyjmij swoją wtyczkę i policz ile kabelków do niej dochodzi |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2012|, 2012 21:04, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 21:35
6 drutów w przypadku zwykłego zegarka z termometrem, a 9 lub 10 (nie pamiętam, wybaczcie) przy trip kompie.
Stoper, wydłub zegarynkę i obejrzyj wtyczkę, u mnie np. wiązka była gotowa. |
