$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Komputer pokładowy spalania ???
Wysłany: |22 Mar 2012|, 2012 22:02
VSS możesz skądkolwiek.
Ten drugi to chyba chodzi Ci o sygnał Fuel flow DOL , sygnał zużycia paliwa - to z pinu 34 ECU.
JORZO
Wysłany: |22 Mar 2012|, 2012 22:48
aha,ten drugi masz rację o ten chodzi ale wyczytałem że z 34 to od v-ki a dohac bodajże z pinu 4 lub 17. Czy nie lepiej bezp.od któregos wtrysku (jak to możliwe oczywiście) czy jak będę próbował brać sygnał z tych pinów to nie uszkodzę kompcia głównego?
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |22 Mar 2012|, 2012 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Mar 2012|, 2012 07:10
JORZO napisał/a:
To nie jest sygnał wtrysku, to jest specjalny sygnał Data Output Link służący do komunikacji ECU z tripkomputerami.
Zużycie paliwa , skalkulowane wewnętrznie przez ECU jest udostępniane na zewnątrz ,wyłącznie na potrzeby komputerów spalania , itp. , właśnie tym wyprowadzeniem.
Musisz ze 100% pewnością zlokalizować który to konkretnie pin w Twoim ECU.
I gotowe.
JORZO
Wysłany: |23 Mar 2012|, 2012 09:07
Teraz rozumiem.Dziękuję bardzo.
[ Dodano: |31 Mar 2012|, 2012 16:59 ]
No i życie dopisuje dalszy ciąg.... Ma ktoś rozkminioną tzn. na wierzchu tą wiązeczkę od komputera spalania? Chodni o to, że nijak nie pokazuje mi temperatury. Oczywiście to poprzednie "coś" czyli zegar+data pokazywał. Rozpiskę pinów mam. Od strony auta zostały mi 3kable i nie wiem jak to spasować. Został mi: brązowy,brązowo-niebiesko-żółty i brązowo-żółty. Na tym drugim jest prądzik ok.5V. Od strony tripa zostało we wtyczce dwa kable brązowo-żółty i brązowo-niebiesko-żółty ale po "sparowaniu" nie hula. Zostaje mi jeszcze dociągnąć vss i ecu ale toto wiem jak. A i jeszcze jedno-zasięg wzrasta ale czemu?
[ Dodano: |31 Mar 2012|, 2012 21:28 ]
Ciąg dalszy opowieści-zasięg się "uspokoił" ale pokazuje 502 km a paliwa mam 1/4zbiornika.
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 13:24
JORZO napisał/a:
Bo jeździsz na LPG i poziom benzyny nie zmienia się ? :roll:
JORZO napisał/a:
A czujnik temperatury masz podpięty ? :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2012|, 2012 13:27, w całości zmieniany 2 razy
JORZO
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 14:26
Nie jeździłem na gazie bo chciałem zobaczyć co pokazuje trip.Myślę że taki zasięg jest spowodowany tym że jest już uszkodzony ten waryjot w baku bo np.rezerwa też mi nie świeci dopiero jak zdejmę kabel i wskaźnik paliwa poleci w dół niżej poziomu pusto.Wtedy się zapala.Kupiłem już inny pompotrzymacz,zmienię i może wtedy będzie ok.Jeśli chodzi o temperature to nie połączyłem kabli bo nie wiem jak:z tripowej kostki wyłazi dwa kable a od strony auta trzy no i bida.
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 14:35
JORZO napisał/a:
Nie odpowiedziałeś czy podpiąłeś czujnik i oczekujesz na jasnowidza ? :):
Scorpio 4ever
rabbit1
609811682
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 14:41
JORZO napisał/a:
mk II tak ma że jak wskazówka osiądzie kompletnie poza czerwone pole czyli pusto to zapala się dopiero kontrolka na zegarach na której jeszcze 50 km zrobisz.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
JORZO
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 14:42
:-) nie kumam. Czujnik ten pod zderzakiem? On tam był i jest. A wcześniejszy,jednowyświetlaczowy pokazywał temp.zewnętrzną.
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 16:26
JORZO napisał/a:
To sprawdź jakiego koloru kabelki do niego dochodzą :)
Scorpio 4ever
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 18:57
Że się tak podłączę pod temat. Mam u siebie w GLXie ubogą wersję kompa (zegarek, data, stoper, termometr). Gdybym chciał go zamienić na takiego ze wskazaniami spalania, itp to byłoby to na zasadzie plug&play, czy musiałbym coś rzeźbić w elektryce?
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 19:01
Stoper napisał/a:
Wyjmij go i spójrz czy masz tam komplet kabelków we wtyczce. Niech Ci jakiś Zysio czy inny MKdwójkowiec prześle fotkę jak takie kabelki wyglądają.
Stoper
WT 19922
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 19:17
A więc prośba do wszystkich posiadaczy MKII z "dużym" kompem pokładowym o fotkę w celach porównawczych.
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 21:02
Cytat:
Wtyczka nie jest nigdy w pełni obsadzona :)
Stoper napisał/a:
Zamiast zawracać innym głowę robieniem fotek wyjmij swoją wtyczkę i policz ile kabelków do niej dochodzi :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2012|, 2012 21:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 21:35
6 drutów w przypadku zwykłego zegarka z termometrem, a 9 lub 10 (nie pamiętam, wybaczcie) przy trip kompie.
Stoper, wydłub zegarynkę i obejrzyj wtyczkę, u mnie np. wiązka była gotowa.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
