$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kierunkowskazy
Kierunkowskazy
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 22:10
:-)) zdolności manualne mam :-P tylko pytanie do czego :-)) ...Póki co widziałem dwie śrubki ale musze poszukać jak wygląda przerywacz bo to dla mnie czarna skrzynka :-)) ...
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 23:31
Górna osłona kierowałki: dwie śrubki od góry, dolna trzy od spodu: dwie na wysokości tych górnych i trzecia bliżej wajchy od regulacji kierowałki mniej więcej po środku. Przerywacz przy samej kolumnie na manetce od kierunków. Takie czarne kwadratowe ustrojstwo. Czasem wystarczy nim poruszać i zacznie działać poprawnie
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |25 Lip 2015|, 2015 08:02
lukas2 napisał/a:
Zajebiście, dzięki! O to mi chodziło. To będzie mój pierwszy raz jak zobaczę bez osłonek manetkę :-)) ... teraz czuję, że nie urwę żadnej śruby ;-)) ... Wielkie dzięki!!!
[ Dodano: |25 Lip 2015|, 2015 18:48 ]
Działają póki co ale wybrałem drogę na skróty z obawy o możliwość nie złożenia tego z powrotem lub nadmiar części po skręceniu na fotelu więc pomagał mi w tym członek ASSISTANCE FST- 3pion. Dzięki wielkie Trzypion !!!
Gwiazda
Auto: '95 Scorpio 2.9 ASB LPG sedan
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 05:14
Co by już nie zakładać nowego tematu to się tu podepne. Miałem ten sam problem, zmieniłem przerywacz i kierunki działają ale awaryjne już nie. Czy mają one oddzielny bezpiecznik lub przerywacz/przekaźnik?
95" Scorpio Cosworth GHIA 2.9 24V ASB & 95' Suzuki GSX 600 F
Pozdrawiam, Piotr :)
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 10:07
Nie mają jeśli chodzi o przerywacz.
A bezpieczniki są oddzielne:
F14-15A - kierunki
F45-10A - awaryjne
Ostatnio zmieniony przez Reader |16 Wrz 2015|, 2015 10:16, w całości zmieniany 1 raz
konrad85
502 997 723
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 10:09
Miałem kiedyś podobnie-sprawdź bezpieczniki bo z tego co pamiętam awaryjne mają oddzielny bezpiecznik-mała skrzynka bezpiecznik nr 45 10 A (chyba ten)
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 10:17
Sprawdziłem i już poprawiłem wpis.
Bezpieczniki są oddzielne.
Gwiazda
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 10:57
Dzięki, po pracy sprawdze i dam znać czy pomogło.
EDIT: Dzięki wielkie koledzy, to na szczęście był tylko bezpiecznik :)
Ostatnio zmieniony przez Gwiazda |16 Wrz 2015|, 2015 19:49, w całości zmieniany 1 raz
