Kierunkowskazy |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wiek: 51 Dołączył: 12 Mar 2015 Skąd: Kraków
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 22:10
zdolności manualne mam tylko pytanie do czego ...Póki co widziałem dwie śrubki ale musze poszukać jak wygląda przerywacz bo to dla mnie czarna skrzynka ... |
_________________ Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r. |
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 23:31
| Górna osłona kierowałki: dwie śrubki od góry, dolna trzy od spodu: dwie na wysokości tych górnych i trzecia bliżej wajchy od regulacji kierowałki mniej więcej po środku. Przerywacz przy samej kolumnie na manetce od kierunków. Takie czarne kwadratowe ustrojstwo. Czasem wystarczy nim poruszać i zacznie działać poprawnie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |25 Lip 2015|, 2015 08:02
| lukas2 napisał/a: | | Górna osłona kierowałki: dwie śrubki od góry, dolna trzy od spodu: dwie na wysokości tych górnych i trzecia bliżej wajchy od regulacji kierowałki mniej więcej po środku. Przerywacz przy samej kolumnie na manetce od kierunków. Takie czarne kwadratowe ustrojstwo. Czasem wystarczy nim poruszać i zacznie działać poprawnie |
Zajebiście, dzięki! O to mi chodziło. To będzie mój pierwszy raz jak zobaczę bez osłonek manetkę ... teraz czuję, że nie urwę żadnej śruby ... Wielkie dzięki!!!
[ Dodano: |25 Lip 2015|, 2015 18:48 ]
Działają póki co ale wybrałem drogę na skróty z obawy o możliwość nie złożenia tego z powrotem lub nadmiar części po skręceniu na fotelu więc pomagał mi w tym członek ASSISTANCE FST- 3pion. Dzięki wielkie Trzypion !!! |
Gwiazda
Auto: '95 Scorpio 2.9 ASB LPG sedan
Wiek: 34 Dołączył: 22 Sie 2015 Skąd: Lubartów
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 05:14
| Co by już nie zakładać nowego tematu to się tu podepne. Miałem ten sam problem, zmieniłem przerywacz i kierunki działają ale awaryjne już nie. Czy mają one oddzielny bezpiecznik lub przerywacz/przekaźnik? |
_________________ 95" Scorpio Cosworth GHIA 2.9 24V ASB & 95' Suzuki GSX 600 F
Pozdrawiam, Piotr |
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 10:07
Nie mają jeśli chodzi o przerywacz.
A bezpieczniki są oddzielne:
F14-15A - kierunki
F45-10A - awaryjne |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |16 Wrz 2015|, 2015 10:16, w całości zmieniany 1 raz |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 10:09
| Miałem kiedyś podobnie-sprawdź bezpieczniki bo z tego co pamiętam awaryjne mają oddzielny bezpiecznik-mała skrzynka bezpiecznik nr 45 10 A (chyba ten) |
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 10:17
Sprawdziłem i już poprawiłem wpis.
Bezpieczniki są oddzielne. |
Reader |
Gwiazda
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 10:57
Dzięki, po pracy sprawdze i dam znać czy pomogło.
EDIT: Dzięki wielkie koledzy, to na szczęście był tylko bezpiecznik
Pozdrawiam |
Pozdrawiam, Piotr |
| Ostatnio zmieniony przez Gwiazda |16 Wrz 2015|, 2015 19:49, w całości zmieniany 1 raz |
