irytujący problem z gaśnięciem silnika |
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 13:10
| ale jak założysz na przepustnicę to już 0,4 nie będzie |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 13:12
| Struna napisał/a: | | ale jak założysz na przepustnicę to już 0,4 nie będzie |
Wrtość zmierzona na przepustnicy po mocnym "naciągnięciu"TPSa. |
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 13:25
| tylko po co go naciągać mocno ? Zawsze tak jest, że przepustnica powoduje minimalny wychył TPS-a i to jest normalne. Reszte się reguluje zderzakiem przepustnicy ( o ile wogóle jest taka potrzeba ) |
daras38
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 22:39
| Struna napisał/a: | | tylko po co go naciągać mocno ? Zawsze tak jest, że przepustnica powoduje minimalny wychył TPS-a i to jest normalne. Reszte się reguluje zderzakiem przepustnicy ( o ile wogóle jest taka potrzeba ) |
Masz na myśli śróbkę regulacyjną na przepustnicy?Jak ją wkręcę (mam wykręcona do zera) to wolne obroty mi podskoczą do 1000obr/min. |
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 00:51
| Ma być wykrecona na ile to możliwe bez kleszczenia przepustnicy. Resztę ma załatwić ebj. |
daras38
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 10:01
| Struna napisał/a: | | Ma być wykrecona na ile to możliwe bez kleszczenia przepustnicy. Resztę ma załatwić ebj. |
OK.Tak mam.Mam też nowy EBJ.Tylko w nowym zawoże otwory są większe niż w starym.Czy to nie będzie przeszkadzać w dzialaniu EBJ? |
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 11:04
| I tak otwory w kolektorze będą restrykcją więc powinno działać. |
daras38
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 11:14
| Struna napisał/a: | | I tak otwory w kolektorze będą restrykcją więc powinno działać. |
Dzięki. |
