$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - irytujący problem z gaśnięciem silnika
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 13:10
ale jak założysz na przepustnicę to już 0,4 nie będzie
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 13:12
Wrtość zmierzona na przepustnicy po mocnym "naciągnięciu"TPSa.
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 13:25
tylko po co go naciągać mocno ? Zawsze tak jest, że przepustnica powoduje minimalny wychył TPS-a i to jest normalne. Reszte się reguluje zderzakiem przepustnicy ( o ile wogóle jest taka potrzeba )
daras38
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 22:39
Masz na myśli śróbkę regulacyjną na przepustnicy?Jak ją wkręcę (mam wykręcona do zera) to wolne obroty mi podskoczą do 1000obr/min.
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 00:51
Ma być wykrecona na ile to możliwe bez kleszczenia przepustnicy. Resztę ma załatwić ebj.
daras38
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 10:01
OK.Tak mam.Mam też nowy EBJ.Tylko w nowym zawoże otwory są większe niż w starym.Czy to nie będzie przeszkadzać w dzialaniu EBJ?
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 11:04
I tak otwory w kolektorze będą restrykcją więc powinno działać.
daras38
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 11:14
Dzięki.
