$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klimatronik
klimatronik
Wysłany: |7 Lut 2013|, 2013 22:43
podepnę się pod temat :P bo dmuchawy chyba identyko są...
tyle zostało z wiatraka :P szczotki mają wymiar 6x8mm. będzie coś z tego jeszcze?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Grześ
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 07:28
YaKuZ napisał/a:
[url=http://imageshack.us....th.jpg]Obrazek[/URL]
Niestety obrazka powiększyć się za wiele nie da, a chyba komórką toto robione :-( . Komutator wygląda na mocno zużyty - jak chcesz to reanimować to :
1. Komutator dobrze by było przetoczyć, i koniecznie wypiłować izolację spomiędzy działek. Inaczej nic z tego.
2. Łożyska - max luz do setki, może dziesiątka. Inaczej szybko padnie.
3. Szczotki - takie chyba trudno zdobyć, są łukowe, i na większe prądy. Ale można próbować.
Dmuchawy chyba były identyczne we wszystkich modelach - moja z MK1 wygląda tak samo. Chyba że jakieś różnice w mocy, ale na wygląd takie same.
Grzegorz
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 07:49
to co podesłałeś to zdjęcie typowego trupa . szukaj innego silnika . bo się narobisz jak dziki a efekt może być mizerny .
Grześ
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 08:24
gufer-posepny napisał/a:
Używki do 70 za szt, ale ... jak naprawisz - masz frajdę !
Jeżeli jednak komutator jest mocno zużyty i nie da się wypiłować izolacji spomiędzy działek - niewiele z tego będzie. Tak samo szczotki też muszą mieć parę mm, i łożyska. Niemniej jednak satysfakcja z dobrze zrobionej reanimacji może być warta więcej niż używka na wymianę ;-) !
Grzegorz
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 11:19
ok :) dzięki za info, mam jeszcze drugi, zobacze w jakim stanie :P to jest z mk1 dmuchawa
Grześ napisał/a:
o co kaman?
Lex
VoY
Grześ
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 11:28
YaKuZ napisał/a:
Grześ napisał/a:
o co kaman?
Luzy na tych spiekanych tulejkach - łożyskach ślizgowych. Nowe mają luzy liczone w setnych częściach milimetra. Jak się wyrobią to nie ma sensu montować bo wtedy już bardzo szybko wysiadają. To spieki, są porowate i w tych porach ma siedzieć olej. I czasem ... nie siedzi. Dlatego napisałem że max luz jakieś 0,1 mm, ale najlepiej spróbuj.
Grzegorz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 16:49
A dmuchawa to nawet z starego Escorta jest taka sama,kiedys na alledrogo byla nowka za jakies 130zl????
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 18:28
z escorta , sierry . chyba nawet cała obudowa z parownikiem klimy jest z escorta . bo filtry kabinowe są identyczne .
patrząc na ten komutator to tam nie ma co przetaczać . szkoda roboty . mi się trafił zapas taki jakby nowy . szczotki to ze 2 cm mają . na allegro niedawno były takie nowe dmuchawy .nawet cena była w miarę .
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 19:57
to nie będe ruszał :P poszukam używki żeby pożyła z rok :P
Lex
VoY
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 08:35
sa do escorta i sierry na allegro jakies za 140 - 160zl. pomierzyc, posprawdzac i pewnie cos sie znajdzie. Jak sa nowe w takiej cenie to chyba nie warto uzywek. Rzeczywiscie obudowa klimy w escorcie wyglada tak samo. Ale nigdy dwoch obok siebie nie polozylem zeby byc na 100% pewien
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 10:44
Ja juz montowalem od escorta
Pozdrawiam Robert
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 22:09
a moze juz ktos probowal zastapic HBC z innego auta? np. mondeo mk 3, mk4- na allegro sa po 5 dych i awaryjnisc byc moze mniejsza. ostatnio znalazlem z mondeo mk4 z szescio pinowym wejsciem za 40 zl
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 22:11
mam za stówe HBC sprawne z polifta jak coś
Radzik
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 22:12
narazie nazekam na brak gotowki, ale jak bede juz szukal to bede pamietal o tobie
hbc only for wieloryb .
chyba ze szczepić jakoś klimatrona z mondeo . mniejsza rzeźba jednak downgrade do manualnej klimy .
