klimatronik |
Wysłany: |7 Lut 2013|, 2013 22:43
podepnę się pod temat bo dmuchawy chyba identyko są...
tyle zostało z wiatraka szczotki mają wymiar 6x8mm. będzie coś z tego jeszcze?
_________________ Lex
VoY
Grześ
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 07:28
Niestety obrazka powiększyć się za wiele nie da, a chyba komórką toto robione . Komutator wygląda na mocno zużyty - jak chcesz to reanimować to :
1. Komutator dobrze by było przetoczyć, i koniecznie wypiłować izolację spomiędzy działek. Inaczej nic z tego.
2. Łożyska - max luz do setki, może dziesiątka. Inaczej szybko padnie.
3. Szczotki - takie chyba trudno zdobyć, są łukowe, i na większe prądy. Ale można próbować.
Dmuchawy chyba były identyczne we wszystkich modelach - moja z MK1 wygląda tak samo. Chyba że jakieś różnice w mocy, ale na wygląd takie same. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 07:49
| to co podesłałeś to zdjęcie typowego trupa . szukaj innego silnika . bo się narobisz jak dziki a efekt może być mizerny . |
Grześ
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 08:24
| gufer-posepny napisał/a: | | to co podesłałeś to zdjęcie typowego trupa . szukaj innego silnika . bo się narobisz jak dziki a efekt może być mizerny . |
Używki do 70 za szt, ale ... jak naprawisz - masz frajdę !
Jeżeli jednak komutator jest mocno zużyty i nie da się wypiłować izolacji spomiędzy działek - niewiele z tego będzie. Tak samo szczotki też muszą mieć parę mm, i łożyska. Niemniej jednak satysfakcja z dobrze zrobionej reanimacji może być warta więcej niż używka na wymianę ! |
Grzegorz |
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 11:19
ok dzięki za info, mam jeszcze drugi, zobacze w jakim stanie to jest z mk1 dmuchawa
| Grześ napisał/a: | | 2. Łożyska - max luz do setki, może dziesiątka. Inaczej szybko padnie. |
o co kaman? |
VoY
Grześ
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 11:28
| YaKuZ napisał/a: | Grześ napisał/a:
o co kaman? |
Luzy na tych spiekanych tulejkach - łożyskach ślizgowych. Nowe mają luzy liczone w setnych częściach milimetra. Jak się wyrobią to nie ma sensu montować bo wtedy już bardzo szybko wysiadają. To spieki, są porowate i w tych porach ma siedzieć olej. I czasem ... nie siedzi. Dlatego napisałem że max luz jakieś 0,1 mm, ale najlepiej spróbuj. |
Grzegorz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 16:49
| A dmuchawa to nawet z starego Escorta jest taka sama,kiedys na alledrogo byla nowka za jakies 130zl???? |
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 18:28
z escorta , sierry . chyba nawet cała obudowa z parownikiem klimy jest z escorta . bo filtry kabinowe są identyczne .
patrząc na ten komutator to tam nie ma co przetaczać . szkoda roboty . mi się trafił zapas taki jakby nowy . szczotki to ze 2 cm mają . na allegro niedawno były takie nowe dmuchawy .nawet cena była w miarę . |
Wysłany: |8 Lut 2013|, 2013 19:57
to nie będe ruszał poszukam używki żeby pożyła z rok |
VoY
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 08:35
| sa do escorta i sierry na allegro jakies za 140 - 160zl. pomierzyc, posprawdzac i pewnie cos sie znajdzie. Jak sa nowe w takiej cenie to chyba nie warto uzywek. Rzeczywiscie obudowa klimy w escorcie wyglada tak samo. Ale nigdy dwoch obok siebie nie polozylem zeby byc na 100% pewien |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 10:44
| Ja juz montowalem od escorta |
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2013 Skąd: Zamość
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 22:09
| a moze juz ktos probowal zastapic HBC z innego auta? np. mondeo mk 3, mk4- na allegro sa po 5 dych i awaryjnisc byc moze mniejsza. ostatnio znalazlem z mondeo mk4 z szescio pinowym wejsciem za 40 zl |
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 22:11
| mam za stówe HBC sprawne z polifta jak coś |
Radzik
Wysłany: |13 Lut 2013|, 2013 22:12
| narazie nazekam na brak gotowki, ale jak bede juz szukal to bede pamietal o tobie |
hbc only for wieloryb .
chyba ze szczepić jakoś klimatrona z mondeo . mniejsza rzeźba jednak downgrade do manualnej klimy . |
