$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie odpala na benzynie.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:45
To moze być dobry trop który u mnie się sprawdził gdy auto nie chciało bardzo często palić na benie albo gasło bez powodu, przekaźnik (z upalonymi/zaśniedziałymi stykami) w moim mk2 był ukryty na kablach za tą blachą na przegrodze za którą idzie przewód podciśnieniowy do serwa hamulcowego
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:47
Oooo. Teraz mi się przypomniało, ze mam koło parownika taki słabo wyglądający przekaźnik. Może to on :)
edit:
Hahahaha :D To on. Wysunęła się jedna wsuwka. Podłączyłem i pali od strzała :-d
Dzięki Panowie :)
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |29 Lis 2012|, 2012 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Grześ
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 07:34
PiotrekGran napisał/a:
trzypion napisał/a:
Ja bym sprawdził, czy czasem się nie zawiesił przekaźnik odcinający wtryski.
Ja może i tez bym sprawdził :)
Ale gdzie mam go szukać ?
No to już wiesz - pewnie odcina zupełnie 12V na wtryski. Przy okazji sprawdź i inne styki !
Pzdrw.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |30 Lis 2012|, 2012 07:35, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 18:18
VIK napisał/a:
Spod przepustnicy jeden do regulatora a drugi do obiegu zamkniętego klimy, tak fabrycznie było.
Ostatnio coś grzebałem i mi się przypomniał temat z wężykami. Sprawdziłem dwa razy :D
Jeden wężyk biegnie od przepustnicy do regulatora paliwa, a drugi od przepustnicy do MAP sensora :)
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wysłany: |20 Maj 2014|, 2014 01:06
No i chyba już po sprawie u Kasi. Na początku znalazłem zdrutowany pin na zasilaniu pompy.
Jakiś mistrz wsadził tam kawałek drutu miedzianego 1,5 kwadrat, jak się troszkę przybrudził stał się nie do odróżnienia :) .
Zmieniłem na prawdziwy i działało ... z tydzień. Ale znowu zdechło. Pompe zmieniłem na taką, którą słychać więc mam pewność, że się nie rozłącza.
W międzyczasie wymieniłem pierdzący wydech , wywierciłem dziurę w listwie pod czujnikiem temp. paliwa i potwierdziłem manometrem, że na listwie ciśnienie jest wysokie.
Zabrałem się za porządki w kablowni koło akumulatora i nagle usłyszałem wtryski. Wyczyściłem przekażnik od wtrysków i przestało go telepać na gazie i przestał gasnąć bez powodu na beni.
Mam nadzieję, że to już koniec problemów z paliwem
Dzięki za pomoc :) :564:
tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione...
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 12:11
Czyli kolejny raz problem z kiepskim przekaznikiem ;) chyba za male zakladają dlatego u siebie założyłem duży obecnie i jest git
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
toomcat
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 17:34
Bardzo delikatnie przetarłem 2 styki papierem 2200 i śmiga , ale go dziada wymienie pewnie, bo ten jest jakiś dziwny.
Ma jedną nogę uciętą diaksem :) teraz mam 2,5 pompy paliwa na zapas :)
tel.792050414
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 17:51
toomcat napisał/a:
Przekaźnik oryginalny czy dołożony przez gaziarza ? :)
Scorpio 4ever
toomcat
Wysłany: |26 Maj 2014|, 2014 23:22
Dokładany
tel.792050414
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 09:29
toomcat napisał/a:
Dokładany
Niestety gazery montują przeważnie przekaźniki marnej jakości :roll:
Znam tylko jednego montującego fordowskie gdyż twierdzi , że są bezawaryjne :)
Scorpio 4ever
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 09:33
Udało się i nadal działa odpukać.
I ja dziękuję za pomoc :)
Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
KubusWariat
Wysłany: |12 Cze 2014|, 2014 19:33
I co było przyczyną Kasiu?
cosworth BOA
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |13 Cze 2014|, 2014 08:40
Przekaźnik od wtrysków szalał.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 22:18
Szanowni, mam problem z benzynką, dołączam do klubu..
Od czasów zmiany wtrysków od VIKa trochę śmigałem na benzynce, zdarzyło się tak że pożyczyłem auto teściowej (niestety ;-] ) i w trasie na mazury odkręcił im się aparat zapłonowy
(musiał się rozkręcić od wibracji, więc wina moja) tłumaczenie przez fona blondynce jak ze strobem który był w bagażniku ustawić zapłon = BEZCENNE ;-)
nie dała rady bez pomocy, mechanior stwierdził że moje kable WN są niedopuszczalne, wymienił więc kable (za moją zgodą, kable uciąłem z metra, nie zarobiłem nawet końcówek - były na chwilę).
Wiedziałem że po eskapadach nie jedzie na benzynie, jak odebrałem auto to na jałowych się jakoś utrzymywało, ale po dodaniu gazu krztusił się i gasł. Kilka razy i w końcu w ogóle mi się nie trzymał na benzie.
Dziś regulowałem mu kąt na lampe/ucho i na gazie chodzi świetnie, na benzynie gaśnie po tych 10-12 sekundach. Jak się podpompuje lekko gazem to przedłuża lekko jego agonię.
wisi 1000, potem 800, czasami wejdzie na 1200, ale i tak pada po chwili... Na ucho za mało soku - taki dźwięk poznaje jak miałem koniec gazu na mikserze i silnik głucho warkotał, na blosie wiadomo że jest inaczej. Pompa pracuje, dokładnego ciśnienia na listwie nie mogę teraz sprawdzić, tylko stwierdziłem że "jest".
Jakie macie uwagi - co sprawdzić w pierwszej kolejności, ponieważ układ pracował wykluczam zapchany filtr, niepracujące pompy, MAPy, wężyki itp. Nie słyszałem lewego. Zdjąłem klemę, reset map -> jest podobnie. Podejrzewam brak sygnału na wtryskach, nieodpowiednie ciśnienie na listwie (przycięty regulator).. Więcej pomysłów? Ktoś ma? Proszę proszę proszę..
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 22:33
ramanujan napisał/a:
No tak, i może pompa jest już w takim stanie, że jak silnik chodzi na gazie to nabije trochę ciśnienia w przewody i filtr, po przełączeniu na PB paliwo znika z układu, pompa nie jest w stanie podać odpowiedniej ilości i gaśnie.
Sprawdź jak się należy a potem kombinuj.
