Nie odpala na benzynie. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:45
| To moze być dobry trop który u mnie się sprawdził gdy auto nie chciało bardzo często palić na benie albo gasło bez powodu, przekaźnik (z upalonymi/zaśniedziałymi stykami) w moim mk2 był ukryty na kablach za tą blachą na przegrodze za którą idzie przewód podciśnieniowy do serwa hamulcowego |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:47
Oooo. Teraz mi się przypomniało, ze mam koło parownika taki słabo wyglądający przekaźnik. Może to on
edit:
Hahahaha To on. Wysunęła się jedna wsuwka. Podłączyłem i pali od strzała
Dzięki Panowie |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |29 Lis 2012|, 2012 22:56, w całości zmieniany 1 raz |
Grześ
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 07:34
| PiotrekGran napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | Ja bym sprawdził, czy czasem się nie zawiesił przekaźnik odcinający wtryski. |
Ja może i tez bym sprawdził
Ale gdzie mam go szukać ? |
No to już wiesz - pewnie odcina zupełnie 12V na wtryski. Przy okazji sprawdź i inne styki !
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Grześ |30 Lis 2012|, 2012 07:35, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 18:18
| VIK napisał/a: | | Spod przepustnicy jeden do regulatora a drugi do obiegu zamkniętego klimy, tak fabrycznie było. |
Ostatnio coś grzebałem i mi się przypomniał temat z wężykami. Sprawdziłem dwa razy
Jeden wężyk biegnie od przepustnicy do regulatora paliwa, a drugi od przepustnicy do MAP sensora |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |20 Maj 2014|, 2014 01:06
No i chyba już po sprawie u Kasi. Na początku znalazłem zdrutowany pin na zasilaniu pompy.
Jakiś mistrz wsadził tam kawałek drutu miedzianego 1,5 kwadrat, jak się troszkę przybrudził stał się nie do odróżnienia .
Zmieniłem na prawdziwy i działało ... z tydzień. Ale znowu zdechło. Pompe zmieniłem na taką, którą słychać więc mam pewność, że się nie rozłącza.
W międzyczasie wymieniłem pierdzący wydech , wywierciłem dziurę w listwie pod czujnikiem temp. paliwa i potwierdziłem manometrem, że na listwie ciśnienie jest wysokie.
Zabrałem się za porządki w kablowni koło akumulatora i nagle usłyszałem wtryski. Wyczyściłem przekażnik od wtrysków i przestało go telepać na gazie i przestał gasnąć bez powodu na beni.
Mam nadzieję, że to już koniec problemów z paliwem
Dzięki za pomoc |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 12:11
Czyli kolejny raz problem z kiepskim przekaznikiem chyba za male zakladają dlatego u siebie założyłem duży obecnie i jest git |
Jest: 12V3 i 12V6
toomcat
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 17:34
Bardzo delikatnie przetarłem 2 styki papierem 2200 i śmiga , ale go dziada wymienie pewnie, bo ten jest jakiś dziwny.
Ma jedną nogę uciętą diaksem teraz mam 2,5 pompy paliwa na zapas |
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 17:51
| toomcat napisał/a: | Bardzo delikatnie przetarłem 2 styki papierem 2200 i śmiga , ale go dziada wymienie pewnie, bo ten jest jakiś dziwny.
Przekaźnik oryginalny czy dołożony przez gaziarza ? |
toomcat
Wysłany: |26 Maj 2014|, 2014 23:22
| Dokładany |
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 09:29
| toomcat napisał/a: | | Dokładany |
Niestety gazery montują przeważnie przekaźniki marnej jakości
Znam tylko jednego montującego fordowskie gdyż twierdzi , że są bezawaryjne |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz Wiek: 41 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |11 Cze 2014|, 2014 09:33
Udało się i nadal działa odpukać.
I ja dziękuję za pomoc |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
KubusWariat
Wysłany: |12 Cze 2014|, 2014 19:33
| I co było przyczyną Kasiu? |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |13 Cze 2014|, 2014 08:40
| Przekaźnik od wtrysków szalał. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 22:18
Szanowni, mam problem z benzynką, dołączam do klubu..
Od czasów zmiany wtrysków od VIKa trochę śmigałem na benzynce, zdarzyło się tak że pożyczyłem auto teściowej (niestety ;-] ) i w trasie na mazury odkręcił im się aparat zapłonowy
(musiał się rozkręcić od wibracji, więc wina moja) tłumaczenie przez fona blondynce jak ze strobem który był w bagażniku ustawić zapłon = BEZCENNE
nie dała rady bez pomocy, mechanior stwierdził że moje kable WN są niedopuszczalne, wymienił więc kable (za moją zgodą, kable uciąłem z metra, nie zarobiłem nawet końcówek - były na chwilę).
Wiedziałem że po eskapadach nie jedzie na benzynie, jak odebrałem auto to na jałowych się jakoś utrzymywało, ale po dodaniu gazu krztusił się i gasł. Kilka razy i w końcu w ogóle mi się nie trzymał na benzie.
Dziś regulowałem mu kąt na lampe/ucho i na gazie chodzi świetnie, na benzynie gaśnie po tych 10-12 sekundach. Jak się podpompuje lekko gazem to przedłuża lekko jego agonię.
wisi 1000, potem 800, czasami wejdzie na 1200, ale i tak pada po chwili... Na ucho za mało soku - taki dźwięk poznaje jak miałem koniec gazu na mikserze i silnik głucho warkotał, na blosie wiadomo że jest inaczej. Pompa pracuje, dokładnego ciśnienia na listwie nie mogę teraz sprawdzić, tylko stwierdziłem że "jest".
Jakie macie uwagi - co sprawdzić w pierwszej kolejności, ponieważ układ pracował wykluczam zapchany filtr, niepracujące pompy, MAPy, wężyki itp. Nie słyszałem lewego. Zdjąłem klemę, reset map jest podobnie. Podejrzewam brak sygnału na wtryskach, nieodpowiednie ciśnienie na listwie (przycięty regulator).. Więcej pomysłów? Ktoś ma? Proszę proszę proszę.. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 22:33
| ramanujan napisał/a: | | Pompa pracuje, dokładnego ciśnienia na listwie nie mogę teraz sprawdzić, tylko stwierdziłem że "jest". |
No tak, i może pompa jest już w takim stanie, że jak silnik chodzi na gazie to nabije trochę ciśnienia w przewody i filtr, po przełączeniu na PB paliwo znika z układu, pompa nie jest w stanie podać odpowiedniej ilości i gaśnie.
Sprawdź jak się należy a potem kombinuj. |
