maglownica po regeneracji |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 22:38
| podobno byly.Titanic mial.... |
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 22:48
| slawektg napisał/a: | | Titanic mial.... |
Ale się złamał |
si
Auto: SCORPIO '89 2935 ccm 12V6 HATCHBACK GHIA
Wiek: 47 Dołączył: 15 Gru 2010 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 10:01
dziś ustaliłem, że już nic z tego nie rozumie
Kupiłem z innego źródła kolejny drążek na drugą stronę firmy Optimal, sprzedawca dobrał wg katalogu i znowu dostałem dłuższy drążek jak miałem o 17 mm.
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
na zdjęciu ten dłuższy jest nowy i z nim jednym zamontowanym koła są rozbieżnie, nie idzie już "ściągnąć" co dopiero z dwoma
Przypadkiem te stare nie są od Granady ?
Jeśli tak to czemu nowe dedykowane do Scorpio 2,9 '89 są za długie ?
A może to końcówki są mocno inne sam już nie wiem |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 10:25
| a jesteś pewny, że kupujesz do MK1 ? masz naped na tył czy 4x4? |
si
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 14:02
| masa300789 napisał/a: | Ja sie nie zdecydowalem na skracanie drazkow poniewaz zostaloby bardzo malo (lub wcale)tolerancji do regulacji,a robione to bylo u znajomego ktory dosc dobrze sie zna na mechanice itp. odradzal skracanie i gwintowanie tak istotnego dla bezpieczenstwa elementu a tokarka stala obok tylko on nie chcial miec z tym nic wspolnego na wypadek |
u mnie bez obaw mogę skrócić bo mam za długie, zobacz jaki krótki gwint ma drążek na części wkręcanej w magiel (tyle starcza) do tego końcówka nakręca się 14 obrotów (zwoji) |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 17:08
| si napisał/a: | | Jeśli tak to czemu nowe dedykowane do Scorpio 2,9 '89 są za długie ? |
Jak kupujesz badziewie to czego się spodziewasz ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 18:37
| bingo napisał/a: | | a jesteś pewny, że kupujesz do MK1 ? masz naped na tył czy 4x4? | Do czego by nie kupowal to pewnie korzystal z podobnego katalogu jak ja ,osobiscie +sprzedawca sprawdzalismy z trzy razy zeby wykluczyc pomylke cus sie im pomerdalo i ciagna to juz tyle lat |
Jacek12
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 19:58
si
tak sobie pomyślałem o wyciągnięciu wniosków z tego
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=34387 |
si
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 16:33
koszty oryginałów zwalają z nóg i tak już za dużo włożyłem w tego trupa, próbuję po kosztach go reanimować |
| Ostatnio zmieniony przez si |27 Paź 2012|, 2012 16:35, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 18:08
| No to weź zmierz ten stary i dobierz w sklepie albo zrób jak Kevin pisał. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 18:15
Ten drugi ktory kupilem to wcale nie byl orginal ,tam byla roznica niewielka 5-10zl ????? tylko byl kupowany w sklepie specjalizujacym sie w Fordach i reczyli glowa ze to bedzie dobre Choc raz kupilem tam tuleje wahacza i nakretka na stabilizator tez nie pasowala ,wiec sprzedawca rozlozyl kartonik ,wzial suwmiarke polozyl sie pod autko i obadal sprawe =racja byla po mojej stronie i dostalem inne nakretki oraz przeprosiny |
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 20:29
| raz mi się zdarzyło tylko, że tuleja wahacza była na iną śrubę. wymienili w sklepie bez problemów. Dotyczyło MK2 4x4. w pozostałych przypadkach nie było problemów ani przy zakupie na allegro, ani w sklepie. |
Jacek12
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 21:31
| si napisał/a: |
niestety nie jeden już wpakował w swoją scorupę więcej niż jest warta, np. sama chłodnica kosztuje połowę wartości auta ,ja też w swojego wsadziłem dwa razy więcej niż jest wart i teraz kiedy sobie o tym pomyślę to uczucia są mieszane. Jeżdżę nim codziennie i wiem że moja praca i pieniądze nie poszły na marne.
To są auta dla koneserów tej marki z grubym portfelem.
ile kosztował ten drążek który jest za długi? Czy masz możliwość go przegwintować tak by gwint i stal nie uległa pogorszeniu? Jeżeli nie masz takiej możliwości to kup nowy z innej firmy, taki właściwy. |
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 22:02
| Jacek12 napisał/a: | | Czy masz możliwość go przegwintować tak by gwint i stal nie uległa pogorszeniu? |
mozliwe ze nie trzeba przegwintowac, a jedynie przyciac- problemem u mnie bylo chyba ze za dlugi drazek i za plytka koncowka |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 17:26
| patrząc na zdjęcia, to jedynie kwestia docięcia drążka, a to nie jest żaden problem. tylko nie przegrzej materiału. |
