$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tajne i tajemnicze prądy...
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 00:26
Płytek ni dy rydy pozamieniać,ale wtyczki dwie jakoś u mnie są zamienne gniazdami
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 07:42
lukas2 napisał/a:
kazda plytka jest fabrycznie ponumerowana
wtyczki maja swoje miejsce,ale jak ktos uparty( co juz wiemy i to udowodnil) mozna spokojnie podmienic,a jak nie pasuje to uciac prowadniczke na wtyczce i wchodzi bez problemu :-d
efekty wizualne murowane
a ostatnio z Guferem mielismy kupe smiechu przy rozbiorce jedengo delikwenta
nie dosc ze skrzynka na swoje miejsce byla wklejona,a nie przykrecona,to wszystkie kable do wtyczek zostaly przedluzone o jakies 20 cm .Fakt,robota byla profi,kabelki wszystkie polutowane i z termokurczami,ale komu sie chcialo cos takiego robic to nie mam pojecia
ot,taka sztuka dla sztuki
Ostatnio zmieniony przez kat |5 Paź 2012|, 2012 07:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 09:40
kat napisał/a:
- ktoś, kto nie miał ochoty lub możliwości przykręcenia śrubek od dołu. w sumie jak by śrubki dali od góry i dodatkowo dłuższe kabeli w oryginale, to temat skrzynki były dużo prostszy i szybszy.
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 09:44
zdecydowanie uwazam,ze lepiej jest przykrecic nawet trzy nakretki niz przedluzac 100 kabli w miejscu trudnodostepnym
poza tym wyciagniecie tych kabli jest juz uciazliwe i wcale daleko ich nie wytargasz
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 09:51
lukas2 napisał/a:
W Scorpio mnie ma takiej możliwości :)
Zrób zdjęcia tych wtyczek :):
bingo napisał/a:
To by zardzewiały i szybciej byś je urwał niż odkręcił :)
bingo napisał/a:
Księgowy by Cię śmiechem zabił :)
Same skrzynki nie są złe , tylko że ten co je projektował nie wiedział chyba o tym że będą montowane w podszybiu i narażone na zewnętrzne warunki atmosferyczne :)
Że o warstwie gnijących liści nie wspomnę :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Paź 2012|, 2012 09:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 11:39
kat napisał/a:
jest wlaczona klima
To wtedy świeci mocno, normalnie :)
Speedo napisał/a:
jaroz co z Ciebie za mechanik
Normalny :) ale jakąś traumę mam co do kabli :)
PiotrekGran napisał/a:
Akurat kable to najmniejszy problem, kilka różnych wtyczek, każda ma swoje miejsce i nie da się ich inaczej wpiąć.
Tym mnie przekonałeś. Zrobię to.
Kevin Xy napisał/a:
jesli cos mi sprawia problem to pomagam sobie i robie zdjecia
Zastosuję z pewnością.
sobolaqe napisał/a:
a pozniej wazelina
Smarujesz przed spięciem wtyczek, czy po (na wierzch tylko)?
Kevin Xy napisał/a:
jaroz to czlowiek silnej wiary
Z tym się zgadzam :) Wierzę, że zdążę zanim spłonie :P
Zysio napisał/a:
kazdy rząd ma swój kolor
Widzisz Kev, to bym odkrył gdyby nie kolega ;)
[ Dodano: |5 Paź 2012|, 2012 11:41 ]
Dobra, wiem co i jak. Teraz tylko muszę się spiąć i załatwić to fizycznie. Temat można do kosza.
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 11:49
to moze potrwac,zwazywszy na to,ze objawy sa widoczne od dlugiego czasu
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 14:46
jaroz napisał/a:
- każdą warstwę oddzielnie (ja tak robię)
[ Dodano: |5 Paź 2012|, 2012 14:47 ]
jaroz napisał/a:
- a ja bym zostawił, by ci przypomnieć za pół roku, że miałeś to zrobić.
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 19:17
bingo napisał/a:
jaroz napisał/a:
dokladnie, ja swoje regenerowalem tak ze rozkladalem na warsty i sprawdzalem czy blaszki sa OK.
Pozniej pojedynczo warstwe za warstwa.
- Sciagalem wszystkie blaszki z plastiku
- Smarowalem wazelina obie strony plastiku
- Nakladalem blaszki
- Poprawialem wazelina po blaszkach(chociaz kolejna warstwa plastiku ktora je przykryje tez bedzie wysmarowana wazelina wiec sie to ladnie wypelni.
- Na koniec jak to wszystko skladasz do skrzynki to jak scisniesz to widac jak wazelina wychodzi bokami.
- zapakowalem do skrzynki i jeszcze na koniec lekko podgrzalem suszarka z obu stron zeby sie ladnie wszystko w srodku wypelnilo :)
punkt ostatni nie jest konieczny ale tak sobie wymyslilem, w symie w lecie przy +30 stopniach i tak sie nagrzeje :)
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 19:31
ford2fast napisał/a:
bingo napisał/a:
W Granadzie były od góry, skrzynka tak samo na podszybiu i odkręcały mi się przy rozbiórce bez problemu :)
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 10:05
- bez przesady, inne śruby da się odkęci, a jest ich tam kilka.
pikus
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:04
A moze macie jakies zdjecia malej skrzynki i wtyczek do niej wpietych bo po regeneracji ucieklo mi oswietlenie wnetrza i podgrzewanie tylnej szyby.Czyzbym pozamienial wtyczki??? (o ile idzie)
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:09
jak na chamcora wpinales to idzie pozamieniac
pikus
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:13
raczej wpinalem normalnie ale dla upewniwnia przydalby sie jakis schemacik lub zdjecie
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:18
kazda wtyczka ma prowadniczke
