Tajne i tajemnicze prądy... |
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 00:26
| Płytek ni dy rydy pozamieniać,ale wtyczki dwie jakoś u mnie są zamienne gniazdami |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 07:42
| lukas2 napisał/a: | | Płytek ni dy rydy pozamieniać,ale wtyczki dwie jakoś u mnie są zamienne gniazdami |
kazda plytka jest fabrycznie ponumerowana
wtyczki maja swoje miejsce,ale jak ktos uparty( co juz wiemy i to udowodnil) mozna spokojnie podmienic,a jak nie pasuje to uciac prowadniczke na wtyczce i wchodzi bez problemu
efekty wizualne murowane
a ostatnio z Guferem mielismy kupe smiechu przy rozbiorce jedengo delikwenta
nie dosc ze skrzynka na swoje miejsce byla wklejona,a nie przykrecona,to wszystkie kable do wtyczek zostaly przedluzone o jakies 20 cm .Fakt,robota byla profi,kabelki wszystkie polutowane i z termokurczami,ale komu sie chcialo cos takiego robic to nie mam pojecia
ot,taka sztuka dla sztuki |
| Ostatnio zmieniony przez kat |5 Paź 2012|, 2012 07:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 09:40
| kat napisał/a: | | taka sztuka dla sztuki | - ktoś, kto nie miał ochoty lub możliwości przykręcenia śrubek od dołu. w sumie jak by śrubki dali od góry i dodatkowo dłuższe kabeli w oryginale, to temat skrzynki były dużo prostszy i szybszy. |
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 09:44
zdecydowanie uwazam,ze lepiej jest przykrecic nawet trzy nakretki niz przedluzac 100 kabli w miejscu trudnodostepnym
poza tym wyciagniecie tych kabli jest juz uciazliwe i wcale daleko ich nie wytargasz |
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 09:51
W Scorpio mnie ma takiej możliwości
Zrób zdjęcia tych wtyczek
| bingo napisał/a: | | jak by śrubki dali od góry |
To by zardzewiały i szybciej byś je urwał niż odkręcił
| bingo napisał/a: | | dodatkowo dłuższe kabeli w oryginale |
Księgowy by Cię śmiechem zabił
Same skrzynki nie są złe , tylko że ten co je projektował nie wiedział chyba o tym że będą montowane w podszybiu i narażone na zewnętrzne warunki atmosferyczne
Że o warstwie gnijących liści nie wspomnę |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Paź 2012|, 2012 09:59, w całości zmieniany 2 razy |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 11:39
| kat napisał/a: | | jest wlaczona klima | To wtedy świeci mocno, normalnie | Speedo napisał/a: | | jaroz co z Ciebie za mechanik | Normalny ale jakąś traumę mam co do kabli | PiotrekGran napisał/a: | | Akurat kable to najmniejszy problem, kilka różnych wtyczek, każda ma swoje miejsce i nie da się ich inaczej wpiąć. | Tym mnie przekonałeś. Zrobię to. | Kevin Xy napisał/a: | | jesli cos mi sprawia problem to pomagam sobie i robie zdjecia | Zastosuję z pewnością. | sobolaqe napisał/a: | | a pozniej wazelina | Smarujesz przed spięciem wtyczek, czy po (na wierzch tylko)? | Kevin Xy napisał/a: | | jaroz to czlowiek silnej wiary | Z tym się zgadzam Wierzę, że zdążę zanim spłonie | Zysio napisał/a: | | kazdy rząd ma swój kolor | Widzisz Kev, to bym odkrył gdyby nie kolega
[ Dodano: |5 Paź 2012|, 2012 11:41 ]
Dobra, wiem co i jak. Teraz tylko muszę się spiąć i załatwić to fizycznie. Temat można do kosza. |
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 11:49
| to moze potrwac,zwazywszy na to,ze objawy sa widoczne od dlugiego czasu |
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 14:46
| jaroz napisał/a: | | Smarujesz przed spięciem wtyczek, czy po (na wierzch tylko)? | - każdą warstwę oddzielnie (ja tak robię)
[ Dodano: |5 Paź 2012|, 2012 14:47 ]
| jaroz napisał/a: | | Temat można do kosza. | - a ja bym zostawił, by ci przypomnieć za pół roku, że miałeś to zrobić. |
sobolaqe
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 19:17
| bingo napisał/a: | | jaroz napisał/a: | | Smarujesz przed spięciem wtyczek, czy po (na wierzch tylko)? | - każdą warstwę oddzielnie (ja tak robię) |
dokladnie, ja swoje regenerowalem tak ze rozkladalem na warsty i sprawdzalem czy blaszki sa OK.
Pozniej pojedynczo warstwe za warstwa.
- Sciagalem wszystkie blaszki z plastiku
- Smarowalem wazelina obie strony plastiku
- Nakladalem blaszki
- Poprawialem wazelina po blaszkach(chociaz kolejna warstwa plastiku ktora je przykryje tez bedzie wysmarowana wazelina wiec sie to ladnie wypelni.
- Na koniec jak to wszystko skladasz do skrzynki to jak scisniesz to widac jak wazelina wychodzi bokami.
- zapakowalem do skrzynki i jeszcze na koniec lekko podgrzalem suszarka z obu stron zeby sie ladnie wszystko w srodku wypelnilo
punkt ostatni nie jest konieczny ale tak sobie wymyslilem, w symie w lecie przy +30 stopniach i tak sie nagrzeje |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 19:31
| ford2fast napisał/a: | bingo napisał/a:
To by zardzewiały i szybciej byś je urwał niż odkręcił |
W Granadzie były od góry, skrzynka tak samo na podszybiu i odkręcały mi się przy rozbiórce bez problemu |
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 10:05
| ford2fast napisał/a: | | To by zardzewiały i szybciej byś je urwał niż odkręcił | - bez przesady, inne śruby da się odkęci, a jest ich tam kilka. |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:04
| A moze macie jakies zdjecia malej skrzynki i wtyczek do niej wpietych bo po regeneracji ucieklo mi oswietlenie wnetrza i podgrzewanie tylnej szyby.Czyzbym pozamienial wtyczki??? (o ile idzie) |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:09
| jak na chamcora wpinales to idzie pozamieniac |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:13
| raczej wpinalem normalnie ale dla upewniwnia przydalby sie jakis schemacik lub zdjecie |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:18
| kazda wtyczka ma prowadniczke |
