$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Położenie kierownicy
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 23:59
Waski napisał/a:
oczywiście że mam rację - na drążku się nie koryguje tylko na końcówce drążka gdyż to końcówka jest nakręcana na drążek i to ona jest nadrzędna :P
no i druga sprawa drążek przykręcasz do magla a końcówkę do drążka więc to ostatnie się ustawia :P
Ustawiając zbieżność kręcisz drążkiem a nie końcówką lub przekładnią :P :P :P
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 07:47
Vaux napisał/a:
YaKuZ napisał/a:
jest jakiś pierścień? a serwotronik nie działa od prędkości? co ma do tego kiera?
Panie - jest potencjometr/czujnik ruchów kierownicy żeby elektronika wiedziała ile nią kręcisz - o tu go widać :P
[url=http://img707.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
a tak na prawdę to po co to jest
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 07:58
pablo19 napisał/a:
Ten trójkąt można skręcić w dowolnej pozycji, czyli tak jak pisałem wcześniej i na podstawie tego co kolega zeznaje sądzę, że mechesy właśnie jego źle skręciły. 5 min. roboty i naprawione :) przynajmniej w 12V6 :P
u mnie tylko w jednej,bo na koncowce tego trojkata mam dziurke na bolec,ktory wystaje w miejscu laczenia
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 10:35
kat napisał/a:
magiel z tego co pamietam byl bez tej czesci z przegubem i wieloklinem,a kolesiom mechesom sie nie chcialo popatrzec jak go zakladali
stad takie ustawienie kiery,a nie inne
Otóż to!
pablo19 napisał/a:
Ale pewnie bez kanału nie da rady, a ja nie mam dostępu do kanału. Chyba znów czeka mechanik... Przy okazji zimmeringi wymieni :)
[ Dodano: |6 Gru 2011|, 2011 10:36 ]
pepicosi napisał/a:
No własnie, po co? Przecież siła wspomagania jest obsługiwana przez czujnik/zawór na przekładni, jeśli dobrze pamiętam?
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 10:54
Jak chcesz korygowac na tym trojkacie to od gory bez problemow ,tylko sciagnij sobie aluminiowa oslone pompy hamulcowej,bo bedzie latwiej
A jezdzi ci ten coss? bo bede w Poznaniu w poniedzialek to moge zobaczyc jak chcesz
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 10:57
kat napisał/a:
Oczywiście, że jeździ :) To się zgadamy wcześniej żebyś zerknął. Chyba, że wpadniesz do mnie od razu, to pod domem spokojnie to ogarniemy :)
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 11:02
pociag panie,bede gnił w centrum w hotelu
Waski
FST Member 000
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 11:10
ford2fast napisał/a:
ale drążek stoi cały czas na swoim miejscu a końcówka nie :)
nie ważne czym kręcisz - ważne co zmienia swoje położenie
run-log.com
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 11:15
kat napisał/a:
To Cię zapraszam na browarka i jedzonko do nas, a przy okazji machniom temat :D
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 12:43
to niech teraz Jaroz powie co i dlaczego ,bo kiere ma juz prosto
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 12:52
Jak kol. Kat wspomniał jest już ok. Okazało się, że mechanik musiał poprawiać po "fachowcach" - elementy nie były wsunięte prawidłowo czyli stosownym wyfrezowaniem, tylko na chama, dodatkowo sama przekładnia nie była przykręcona do podwozia (luźna). Teraz wszystko jest prawidłowo - kiera jest w idealnej pozycji :) Temat uważam za zamknięty.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 14:27
jaroz napisał/a:
Coś gdzieś czytałem że przy dużych prędkościach osłabia siłę wspomagania wyczuwając gwałtowny ruch kierą (ten czujnik odczytuje predkość/kąt obrotu kierownicy czy jakoś tak)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 18:26
jaroz napisał/a:
- a wiesz że mogłeś bez takie podejście rozwalić auto albo siebie i kogoś co to za kowale byli :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 20:13
Pepi,przeciez to nie jego wina
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 12:03
No Pepi wiem, ale jak Kat napisał nie moja wina, że szuszfole to robili na chama :) Jest już dobrze i to najważniejsze.
Vaux napisał/a:
Czyli jednak do czegoś się to przydaje :)
