Położenie kierownicy |
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 23:59
| Waski napisał/a: | oczywiście że mam rację - na drążku się nie koryguje tylko na końcówce drążka gdyż to końcówka jest nakręcana na drążek i to ona jest nadrzędna
no i druga sprawa drążek przykręcasz do magla a końcówkę do drążka więc to ostatnie się ustawia |
Ustawiając zbieżność kręcisz drążkiem a nie końcówką lub przekładnią |
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 07:47
| Vaux napisał/a: | | YaKuZ napisał/a: | | jest jakiś pierścień? a serwotronik nie działa od prędkości? co ma do tego kiera? |
Panie - jest potencjometr/czujnik ruchów kierownicy żeby elektronika wiedziała ile nią kręcisz - o tu go widać
[url=http://img707.images....th.jpg]Obrazek[/URL] |
a tak na prawdę to po co to jest |
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 07:58
| pablo19 napisał/a: | Ten trójkąt można skręcić w dowolnej pozycji, czyli tak jak pisałem wcześniej i na podstawie tego co kolega zeznaje sądzę, że mechesy właśnie jego źle skręciły. 5 min. roboty i naprawione przynajmniej w 12V6 |
u mnie tylko w jednej,bo na koncowce tego trojkata mam dziurke na bolec,ktory wystaje w miejscu laczenia |
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 10:35
| kat napisał/a: | magiel z tego co pamietam byl bez tej czesci z przegubem i wieloklinem,a kolesiom mechesom sie nie chcialo popatrzec jak go zakladali
stad takie ustawienie kiery,a nie inne | Otóż to! | pablo19 napisał/a: | | 5 min. roboty i naprawione | Ale pewnie bez kanału nie da rady, a ja nie mam dostępu do kanału. Chyba znów czeka mechanik... Przy okazji zimmeringi wymieni
[ Dodano: |6 Gru 2011|, 2011 10:36 ]
| pepicosi napisał/a: | | a tak na prawdę to po co to jest | No własnie, po co? Przecież siła wspomagania jest obsługiwana przez czujnik/zawór na przekładni, jeśli dobrze pamiętam? |
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 10:54
Jak chcesz korygowac na tym trojkacie to od gory bez problemow ,tylko sciagnij sobie aluminiowa oslone pompy hamulcowej,bo bedzie latwiej
A jezdzi ci ten coss? bo bede w Poznaniu w poniedzialek to moge zobaczyc jak chcesz |
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 10:57
| kat napisał/a: | | A jezdzi ci ten coss? bo bede w Poznaniu w poniedzialek to moge zobaczyc jak chcesz | Oczywiście, że jeździ To się zgadamy wcześniej żebyś zerknął. Chyba, że wpadniesz do mnie od razu, to pod domem spokojnie to ogarniemy |
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 11:02
| pociag panie,bede gnił w centrum w hotelu |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 11:10
| ford2fast napisał/a: | | Ustawiając zbieżność kręcisz drążkiem a nie końcówką lub przekładnią |
ale drążek stoi cały czas na swoim miejscu a końcówka nie
nie ważne czym kręcisz - ważne co zmienia swoje położenie |
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 11:15
| kat napisał/a: | | bede gnił w centrum w hotelu | To Cię zapraszam na browarka i jedzonko do nas, a przy okazji machniom temat |
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 12:43
| to niech teraz Jaroz powie co i dlaczego ,bo kiere ma juz prosto |
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 12:52
Jak kol. Kat wspomniał jest już ok. Okazało się, że mechanik musiał poprawiać po "fachowcach" - elementy nie były wsunięte prawidłowo czyli stosownym wyfrezowaniem, tylko na chama, dodatkowo sama przekładnia nie była przykręcona do podwozia (luźna). Teraz wszystko jest prawidłowo - kiera jest w idealnej pozycji Temat uważam za zamknięty. |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 14:27
| jaroz napisał/a: | | No własnie, po co? Przecież siła wspomagania jest obsługiwana przez czujnik/zawór na przekładni, jeśli dobrze pamiętam? |
Coś gdzieś czytałem że przy dużych prędkościach osłabia siłę wspomagania wyczuwając gwałtowny ruch kierą (ten czujnik odczytuje predkość/kąt obrotu kierownicy czy jakoś tak) |
_________________ V6 Team
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 18:26
| jaroz napisał/a: | | elementy nie były wsunięte prawidłowo czyli stosownym wyfrezowaniem, tylko na chama, dodatkowo sama przekładnia nie była przykręcona do podwozia (luźna). | - a wiesz że mogłeś bez takie podejście rozwalić auto albo siebie i kogoś co to za kowale byli |
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 20:13
| Pepi,przeciez to nie jego wina |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 12:03
No Pepi wiem, ale jak Kat napisał nie moja wina, że szuszfole to robili na chama Jest już dobrze i to najważniejsze. | Vaux napisał/a: | | Coś gdzieś czytałem że przy dużych prędkościach osłabia siłę wspomagania wyczuwając gwałtowny ruch kierą (ten czujnik odczytuje predkość/kąt obrotu kierownicy czy jakoś tak) | Czyli jednak do czegoś się to przydaje |
