$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak CUT-OFF
Brak CUT-OFF
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 12:56
jestem, mam IDS-a, ale Ty jakby w nieco innym rejonie, to jak to logistycznie byś widział ?
Co do kasy - nie wiem, 50 zeta chyba będzie ok ;)
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 13:00
Do zależy czy wystarczyłoby przesłać samo ECU czy razem ze Scorpio?
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 21:28
Tak to ma działać :
http://www.fotosik.pl/video/af0709a2d40f0360.html
http://www.fotosik.pl/video/ea24df6237187251.html
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 22:25
na tym pierwszym jakoś niechętnie Ci w cut-off wchodził... bo na drugim to już całkiem ok.
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 22:35
no możliwe . albo to działa lepiej z górki stromej bo używałem tego trybu i nawet strome zjazdy pokonywałem bez używania hamulca .
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 22:52
gufer-posepny, a Ty masz nowszy czy starszy soft w ECU ?
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 08:12
A nie wiem właśnie . Jest jakaś metoda na sprawdzenie ?
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 09:14
gufer-posepny napisał/a:
*#06# ?
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 11:54
trzeba by podpiąć pod WDS, FDS czy IDS to się przedstawi.
pandy
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 14:38
Reader napisał/a:
pandy napisał/a:
Ja zas pisze ze problem moze byc w 3 miejscach i nie wiem w ktorym miejscu mierzysz.
Czytać , czytać. :pomysl:
Reader napisał/a:
Co do wartości z pomiarów , bezpośrednio na pinach PCM : 0,72V - 4,76V
Ale nie na wejsciu ADC - zimny lut na PCB moze dawac taki efekt, przerwana sciezka, kiepski element odklocajacy (kondensator w ukladzie produkujacym Vref itd)
Procesor widzi dane ktore wyprodukuje konwerter a ten moze miec cos albo uwalone albo uwalona miec okolice.
Jesli TPS jest sprawny, jesli wiazka jest sprawna, sygnal na pinach jest OK, to kolejnym krokiem wydaje sie otwarcie PCM i sprawdzenie okolicy ADC
Reader napisał/a:
pandy napisał/a:
Otworzylbym PCM ...
Też bym chętnie otworzył, ale nie mam zapasowego jeszcze.
jesli konstrukcja jest identyczna jak w PCM do 2.3 to nic nie zepsujesz a inspekcje stanu PCB warto zrobic
Reader napisał/a:
Tymczasem strona odżyła w trochę innej nazwie, więc zerknąłem:
http://www.oldfuelinjection.com/?p=30
Z niej wynika, że:
1. napięcia dla pozycji spoczynkowej przepustnicy nie mogą wykraczać poza zakres 0,6 - 1 V (Czyli wracam do fabrycznego poziomu 0,7V bo to nie tędy droga)
2. kąt poniżej 20°
Dane z strony Scorpio UK pokazuja ze closed throttle jest dla wartosci mniejszych niz 0.6V
Reader napisał/a:
mszwajnoch napisał/a:
... LU działa, CU też - w pewnym sensie od 160 i więcej i to też nie zawsze. ...
Ten wpis mnie zastanowił, dzisiaj zrobiłem testy drogowe które sporo wyjaśniły.
Okazuje się, że CUT-OFF jest i działa zawsze i powtarzalnie ale pod jednym warunkiem:
- obroty silnika muszą być powyżej 4500 RPM w chwili rozpoczęcia hamowania silnikiem.
Jeśli ten warunek jest spełniony to na każdym biegu występuje pełne odcięcie paliwa, i trwa ono zawsze do 2250 RPM gdzie dopływ paliwa jest wznawiany.
Jak dla mnie te wartości są jakby dwukrotnie zawyżone.
Wszystko wskazuje, że winne jest oprogramowanie PCM.
I tutaj pytanko czy WDSem można przeprogramować wartości przy których rozpoczyna się i kończy CUT-OFF , czy jedynym wyjściem jest zmiana softu?
Ile taka usługa może kosztować?
Nie wiem - u mnie w 2.3 cut off przestawal dzialac przy ok 2000rpm - 4 bieg, 60 kmph, kolka 205/60/R16 jesli dobrze pamietam
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 17:52
tylko co ze zmiany wartości skoro nie spełniany jest warunek dla odcięcia paliwa ?
[ Dodano: |6 Gru 2011|, 2011 20:28 ]
generalnie problem z CUT-OFF pojawił się jakoś tak w momencie jak zaczęła się świecić kontrolka od ładowania . mimo iż alternator działa . jest to jakiś trop .
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 21:21
pandy napisał/a:
No dobra, ale podejrzewanie okolic ADC mogłyby sugerować jakieś niepoprawne odczyty, a tu jest wszystko OK. Nie uważasz?
pandy napisał/a:
Chodziło mi o to aby mieć na podmianę , żeby na spokojnie zerknąć do środka.
Scorpio permanentnie w użyciu.
pandy napisał/a:
Zerknij raz jeszcze. Piszą, że zakres normalnej pracy jest pomiędzy 0,6 a 4,5 V.
Poniżej 0,6V - zwarcie , powyżej 4,5V - przerwa w obwodzie.
pandy napisał/a:
No i nie zastanawia Cię to, że już przy 2000 kończy się?
Podejrzewam , że skończy się wycieczką do Krakowa, tylko muszę się jeszcze upewnić. ;)
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 21:22
ja bywam w wawie, mogę kiedyś IDS-a zabrać ze sobą.
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 21:35
No to można by coś zaaranżować.
Jednak wcześniej jak po nowym roku z mojej strony nie da rady.
Odezwę się. :)
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 21:37
spoko, mnie się zupełnie nie pali :)
