$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Demontaż włącznika spryskiwaczy
pandy
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 17:00
gufer-posepny napisał/a:
pandy > nie kombinuj . mała pompka pobiera tyle co nic . duża pompka sprysków lamp sterowana jest przez dodatkowy przekaźnik z układem czasowym . co prawda wyzwala go też przycisk spryskiwacza szyby ale prąd jest pomijalny .
prad rozruchu sinika jest znaczny, u mnie przestaly dzialac styki w wlaczniku spryskiwania - za jakis czas nie bedzie juz sprawnych manetek - po co czekac? zwlaszcza ze i tak wkurza mnie brak opoznienia przy zalaczaniu przekaznika wycieraczek - wiem ze jest niby zwrotny zaworek co powinien trzymac ale widac nie jest to takie super skoro czasem wycieraczki zajada na sucho pol szyby...
[ Dodano: |17 Paź 2011|, 2011 17:02 ]
kat napisał/a:
5 minut bez zadnych przeklenstw,tydzien temu zmienialem u siebie po ciemnicy z latarka w rece
a ja poprzeklinalem bo mialem poduche i sruby sa dlugie do tego kierownica troche sprezynuje - da sie zrobic - trzeba tylko troche sie pogimnastykowac
[ Dodano: |17 Paź 2011|, 2011 17:09 ]
bingo napisał/a:
przesadzasz, styki w włączniku są wystarczające do przeniesienia silniczka pomki i to w nadmiarze (nie licząc spalenia instalacji, ale bezpieczniki powinny wyrzucić). W omawianym przypadku chyba zainetersowałbym się dużą skrzynka, bo tam mogło zblokować się co nieco, czego wynikiem było zwarcie na włączniku i nie wyrzucenie bezpiecznika (no, chyba że jest tam podany odpowidnio mocniejszy bezpiecznik).
a co do dodatkowych przekaźników - zarówno wycieraczki przednie, jak i tylnie, a także silnik pomki sprysków reflektora (MK3) w raz z wycieraczkami reflektora (MK2 i chyba MK1) są już na przekaźnikach, a nie bezpośrednio z włącznika, więc po co dokładać?
ano nie sa skoro potrafi pasc wlacznik spryskiwacza w samej manetce - skoro tak sie stalo to wniosek dla mnie jest prosty - zdarza sie sytuacja ze siada - za kilka lat nie bedzie manetek - wole wstawic przekaznik i olac klopot.
Silniczek pompki w MK3 (maly) jest sterowany bezposrednio z wlacznika w manetce, ten sam styk steruje takze przekazniczkiem silnika wycieraczek - jako ze mam duzy zbiornik z obydwoma pompkami to i tak bede kombinowal a kazdy niech sobie robi jak mu wygodniej - mi manetka padla - musialem kupic manetke, wymienic - trwalo to jakis czas, mam teraz manetke od kombi - warto zadzialac prewencyjnie i wsadzic przekaznik za 20zl (przekaznik, podstawka, przewod)
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 17:16
no w mk3 bez poduchy kierownicy to nie widziałem .
jak pompka dostała zwarcia albo kable zgniły ( przecie w mk3 nie gniją ) to się zjara . chyba że jakiś magik wsadził 20 A zamias 10 tak dla przykładu .
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 17:48
pandy napisał/a:
kat napisał/a:
ja tez mam poduche i takie same sruby
5 minut + zdjecie plastikowych obudów z kolumny kierownicy
pandy
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 11:36
poduche mozna zdjac, latwiej bedzie, kabel nie mial nic do tego, po porstu obciazalnosc stykow w manetce na obwodzie spryskiwacza jest jaka jest.
[ Dodano: |18 Paź 2011|, 2011 11:39 ]
kat napisał/a:
Kat - jestes po prostu lepszy niz ja, masz wieksza wiedze, lepsza sprawnosc manualna i jestes lepiej wychowany.
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 12:00
Jak byś rozebrał fafnaście aut, to też byś miał wprawne ręce ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
playandwin24
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 21:23
Wajcha wymieniona spryskiwacze działają, ale niestety kontrolka nadal się świeci, sprawdzę bezpieczniki, ale najprawdopodobniej jest tak jak Kat mówi, czyli czujnik dostał...
Dzięki za szybką i profesjonalną pomoc... :okulary:
Temat myślę że może być zamknięty...
Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |29 Paź 2011|, 2011 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 21:33
czujka padnieta lub urwane kabelki
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 21:39
Albo płynu dolać trzeba bo resztki w zbiorniku ;P
Tomek (Żysio)
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 21:45
no tak,moze nalezaloby zaczac od najprostrzego
playandwin24
Wysłany: |30 Paź 2011|, 2011 10:01
Zysio napisał/a:
Płynu jest po same brzegi... taki zielony nie jestem... :P
Oglądałem od spodu ten zbiornik niby wszystko ok z kabelkami, jutro zaglądnę do skrzynki, ale jeśli spryskiwacze chodzą i wycieraczki to myślę że ok z bezpiecznikami, tylko czujnik miał dość...
Był:
Być:
Wysłany: |30 Paź 2011|, 2011 10:07
czyli znaczy sie norma z czujnikiem
