$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Predkośc i obroty
Predkośc i obroty
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:26
Według mnie co najmniej mocno niezdrowo dla silnika :695:
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 15:55
muszę założyć oryginalne zegary i wtedy zobaczę w tej chwili są z młodszej wersji typ 06 a były 04.I na tych zegarach mam takie dane jak podawałem.
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 20:45
ale podróżowanie tym prędkościami powyżej 160 to raczej dla motora rychła śmierć co ?
Trudno stwierdzic czy rychla.Ja onegdaj podczas podrozy do Francyji latalem z predkosciami 160-170 w zasadzie caly czas jak sie dalo.Bylo,ze 2-2.5 godziny na tempomacie ustawionym na 180km/h.Jak narazie nic mu nie dolega.
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 21:36
Już pisałem że na autstradzie cały czas jeżdżę 170-180-nie to szkodzi dla v-ma a dobija go jazda miejska,korki-i przeważnie w lato-układ chłodzenia jest za mało wydajny,często opisywane na naszym forum przez byłych posiadaczy v-ma-pękające zbiorniczki,kałuże na parikngu i.td.
Ten motorek lubi szybkość i jest naprawdę na trasie super !!!
Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
Ford Scorpio 2 l. 1985 r.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 22:05
janek napisał/a:
No cóż, ja swojego zatłukłem tempomatem na trasach :neutral: .
Pękł wał korbowy, glowice do końca były szczelne :690:
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
brontozaur
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 08:54
Z tego co się orientuję to diesle ogólnie nie lubią miasta, lepiej im na autostradach,
co do rozpędzania się do 200 to może nie jest to rok świetlny, ogólnie w moim przypadku auto najlepiej jeździ tak około 130- 160 km/h. Jak kupię opony to może zrobię filmik z rozpędzania się i w tedy się pośmiejemy :) .
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 10:14
o ile dobrze kojarzę to sporym problemem VM-a jest szeregowa magistrala olejowa natryskująca, stąd problemy z wypadaniem lasek itd, a że układ wodny też siakiś takiś dziwny to inna sprawa :)
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:27
Masz rację. Ciśnienie oleju na 1, w kolejności szyny, głowicy jest wyższe niż na ostatniej.
Dodatkowo olej jest tam podawany cienką rurką z bloku silnika.
A szczytem kuriozum jest zasilanie "szklanek". Olej jest tłoczony z bloku do głowicy, z niej w koniki zaworowe, dalej w laski popychaczy i poprzez nie do "szklanek" leżących na wałku rozrządu umieszczonym w......
bloku silnika :690: .
Przede wszystkim mały. 8 litrów płynu w silniku o pojemności 2500 ccm to jakoś tak... oszczędnie :roll: .
Nadrabia to, przynajmniej w teorii, układ olejowy z zewnętrzną chłodnicą powietrzną i pojemnością 7,7 litra :): .
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:30
a VM ma też wymiennik ciepła pod filtrem oleju ?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:32
Nie ma ale olej z filtra jest przetaczany przez zewnętrzną chłodnicę.
Większą niż ta do ASB.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
slawektg
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 20:30
Gaiger napisał/a:
nie jest to jednakowoz glowny obieg oleju.Same popychacze zasilane sa bezposrednio z bloku.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 20:34
slawektg napisał/a:
Nie sądzę. Nie widziałem w gniazdach popychaczy zasilania oleju.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
slawektg
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 20:40
Cytat:
A łyżka na to:nieemoożliiiwe!
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 21:16
slawektg, nie będę się spierał, nie mam już bloku silnika żeby w niego zajrzeć.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
neos64
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 00:06
Struna :) No raczej długo z tymi prędkosciami szczególnie tej gównianej zimy jezdzić się nie dało... nie twierdze że prędkość była główną przyczyną ale napewno się przyczyniła do krótszej pracy tego cudotwórczego niezastąpionego silnika :)
