Predkośc i obroty |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:26
Według mnie co najmniej mocno niezdrowo dla silnika |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 15:55
| muszę założyć oryginalne zegary i wtedy zobaczę w tej chwili są z młodszej wersji typ 06 a były 04.I na tych zegarach mam takie dane jak podawałem. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 20:45
| Struna napisał/a: | | ale podróżowanie tym prędkościami powyżej 160 to raczej dla motora rychła śmierć co ? | Trudno stwierdzic czy rychla.Ja onegdaj podczas podrozy do Francyji latalem z predkosciami 160-170 w zasadzie caly czas jak sie dalo.Bylo,ze 2-2.5 godziny na tempomacie ustawionym na 180km/h.Jak narazie nic mu nie dolega. |
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 62 Dołączył: 22 Sty 2010 Skąd: Puńsk-podlaskie
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 21:36
Już pisałem że na autstradzie cały czas jeżdżę 170-180-nie to szkodzi dla v-ma a dobija go jazda miejska,korki-i przeważnie w lato-układ chłodzenia jest za mało wydajny,często opisywane na naszym forum przez byłych posiadaczy v-ma-pękające zbiorniczki,kałuże na parikngu i.td.
Ten motorek lubi szybkość i jest naprawdę na trasie super !!! |
_________________ Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 22:05
| janek napisał/a: | | Ten motorek lubi szybkość i jest naprawdę na trasie super !!! |
No cóż, ja swojego zatłukłem tempomatem na trasach .
Pękł wał korbowy, glowice do końca były szczelne |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 08:54
Z tego co się orientuję to diesle ogólnie nie lubią miasta, lepiej im na autostradach,
co do rozpędzania się do 200 to może nie jest to rok świetlny, ogólnie w moim przypadku auto najlepiej jeździ tak około 130- 160 km/h. Jak kupię opony to może zrobię filmik z rozpędzania się i w tedy się pośmiejemy . |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 10:14
o ile dobrze kojarzę to sporym problemem VM-a jest szeregowa magistrala olejowa natryskująca, stąd problemy z wypadaniem lasek itd, a że układ wodny też siakiś takiś dziwny to inna sprawa |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:27
| Struna napisał/a: | | problemem VM-a jest szeregowa magistrala olejowa |
Masz rację. Ciśnienie oleju na 1, w kolejności szyny, głowicy jest wyższe niż na ostatniej.
Dodatkowo olej jest tam podawany cienką rurką z bloku silnika.
A szczytem kuriozum jest zasilanie "szklanek". Olej jest tłoczony z bloku do głowicy, z niej w koniki zaworowe, dalej w laski popychaczy i poprzez nie do "szklanek" leżących na wałku rozrządu umieszczonym w......
bloku silnika .
| Struna napisał/a: | | układ wodny też siakiś takiś dziwny to inna sprawa |
Przede wszystkim mały. 8 litrów płynu w silniku o pojemności 2500 ccm to jakoś tak... oszczędnie .
Nadrabia to, przynajmniej w teorii, układ olejowy z zewnętrzną chłodnicą powietrzną i pojemnością 7,7 litra . |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:30
| a VM ma też wymiennik ciepła pod filtrem oleju ? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:32
| Struna napisał/a: | | a VM ma też wymiennik ciepła pod filtrem oleju ? |
Nie ma ale olej z filtra jest przetaczany przez zewnętrzną chłodnicę.
Większą niż ta do ASB. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
slawektg
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 20:30
| Gaiger napisał/a: | Olej jest tłoczony z bloku do głowicy, z niej w koniki zaworowe, dalej w laski popychaczy i poprzez nie do "szklanek" leżących na wałku rozrządu umieszczonym w......
bloku silnika . | nie jest to jednakowoz glowny obieg oleju.Same popychacze zasilane sa bezposrednio z bloku. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 20:34
| slawektg napisał/a: | | Same popychacze zasilane sa bezposrednio z bloku. |
Nie sądzę. Nie widziałem w gniazdach popychaczy zasilania oleju. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
slawektg
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 20:40
| Cytat: | Nie sądzę. Nie widziałem w gniazdach popychaczy zasilania oleju.
_________________ | A łyżka na to:nieemoożliiiwe! |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 21:16
| slawektg, nie będę się spierał, nie mam już bloku silnika żeby w niego zajrzeć. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2010|, 2010 00:06
Struna No raczej długo z tymi prędkosciami szczególnie tej gównianej zimy jezdzić się nie dało... nie twierdze że prędkość była główną przyczyną ale napewno się przyczyniła do krótszej pracy tego cudotwórczego niezastąpionego silnika |
