$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy to koniec panelu klimatronika?
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 09:00
dziwne tylko że jak zimno to się nie włączy a odpięcie de-ice nie powoduje odłączenia.
- nie do końca - de-ice zmostkowany, a jak jest zimno, to również pres ma prawo wyłączyć (ciśnienie w układzie zależy od temperatury zewnętrznej i spada wraz z temperaturą zewnętrzną - prawdopodobnie temp. graniczna to 0*C czyli 2,0 bary w układzie, ale w tym punkcie mogę się mylić.
[ Dodano: |17 Mar 2010|, o 09:01 ]
mylić, czyli nie jestem pewny ciśnienia wyłączenia presa
[ Dodano: |17 Mar 2010|, o 09:03 ]
Szuler napisał/a:
przedtem też nie był o wiele bardziej wart bo podobno 2.800)
- dziwne, bo mi tylni zderzak wycenili w PZU na 3.000 i to za pierwszym podejściem ...
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 11:06
trza sie udac do Waldasola
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 15:32
mi koło 0 stopni jeszcze załapie . chyba że cały układ ogrzał się od silnika .
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 17:18
gufer-posepny napisał/a:
- pomijając pres do już de-ice musi wyłączyć i łaski nie robi. jak silnik pracuje, to ma prawo niecoi układ się nagrzać, ale równocześnie jest czynnik schładzany w skraplaczu i chłodnicy i tam będzie migrował (właściwiści czynnika) i ciśnienie powinno być równe temp. otoczenia. Ale, jak pisałem, nie wiem, jak pres w scorpio jest ustawiony. A 0*C to 1,9 bar, więc może się jeszcze łapać.
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 17:23
ta, mam to samo. Potrafi sie włączyć nawet jak na zewnątrz było -10 st. Wystarczy zgasić auto, zostawić z 10 minut i potem odpalić, klima się włączy bo całość się ostro nagrzeje od gorąca w komorze silnika.
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 09:16
- w takim przypadku ma prawo - de-ice nagrzewa się od nagrzewnicy, a układ od silnika. Ale po chwili powinna się wyłączyć.
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 11:47
bingo napisał/a:
tak też się dzieje.
Szuler
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 22:11
Tak więc po całodniowym i całonocnym ładowaniu aku odpaliłem dzisiaj rano bez problemu i generalnie było wszystko bez zmian, klima chodziła dalej cały czas. Ale wiecie co? W ciągu dnia zrobiło się ładnie, ciepło, może wilgoć odparowała i jak wracałem z pracy to się okazało, że klima się nie włącza jak tego nie chce :) . CUD ;) albo raczej gdzieś odizolowane kable...
We wtorek oddaję samochód do magika, który ma za zadanie reanimację tego trupa pod względem elektrycznym i nie tylko. Niech to się wiąże z wymianą każdego kawałka kabla, który jest dostępny - to trudno :)
Szuler
GIBCIO
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 14:23
ubiegłego lata miałem bardzo podobne obawy nadmuch oszalał włanczał sie wyłanczał raz dmuchał ledwo lwdwo za chwile na maksa,kręcenie pokrętłami nic nie dawało.jesli chodzi o sprężarke to nie wiem czy chodziła.
objawiło to sie w dzień po całonocnej ulewiewiec powiązałem to z wilgocią
spryskałem wszystkie wtyczki jakie mogłem te na podszybiu w grodzi oraz panel klimatronika tz.napsikałem do srodka na potencjometry i na tą listwe z kabelkami
naszczescie to pomogło od ręki i objawy nigdy nie wróciły
użyłem isolu do elektryki
przepatrz wszystkie kabelki jakie mozesz ,na moje to zwarcie
Szuler
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 14:51
Raczej nie będę psikał żadnych kabelków, taka operacja choć może być skuteczna to kojarzy mi się (bez obrazy :) ) z leczeniem syfu przy pomocy pudru :D ;) . Jestem umówiony na poniedziałek/wtorek do magika, który będzie miał za zadanie wymiany wszystkich wiązek. I mam nadzieję, że to będzie koniec moich kłopotów.
Szuler
GIBCIO
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 14:59
Szuler napisał/a:
OK linia jest słuszna tylko czasami to jakas pierdółka zaledwie
ja np.w zeszłym tygodni juz wybierałem sie do łodzi na regeneracje magla i wymiane pompy bo kiera przeskakiwała
okazazał sie krzyżak na kolumnie zaoszczedziłem z 1200 :lol:
czasami najprostsza droga=najlepsza
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 17:11
Szuler napisał/a:
Ja Ci dobrze radzę, nie rób tego. Znasz tego magika? robił kiedyś jakieś scorpio? Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań jest negatywna - nie oddawaj mu auta. Szkoda czasu i pieniędzy.
Moim zdaniem to czas na podjęcie decyzji - opcje są trzy.
1 - jeździsz z tym, przyzwyczajając się do odłączania akumulatora na noc:)
2 - sprzedajesz auto, jeszcze się porusza, komuś kto to sobie ogarnie
3 - oddajesz auto do kogoś kto potrafi to zrobić, choćby chłopakom do Łodzi i masz zrobione - płacisz i jeździsz dalej.
A tak to Ci gość rozgrzebie pół auta, porzeźbi, powie na koniec że tak musi być i już nikt nie dojdzie potem jakich Ci obejść i patentów narobił. Albo już w ogóle go nie odpalisz. Uwierz - widziałem dziesiątki egzemplarzy robionych przez byle kogo na szybko. Każdy z nich był bliżej końca niż dalej....
tomasz
tony
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 18:48
Julek obstawiam Waldasola , ze do niego trafi waleń Szulera
Niki
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 19:44
Witajcie koledzy tym magikiem jestem ja...niestety i kolega Szuler jest u mnie w serwisie umowiony:-) a skorupe jak narazie doskonale znam mimo ze moja ktoras z kolei zostala juz sprzedana i stad b.rzadka obecnosc na tym forum :-D Zapewne niektorzy koledzy pamietaja moje skorpio krokodyla z przerobionym oryginalnie wnetrzem od wieloryba z dolozonym klimatronikiem i zdjecia zapewne jeszcze gdzies sa na forum. Takze bez obaw. Pozdrawiam :)
tomasz
tony
  Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 19:46
no to sorka ,zle obstawialem :-d przerobke pamietam
Ostatnio zmieniony przez tomasz |19 Mar 2010|, 2010 19:46, w całości zmieniany 1 raz
