Podświetlenie tylnej zapalniczki |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:53
| gufer-posepny napisał/a: | | W mk1 za to są dwie żarówki . Jedna w ringu a druga u góry i świeci na ten pojemnik oraz na piktogram popielniczki z przodu . | I ja mam właśnie ten zestaw Jak to ugryźć? (patrz wyżej moje pytania). |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:54
| jaroz napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | W mk1 za to są dwie żarówki . Jedna w ringu a druga u góry i świeci na ten pojemnik oraz na piktogram popielniczki z przodu . | I ja mam właśnie ten zestaw Jak to ugryźć? (patrz wyżej moje pytania). | Przyjrzę się jutro |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 08:45
Ring jak to ring, wyciągasz na zewnątrz i masz. Ta od popielniczki jest oryginalnie w oprawce z kostką z nacięciami (coś jakby H położone na bok) i wchodzi w małe nacięcie w ramce plasticzanej w koło radiów, nad popielniczką. Oprawki są chyba zawsze takie same, ramki mogą się nieco różnić umiejscowieniem nacięcia (przed po 89, zwykła i ghia, itd itd). |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 10:46
| gufer-posepny napisał/a: | | U mnie jedna żarówka świeci na ring i na popielniczkę . Anemicznie | a powinny chyba dwie. |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 19:07
Jaroz ... czy w mk1 jest popielniczka jak w mk1 ? . Oświetlenie ringu albo jakoś ręką wydłubałem ale pamiętam że cały tunel środkowy wyjąlem i jakoś zeszła mi ta ramka i się dobrałem do tego . . A oświetlenie popielniczki to wymieniłem jak miałem konsolę zdjętą .
Co do zapalniczki mk3 to zaraz fotę pyknę bo mam ich w nadmiarze . |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 19:09
| gufer-posepny napisał/a: | | czy w mk1 jest popielniczka jak w mk1 |
to nie jet latwe pytanie |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 19:26
| Kevin Xy napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | czy w mk1 jest popielniczka jak w mk1 |
Kevin spokojnie, patrzyłem we wszystkich naszych 4 MK1 i są takie same. Paweł stwierdził to samo. Wydaje się, że ta trudna zagadka została rozwiązana |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 23:58
Wydaje mi się że bywają różne, a różnicy nie widzisz, bo patrzysz na 4 prawie takie same wozy Np. ostatnio miałem różnicę między merkurem a jasną dechą od f2f, z przedliftowego CLa, ok, wiem, wiem, merkurem zawsze da się pokazać różnicę Ale sama popielniczka też chyba była różniawa, np. w pierwszych CLach raczej nie była z miękkim otwarciem itd itd jak np. w GL/Ghia 91. |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 07:01
| Witam, czytam te posty i jakoś nie mogę dojść do ładu i składu o jakiej generacji w danej chwili jest mowa dlatego zapytam wprost - chcę wymienić oświetlenie popielniczki i zapalniczki w MK III i potrzebuję informacji jak to zrobić tzn - czy są jakieś śruby trzymające popielnicę jako całość , czy trzeba na coś konkretnego uważać przy demontarzu ile tam jest żarówek w końcu (jedna czy dwie?) Jeśli ktoś ew ma jakieś foty (fotorelację) z wymiany to byłbym bardzo szczęśliwy . Nie znam jeszcze tego autka (ani marki - nigdy nie miałem forda) gdyż mam je dopiero tydzień i nie chciałbym od razu czegoś połamać ew uszkodzić dlatego potrzebuję właśnie informacji o jego udziwnieniach. Z góry dzięki za pomoc. |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 08:14
Speedo - ja tam nie sprawdzałem namacalnie jak to w wielorybie wygląda - ale nie da się tego spróbować zrobić wyjmując jedynie radio i próbować ćwiczyć łapki ginekologa?
Czy jednak konieczne jest rwanie kredensu i demontaż popiołki? |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 08:45
Zysio robiłem to jak piszesz - udać się udało ale popielniczka już nie była tą samą - lepiej odkręcić jak Speedo, choć do końca nie trzeba całości ściągać. JA uważam, że skoro się już człowiek za to bierze to warto zaplanować sobie trochę czasu więcej i jednak sciągnąć całość i wszystkie żarówki w desce wymienić. |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 08:51
Czyli morał taki, żeby nie kupować mk3... |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 11:14
| Zysio napisał/a: | | żeby nie kupować mk3... | z nieświecącą popiałką |
Żywcia [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:58
| widzę że chyba bede musiał się pomęczyć. ogólnie nie palę więc popioła mi nie potrzebna ale lubię jak wszystko mi działa w autku |
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wiek: 64 Dołączył: 21 Kwi 2009 Skąd: Grajewo
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 13:36
| Proponuję rozważyć w miejsce żarówek diody LED z żarówkowymi oprawkami. Są w różnych kolorach i praktycznie wieczne. |
