$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podświetlenie tylnej zapalniczki
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:53
gufer-posepny napisał/a:
W mk1 za to są dwie żarówki . Jedna w ringu a druga u góry i świeci na ten pojemnik oraz na piktogram popielniczki z przodu .
I ja mam właśnie ten zestaw :) Jak to ugryźć? (patrz wyżej moje pytania).
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:54
jaroz napisał/a:
Przyjrzę się jutro :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 08:45
jaroz napisał/a:
Ring jak to ring, wyciągasz na zewnątrz i masz. Ta od popielniczki jest oryginalnie w oprawce z kostką z nacięciami (coś jakby H położone na bok) i wchodzi w małe nacięcie w ramce plasticzanej w koło radiów, nad popielniczką. Oprawki są chyba zawsze takie same, ramki mogą się nieco różnić umiejscowieniem nacięcia (przed po 89, zwykła i ghia, itd itd).
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 10:46
U mnie jedna żarówka świeci na ring i na popielniczkę . Anemicznie
a powinny chyba dwie.
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 19:07
Jaroz ... czy w mk1 jest popielniczka jak w mk1 ? . Oświetlenie ringu albo jakoś ręką wydłubałem ale pamiętam że cały tunel środkowy wyjąlem i jakoś zeszła mi ta ramka i się dobrałem do tego . . A oświetlenie popielniczki to wymieniłem jak miałem konsolę zdjętą .
Co do zapalniczki mk3 to zaraz fotę pyknę bo mam ich w nadmiarze .
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 19:09
to nie jet latwe pytanie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 19:26
Kevin Xy napisał/a:
Kevin spokojnie, patrzyłem we wszystkich naszych 4 MK1 i są takie same. Paweł stwierdził to samo. :-d Wydaje się, że ta trudna zagadka została rozwiązana :-d
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 23:58
Wydaje mi się że bywają różne, a różnicy nie widzisz, bo patrzysz na 4 prawie takie same wozy :P Np. ostatnio miałem różnicę między merkurem a jasną dechą od f2f, z przedliftowego CLa, ok, wiem, wiem, merkurem zawsze da się pokazać różnicę ;) Ale sama popielniczka też chyba była różniawa, np. w pierwszych CLach raczej nie była z miękkim otwarciem itd itd jak np. w GL/Ghia 91.
Żywcia
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 07:01
Witam, czytam te posty i jakoś nie mogę dojść do ładu i składu o jakiej generacji w danej chwili jest mowa dlatego zapytam wprost - chcę wymienić oświetlenie popielniczki i zapalniczki w MK III i potrzebuję informacji jak to zrobić tzn - czy są jakieś śruby trzymające popielnicę jako całość , czy trzeba na coś konkretnego uważać przy demontarzu ile tam jest żarówek w końcu (jedna czy dwie?) Jeśli ktoś ew ma jakieś foty (fotorelację) z wymiany to byłbym bardzo szczęśliwy . Nie znam jeszcze tego autka (ani marki - nigdy nie miałem forda) gdyż mam je dopiero tydzień i nie chciałbym od razu czegoś połamać ew uszkodzić dlatego potrzebuję właśnie informacji o jego udziwnieniach. Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 08:14
Speedo - ja tam nie sprawdzałem namacalnie jak to w wielorybie wygląda - ale nie da się tego spróbować zrobić wyjmując jedynie radio i próbować ćwiczyć łapki ginekologa?
Czy jednak konieczne jest rwanie kredensu i demontaż popiołki?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 08:45
Zysio robiłem to jak piszesz - udać się udało ale popielniczka już nie była tą samą ;) - lepiej odkręcić jak Speedo, choć do końca nie trzeba całości ściągać. JA uważam, że skoro się już człowiek za to bierze to warto zaplanować sobie trochę czasu więcej i jednak sciągnąć całość i wszystkie żarówki w desce wymienić.
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 08:51
Czyli morał taki, żeby nie kupować mk3... :P
Tomek (Żysio)
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 11:14
Zysio napisał/a:
z nieświecącą popiałką ;)
Żywcia
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 13:58
widzę że chyba bede musiał się pomęczyć. ogólnie nie palę więc popioła mi nie potrzebna ale lubię jak wszystko mi działa w autku
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 13:36
Proponuję rozważyć w miejsce żarówek diody LED z żarówkowymi oprawkami. Są w różnych kolorach i praktycznie wieczne.
