$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BRAK PŁYNNEJ JAZDY
BRAK PŁYNNEJ JAZDY
Wysłany: |29 Cze 2012|, 2012 08:08
Vikinger, na razie to nie wiadomo czy wszystko jest poprawnie podłączone.
Co z tymi rurkami , to te co do DPFE?
Poza tym jeśli przed zmianą głowicy było dobrze to może coś w trakcie roboty się sknociło.
Ale jeśli to nie pomyłka i faktycznie silnik bierze 1 L oleju na 100km to na pewno nie tylko ewentualne przytkanie wydechu wchodzi w grę.
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |29 Cze 2012|, 2012 22:29
Patrząc na samochód od przodu, to rurki te znajdują się po prawej stronie od silnika, wychodzą spod "trójkątnej: obudowy, a wężyki idą do jakiegoś płaskiego prostokątnego czujnika zamontowanego przy(na?) kielichu amortyzatora.
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Wysłany: |29 Cze 2012|, 2012 22:36
To prostokątne pudełko to DPFE.
Masz przytkany układ wydechowy.
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |29 Cze 2012|, 2012 22:38
A co z poborem oleju?
Był:
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 14:51
Jak ci wżera 6 litrów na 1000 km to powinien ładnie na niebiesko kopcić . może źle założone uszczelniacze zaworowe , może gdzieś wycieka ?
na poczatek wywal katalizator . bo sfajczysz auto , Struna już kiedyś gasił auto colą na drodze .
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 20:36
Kiedyś jechała za mną żona i mówiła, że kopci na czarno. Myślicie, że po wymianie głowicy nagle katalizator się przytkał? Można to jakoś jeszcze sprawdzić bez brania kątówki w dłoń? I wracam do pytania: jeśli nawet jest przytkany wydech, dlaczego jest taki duży pobór oleju?
Był:
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 21:56
coś mechanikowi wpadło do cylindra i zrysowało , albo kawałek głowicy przy pęknięciu . pieron wie .
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 08:27
Jak przez silnik przelewa się 1L oleju na 100km to nie dziwne że, katalizator zaklajstrowany. ;)
Vikinger, tak na odległość to nikt nie wywróży co tam może być, no chyba że ma szklaną kulę.
Trzeba porobić parę pomiarów, pozaglądać tu i tam.
Nie jest możliwością aby taki pobór oleju wynikał jedynie z niesprawnych uszczelniaczy zaworów.
Ostatnio zmieniony przez Reader |2 Lip 2012|, 2012 08:37, w całości zmieniany 1 raz
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 08:50
Uszczelniacze są nowe. Mechanik podejrzewa dół silnika, czyli pierścienie na tłokach.
Był:
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 09:26
Dół silnika w dialekcie mechaników to jest układ korbowy z naciskiem na łożyskowania.
Jest taka obiegowa opinia że, jak się zrobi jedynie górę, czyli doszczelni komory spalania to szybciej siądzie dół, czyli łożyskowania bo będą bardziej obciążone.
Tłoki z pierścieniami i głowica to jest góra silnika.
Pierścienie olejowe aby puszczały olej muszą być albo zużyte, albo zapieczone a to nie dzieje się z dnia na dzień, że jednego dnia jest ok, a drugiego szrot.
Najczęściej w takich nagłych pogorszeniach stanu technicznego silnika winę ponoszą elementy które się demontowało lub ich okolice.
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 10:49
Dzięki za odpowiedzi. A jak w takim razie wygląda naprawa "łożyskowań" w silinku(i co to jest)? Co trzeba rozbierać, jaki jest orientacyjny koszt częśći i robocizny? Czy trzeba znów ściągać głowicę itp? Jak to wygląda?
Był:
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 10:54
łożyskowanie -> panewki główne i korbowodowe
remont
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 18:52
Tylko że przez panewki to mu niebardzo olej będzie znikał . Bo wraca grawitacyjnie do misy .
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 19:18
Reader napisał/a:
Nie mąć koledze w głowie takimi wydumkami :)
W skrócie dół silnika to wszystko co jest poniżej uszczelki głowicy
Góra to wszystko co jest powyżej niej :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 10:08
ford2fast napisał/a:
Może, w Zabrzu Maciejów i tak.
Idąc dalej Twoim tokiem rozumowania, uszczelka głowicy nie należy do niczego, a w silniku dwusuwowym "góra silnika" to świeca zapłonowa i kawałek aluminium.
Sposób "podziału" typowy dla ludzi którzy idom na szrot i kupujom se "górę" albo "dół" silnika.
Niestety niema to nic wspólnego z "podziałem" rozpatrując od strony mechaniki silnika.
Vikinger, nie zrozumiałeś raczej mojej wypowiedzi.
Chciałem dać do zrozumienia abyś skontaktował się z innym mechanikiem skoro ten twierdzi że, zmiana głowicy spowodowała wykończenie pierścieni olejowych i tak duże zużycie oleju.
