$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Upiep...em maskę - co robić?
monter
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 00:05
Pare lat temu mialem podobna sytucje do Mu. Mojego przyjaciela wujas dal nam Golfa III ktorym wpadl w poslizg na sniegu i niestety row. Calusienki matchbox dookola poobijany. Kupujemy wszystkie blachy i do lakiernika. Jedynie co pozostalo cale to dach i maska. Po paru dniach dptalem telefon ze mam zabrac Golfa i jechac na zbieznosc (bo zawiecha z przodu tez byla pokrzywiona). No wiec siadam za ster i pomykam. Mam jakies 80 km/h i nagle jak u Mu otwiera sie macha i na moich rekach i twarzy znajdyje sie przednia szyba cala w pajeczynce. Hamowani i awaryjne - pisk opon za mna i na szczescie bez stluczki. Niestety czy moze raczej stety bo cale auto zostalo polakierowane. Okazalo sie ze kolesie w lakierni Daewoo coby bylo im wygodniej wymontowali zamek klapy a pozniej zwyczajnie zapomnieli o tym fakcie :)
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 00:08
No takich to tylko za jaja powiesic. Naprawa jak mniemam gratisowa byla ?
_Mu.
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 19:53
Nie, no zagotować się można po takich lekturach. (Brak zamka zawiniony przez "fachowców").
Ale nie o tym chciałem. A chcałem podziękować w tym miejscu koledze Boniemu, którego darowiźnie w postaci dolnego zamka klapy oraz opisowi jak wyregulować górny zawdzięczam to, że wreszcie klapa zamyka mi się z wysokości ok. 10-15 cm pod własnym ciężarem. Chociaż trochę twardo "wchodzi". A miałem już kupować nowy górny zamek - i zrobiłbym to, gdyby nie fakt, że go nie mieli w hurtowni Forda. Czekanie dzień - jeśli mają gdzieś indziej w kraju lub tydzień jeśli z Niemiec. A tak wziąłem książkę (trochę przyubogo w niej było), poczytałem przepis Boniego i klapa nareszcie się porządnie domyka. (:
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 20:05
Temat stary ale ... nie domyka mi się maska. Tj. nie zatrzaskuje się achoć chwyta na haczyk.
W dolnej belce jest duża dziura. Nie widzę tam żadnej blaszki/ek nic. Ma może ktoś zdjęcie dolnego zamka?
MU, ile chcieli za zamek w ASO? góra i dół.
Z górki dzieki!
INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 20:06
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=3763
albo podjedz do mnie to zrobimy
jesli w tej dziurze nie widzisz zadnej blaszki z boku to po prostu zatrzask Ci nie pracuje- wtedy trzyma sie na samym pazurze
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
SirTrojan
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 00:18
Dałem szwagrowi zrobią magicy w Ostrowcu Św /za połówkę :wink:
Profilaktycznie przywiązałem sznurkiem maskę do oczka holowniczego z przodu.
Dzięki Kewin za pomoc. Już raz pytałem czy to twoje auto stało swojego czasu na Chłodna/Żelazna w Wa-wie?
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 16:43
pytales ?? sorki- jakos mi umknelo- pewnie moje bo tam je odstawialem za strefe platnego parkowania :) trzeba bylo dzwonic to szluga bysmy wyjarali gadajac oczywiscie o scorupach :)
SirTrojan
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 17:15
Nasępną razą jak zobaczę twoje autko to zadzwonię. ale tu muszę cię zmartwić :nie palę ale tam gdzie parkowałeś otworzyli mały barek. Nie byłem tam jeszcze i trzeba sprawdzić.
Szwagier z magikiem z Ostrowca odrdzewili dziurkę i już jest blaszka i spokój i szczęście.
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz
_Mu.
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 00:43
SirTrojan napisał/a:
Z górki dzieki!
W mordę - nie pamiętam - jakieś 70 zeta za górę. (chyba) Albo 150.
Natomiast podejrzewam, że zgubiłeś sprężynę. Mam chyba jeszcze kawałek dołu zamka, więc szykuj browara i dzwoń to podziałamy.
SirTrojan
Wysłany: |17 Lis 2005|, 2005 01:48
Jak już pisałem :
Ale dzieki Mu za dobre chęci. Ponieważ wywierany jest duży nacisk na warszawski spot
http://ford-scorpio.pl/fo...p?p=70746#70746
zapewne nie obędzie się bez takowego.
:564:
Pogoniłeś swojego TD?
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz
PawełCh
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 19:53
Chciałem dopisać sie do listy pechowców od otwierajacych sie masek i tym samym zaznaczyc, ze nie dzieje sie to tylko w starszych modelach w nowym tez. U mnie zdarzyło sie to 2 razy w ciagu 3 miesiecy i powoli trace juz siły do tego samochodu. Zrobie wszystko co mozna z zamkiem ale nie mam juz zaufania (ZA DROGI INTERES!!zeby pozwolic sobie na kolejne niespodzianki)
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 10:24
a moze te otwieraniamaski sa spowodowane wcześniejszymi stłuczkami i zlym wyprofilowaniem pasa przedniego??
megalith
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 20:42
No właśnie, warto by wybadać kto z tych co im się maski pootwierały miał robione przody...
mmmk
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 20:48
ja mialem robiony przod i test 200km/h po wypadku przeszedl. tylko ja zamek co jakis czas smaruje i linka chodzi jak powinna. moze to jednak to .... bo nie chcialbym sie otwortzyc w czasie jazdy...
maciek
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 11:07
no ja swoimi ponad 200 śmigałem a maska nawet nie pomyślała o lotniczych umiejętnościach destrukcyjnych ;)
