$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niedziałający wskaźnik paliwa i dystansu
Maross
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 17:14
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=35477
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
1995 2.9 24v Ghia Sedan Oberżynek
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 17:28
Zdjecia juz dawno wcielo....może zimne luty ale pewniej standardowo zebatka....kevin mi mowil ze da sie dobrac do bebechow nie zdejmujac tarczy :)
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 18:43
Czyli wyszło na moje ;-) trpia brak a chodzi tylko o zegary
Co do pływaka to tylko zbiornik w dół (jest przykręcony na dwóch obejmach, śruby z tyłu na klucz 13 i dwa wkręty przy korku wlewu paliwa) Jak go opuścisz od góry będziesz miał kółko z wystającymi króćcami i wtyczki przewodów elektrycznych. Odpinasz wtyczki elektryczne i kabelek masowy i odpinasz przewody paliwowe. Następnie młotkiem i śrubokrętem obracasz taki pierścień stalowy o jakieś 10 stopni aż blaszki tego pierścienia trafią w otworki ;-) i już możesz wyjąć całą pompę paliwa właśnie z pływakiem. Pływak to kawałek drutu zakończony białą plastikową bańka pustą w środku a po drugiej jego stronie masz jakby wskazówkę w formie trójkąta która jeździ po 3 ścieżkach. Ciebie interesuje ta ścieżka najdłuższa - zewnętrzna. Ona jest od ilości paliwa w zbiorniku na zegary. Druga jest od tripa a najkrótsza od kontrolki rezerwy. Ścieżki to takie jakby paseczki oddalone od siebie minimalnie. Musisz zobaczyć czy nie są przetarte. Wymiana na inny sprawny cię ratuje jak przetarte.
Opis dotyczy MK2 ale w mk1 jest chyba tak samo (kolegi auto ma pompkę w zbiorniku już chyba sądząc po roczniku)
Z doświadczenia wiem że nie ma sensu rozbieranie tych ścieżek i wskazówki od nich bo tego za cholerę potem nie idzie dobrze ścisnąć. Przerobiłem chyba ze 4 pływaki jak chciałem fabrykę poprawiać i zakończyło się kupieniem i wsadzeniem w zbiornik całego zespołu pompki i dopiero przestał mi gubić poziom paliwa na zakrętach przy 3/4 baku
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 19:54
lukas2 napisał/a:
nom, racja :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |13 Sty 2017|, 2017 21:35
Ścieżki pływaka:
Opuścić bak, przewód od czujnika zewrzeć do masy, wskazówka powinna pojechać na maksa.
Zębatka - rozebrać mechanizm licznika.
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 10:41
Do zębatki da się dobrać od tyłu, bez ściągania wskazówki. Mi się udało, a potem chyba Kevinowi też się udało :)
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 11:46
Z zegarem będę próbował, a z pływakiem nie wiem czy podołam.
To już wiem za co się brać, dzięki wielkie za pomoc :)
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 11:52
żeby zdjąć bak naprawde nie ma wielkiej techniki , co najwyzej pourywasz szybkozłączki na przewodach paliwowych jak jeszcze są :P
Lex
VoY
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 12:13
Demontaż zbiornika często wiąże się z walką ze śrubami przy tylnym pasie. Czasem trzeba się poddać i przeciąć taśmę w miejscu dobrze dostępnym, a potem ją skręcić dodatkowymi blaszkami i śrubkami, czasem to o wiele szybsze rozwiązanie niż walka ze śrubami oryginalnymi ;)
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 13:09
pablo19 napisał/a:
Miałem to napisać ale za raz by było że to druciarstwo a tu proszę pablo też drutuje ;)
No tak :) zapomnialem o tym bo jak ktos ma slaby tylny pas to mu sie te blaszki obracają i dupa trzeba zderzak sciagac....ja u siebie dospawywalem normalnie nakretki i teraz mam cacy :)
Lex
VoY
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 13:11
DANEK1403 napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Nie każdy samochód ma być obiektem wzdychań, niektóre mają wozić dupę :D
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 20:30
martinus napisał/a:
Nie działa licznik ogólny i dzienny
- no to zębatka - najlepiej wymienić na nowy. Sam licznik działa?
martinus
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 20:39
Tak, prędkościomierz i obrotomierz działa, wskaźnik temperatury też.
Panowie, nie będę zakładać nowego tematu.
Mam ogólnie problem z obrotami, zdiagnozowałem czujnik położenia przepustnicy.
Jak go odpinam, to z 2k spadają do 1,3 na biegu jałowym.
Mierzyłem na nim napięcie, na jednej linii jest 4,95V, a na drugiej 2,5 (powinno być chyba 0,75)
Co o tym myślicie?
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 20:49
Może przepustnica podniesiona jest . Inaczej pozostaje przemierzyć czy potencjometr nie ma przerw co w tym wieku wcale nie jest wykluczone .
