$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ile prądu ciągnie obwód radia
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 21:57
nie , tak to by nie było problemu z rozładowanym aku .
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 23:09
kurna sprawdziłem wszystkie drzwi, bagażnik, ale o schowku nie pomyślałem. Jutro zrobię testinktestink.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 11:38
BTW zamiast bawić się w telekamery czy inną eurowizję w schowku, po prostu wyjmij żarówkę i zmierz prąd, jak spadnie do normalnego, no to ta żarówka/sterowanie zgupiało; podobnie z bagażnikami, chińskimi radiami itp. się najłatwiej bada.
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 11:56
no i jak to mk3 to trza pamiętać, żeby odczekać nawet z pół godziny, bo to bydle coś tam jeszcze kmini zanim pójdzie spać.
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 15:02
Aro napisał/a:
Włącz zapłon przy wciśniętym przycisku ogrzewania tylnej szyby.
Timer wejdzie w tryb diagnostyki i będzie brzęczał jak coś otwarte czy świeci schowek, sufit, bagażnik, itp.
Całość zajmie kilkanaście sekund ... no chyba, że chcesz się pogimnastykować przy sobocie i odstawiać tańce szamana. ;-D
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 16:13
Dzięki Panowie. Pokombinuję. Reader, skąd Ty znasz tyle tych magicznych sztuczek :shock: :shock:
[ Dodano: |9 Wrz 2016|, 2016 16:16 ]
Kurna ale ze mnie matoł :p
Już miałem pisać że to tym przyciskiem nie dziala, patrzę a na siedzę w granatniku:D
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 21:57
Aro napisał/a:
Abu już stary żeś jest? Abu pite było? :P
[ Dodano: |9 Wrz 2016|, 2016 22:00 ]
Edycja postu by faktycznie sie zdała, to po pierwsze.
Po drugie, ryba nie taka głupia jest :
Reader napisał/a:
Wysłany: |12 Wrz 2016|, 2016 09:16
Aro napisał/a:
TISa trzeba dokładnie przejrzeć i wszystkie dodatki
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Wrz 2016|, 2016 09:37
ford2fast napisał/a:
Aro napisał/a:
A ło zobacz. Tylko szkoda, że to po afrykańsku jest :P
Wysłany: |19 Wrz 2016|, 2016 09:54
thx
Ogłaszam, że mój schowek to złodziej prądu. Półamperowym skrytożercom mówimy zdecydowane NIE!
