Ile prądu ciągnie obwód radia |
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 21:57
| nie , tak to by nie było problemu z rozładowanym aku . |
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 23:09
| kurna sprawdziłem wszystkie drzwi, bagażnik, ale o schowku nie pomyślałem. Jutro zrobię testinktestink. |
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 11:38
| BTW zamiast bawić się w telekamery czy inną eurowizję w schowku, po prostu wyjmij żarówkę i zmierz prąd, jak spadnie do normalnego, no to ta żarówka/sterowanie zgupiało; podobnie z bagażnikami, chińskimi radiami itp. się najłatwiej bada. |
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 11:56
| no i jak to mk3 to trza pamiętać, żeby odczekać nawet z pół godziny, bo to bydle coś tam jeszcze kmini zanim pójdzie spać. |
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 15:02
| Aro napisał/a: | | kurna sprawdziłem wszystkie drzwi, bagażnik, ale o schowku nie pomyślałem. Jutro zrobię testinktestink. |
Włącz zapłon przy wciśniętym przycisku ogrzewania tylnej szyby.
Timer wejdzie w tryb diagnostyki i będzie brzęczał jak coś otwarte czy świeci schowek, sufit, bagażnik, itp.
Całość zajmie kilkanaście sekund ... no chyba, że chcesz się pogimnastykować przy sobocie i odstawiać tańce szamana. ;-D |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 16:13
Dzięki Panowie. Pokombinuję. Reader, skąd Ty znasz tyle tych magicznych sztuczek
[ Dodano: |9 Wrz 2016|, 2016 16:16 ]
Kurna ale ze mnie matoł
Już miałem pisać że to tym przyciskiem nie dziala, patrzę a na siedzę w granatniku:D |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |9 Wrz 2016|, 2016 21:57
| Aro napisał/a: | | Już miałem pisać że to tym przyciskiem nie dziala, patrzę a na siedzę w granatniku:D |
Abu już stary żeś jest? Abu pite było?
[ Dodano: |9 Wrz 2016|, 2016 22:00 ]
Edycja postu by faktycznie sie zdała, to po pierwsze.
Po drugie, ryba nie taka głupia jest :
| Reader napisał/a: | Włącz zapłon przy wciśniętym przycisku ogrzewania tylnej szyby.
Całość zajmie kilkanaście sekund ... |
Wysłany: |12 Wrz 2016|, 2016 09:16
| Aro napisał/a: | Reader, skąd Ty znasz tyle tych magicznych sztuczek |
TISa trzeba dokładnie przejrzeć i wszystkie dodatki |
Wysłany: |12 Wrz 2016|, 2016 09:37
| ford2fast napisał/a: | | Aro napisał/a: | Reader, skąd Ty znasz tyle tych magicznych sztuczek |
A ło zobacz. Tylko szkoda, że to po afrykańsku jest |
Wysłany: |19 Wrz 2016|, 2016 09:54
thx
Ogłaszam, że mój schowek to złodziej prądu. Półamperowym skrytożercom mówimy zdecydowane NIE! |
