$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tylko jeden tylko jeden bieg ASB
konzi 16
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 17:28
w ktorym miejscu sprawdzic to napiecie bo interfejs mojego mechanika " nie widzial " modulu skrzyni wiem wiem taki mechanik jak ze mnie poliglota ale moze jest jakas szansa zeby nie zlomowac skorupe i nie wydac na nia majatku. nie stac mnie na chwile obecna na zmiane skrzyni tym bardziej auta
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 21:46
bo modułu skrzyni nie ma . komputer silnika tym zarządza . zwykły tani elm i darmowy forscan powie czy coś go boli .
a zobacz czy wsteczny się zaświeca jak wbijesz R .
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 22:25
Wypowiem się tak jak mi przetopiło wiązke od skrzynia i wywaliło bezpiecznik ,myślałem że imo padło bo auta nie dało się odpalić a dioda na podszybiu szalała ale powracając do tematu autem do domu zjechałem z odpiętą wiązką skrzyni i auto do trzeciego biegu zmieniało tylko szarpnięcia były i wsteczny też był więc uważam że twoja skrzynia po prostu mechanicznie umarła i nie ma się co łudzić
konzi 16
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 00:43
DANEK1403 napisał/a:
kolega moze miec raje bo jak wrzuce r to pompe slychac swiatlo wsteczne swieci ale brak ruchu wiec raczej uszkodzenie mechaniczne zaden komputer nie wykazal błędu probowalem na 3 i ten sam objaw ze bra bledow skrzyni
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 07:56
...powracając do tematu autem do domu zjechałem z odpiętą wiązką skrzyni i auto do trzeciego biegu zmieniało tylko szarpnięcia były i wsteczny też był...
Skrzynie w wielorybach działają z odpiętą wiązką?
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 08:02
pablo19 napisał/a:
Skrzynia moze i dziala, ale auto nie...
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 08:23
Jankes napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Nie rozumiem.
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 09:39
pablo19, no nie jedzie, bo jak ma bez sygnału z kabla działać ASB? :D
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 10:36
jaroz napisał/a:
DANEK1403 napisał, że mu pojechała, Ty nie masz wieloryba... hmm, komu wierzyć?
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 10:53
pablo19, zastanawiające jest skąd skrzynia brała sygnał? :)
konzi 16
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 11:49
bingo napisał/a:
wygląda na układ sterowania. czyli wiązka podłużnicy i skrzyni. jest też opcja nr 2 - skrzynia klękła i masz tylko dojazd. spróbuj zrobić reset sterowania (odpięcie aku na 15 minut i w tym czasie włącz zapłon i kilka odbiorników). Czy był jakiś dodatkowy hałas w trakcie wyprzedzania?
zeobilem jak kazal kolega i zaczela mrugac zielona kontrolka 0/D off jakies sugestie ?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 13:42
pablo19, Skrzynia przy awariach elektroniki i zapiętym D mechanicznie załącza 3 bieg żebyś mógł zjechać na serwis.
konzi 16, Mrugająca kontrolka O\D informuje że ECU widzi jakiś błąd elektroniki w skrzyni.
To może być przyczyna ale i skutek.
Skrzynia mogła paść mechanicznie.
Bez odczytania błędów nic więcej się nie da stwierdzić.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 14:33
I wszystko jasne :)
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 15:44
I o co tyle krzyku nie wierzycie to wypnijcie dużą wtykę ja ten motyw przerabiałem w 2.0 16v :)
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 16:58
D załącza 3 bieg . auto jakoś ruszy ślamazarnie .
1 bieg - zasterowane 2 ez
2 bieg - zasterowany 1 ez
3 bieg - nic ( opcjonalnie impuls dla locka , jak są warunki na to )
4 bieg - zasterowane overdrive i lock
do tego jest jeszcze ez regulacji ciśnienia oleju czy jak to tam się zwie .
