tylko jeden tylko jeden bieg ASB |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 17:28
w ktorym miejscu sprawdzic to napiecie bo interfejs mojego mechanika " nie widzial " modulu skrzyni wiem wiem taki mechanik jak ze mnie poliglota ale moze jest jakas szansa zeby nie zlomowac skorupe i nie wydac na nia majatku. nie stac mnie na chwile obecna na zmiane skrzyni tym bardziej auta |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 21:46
bo modułu skrzyni nie ma . komputer silnika tym zarządza . zwykły tani elm i darmowy forscan powie czy coś go boli .
a zobacz czy wsteczny się zaświeca jak wbijesz R . |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 22:25
Wypowiem się tak jak mi przetopiło wiązke od skrzynia i wywaliło bezpiecznik ,myślałem że imo padło bo auta nie dało się odpalić a dioda na podszybiu szalała ale powracając do tematu autem do domu zjechałem z odpiętą wiązką skrzyni i auto do trzeciego biegu zmieniało tylko szarpnięcia były i wsteczny też był więc uważam że twoja skrzynia po prostu mechanicznie umarła i nie ma się co łudzić |
Że muszą upokarzać innych ,
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 00:43
DANEK1403 napisał/a: | Wypowiem się tak jak mi przetopiło wiązke od skrzynia i wywaliło bezpiecznik ,myślałem że imo padło bo auta nie dało się odpalić a dioda na podszybiu szalała ale powracając do tematu autem do domu zjechałem z odpiętą wiązką skrzyni i auto do trzeciego biegu zmieniało tylko szarpnięcia były i wsteczny też był więc uważam że twoja skrzynia po prostu mechanicznie umarła i nie ma się co łudzić | kolega moze miec raje bo jak wrzuce r to pompe slychac swiatlo wsteczne swieci ale brak ruchu wiec raczej uszkodzenie mechaniczne zaden komputer nie wykazal błędu probowalem na 3 i ten sam objaw ze bra bledow skrzyni |
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 07:56
DANEK1403 napisał/a: | ...powracając do tematu autem do domu zjechałem z odpiętą wiązką skrzyni i auto do trzeciego biegu zmieniało tylko szarpnięcia były i wsteczny też był... |
Skrzynie w wielorybach działają z odpiętą wiązką? |
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 08:02
pablo19 napisał/a: | DANEK1403 napisał/a: | ...powracając do tematu autem do domu zjechałem z odpiętą wiązką skrzyni i auto do trzeciego biegu zmieniało tylko szarpnięcia były i wsteczny też był... |
Skrzynia moze i dziala, ale auto nie... |
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 08:23
Jankes napisał/a: | pablo19 napisał/a: | DANEK1403 napisał/a: | ...powracając do tematu autem do domu zjechałem z odpiętą wiązką skrzyni i auto do trzeciego biegu zmieniało tylko szarpnięcia były i wsteczny też był... |
Skrzynia moze i dziala, ale auto nie... | Nie rozumiem. |
jaroz
Tylko Cossi
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 09:39
pablo19, no nie jedzie, bo jak ma bez sygnału z kabla działać ASB? |
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 10:36
jaroz napisał/a: | pablo19, no nie jedzie, bo jak ma bez sygnału z kabla działać ASB? | DANEK1403 napisał, że mu pojechała, Ty nie masz wieloryba... hmm, komu wierzyć? |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 10:53
pablo19, zastanawiające jest skąd skrzynia brała sygnał? |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 11:49
bingo napisał/a: | wygląda na układ sterowania. czyli wiązka podłużnicy i skrzyni. jest też opcja nr 2 - skrzynia klękła i masz tylko dojazd. spróbuj zrobić reset sterowania (odpięcie aku na 15 minut i w tym czasie włącz zapłon i kilka odbiorników). Czy był jakiś dodatkowy hałas w trakcie wyprzedzania? | zeobilem jak kazal kolega i zaczela mrugac zielona kontrolka 0/D off jakies sugestie ? |
Gaiger
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
![](images/avatars/15655407824f5a6f6a09faa.jpg)
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 13:42
pablo19, Skrzynia przy awariach elektroniki i zapiętym D mechanicznie załącza 3 bieg żebyś mógł zjechać na serwis.
konzi 16, Mrugająca kontrolka O\D informuje że ECU widzi jakiś błąd elektroniki w skrzyni.
To może być przyczyna ale i skutek.
Skrzynia mogła paść mechanicznie.
Bez odczytania błędów nic więcej się nie da stwierdzić. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 14:33
I wszystko jasne |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 15:44
I o co tyle krzyku nie wierzycie to wypnijcie dużą wtykę ja ten motyw przerabiałem w 2.0 16v |
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 16:58
D załącza 3 bieg . auto jakoś ruszy ślamazarnie .
1 bieg - zasterowane 2 ez
2 bieg - zasterowany 1 ez
3 bieg - nic ( opcjonalnie impuls dla locka , jak są warunki na to )
4 bieg - zasterowane overdrive i lock
do tego jest jeszcze ez regulacji ciśnienia oleju czy jak to tam się zwie . |
