$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak lewego światła mijania
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 22:34
masa300789 napisał/a:
Mozesz tez miec rozgiety pin i nie dokladnie styka -z autopsji w aucie u mlodego.A sprawdzales niebieska wtyczke ?
1500% to ta wtyczka, też u siebie nie wierzyłem( auto 98r), Wystarczy dogiąć piny i baangla :P ale trzeba zrobić to porządnie, wtedy bangla na duuużo dłużej :-D
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 05:22
O ile jest co doginać. Częstą sytuacją jest wypalenie się pinu co za tym idzie jego wymiana.
www.ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=27534
www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG
Ostatnio zmieniony przez zelazny_gst |6 Gru 2015|, 2015 05:33, w całości zmieniany 2 razy
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 09:00
Na skrzynkę to ja się nie porwę. Za raz inne rzeczy przestaną działać i dopiero będę miał ...
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 09:16
Jak chcesz to wyślij mi skrzynkę odeśle ci zrobioną a na zlocie piwko się wypije.
www.elektroda.pl
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 09:43
Ja Tez miałem pin od dołu skrzynki upalony. Przed Jeździłem z kablem plusowym z drugiej lampy i coś mi się wydaje ze dalej tak jeżdżę bo zapomniałem tego zdjąć. Przy zakładaniu ksenonow musze to Sprawdzić ;]
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 10:17
to upali tamten kabel i pin drugi w skrzynce bo będzie podwójnie obciążony .
Khazar
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 11:44
zelazny_gst napisał/a:
Mam kiedyś nabytą skrzynkę, która jest w bardzo dobrym stanie więc to kwestia wymiany, a to wydaje mi się dość ryzykowne (masa wtyczek, nie wiadomo ile będzie działać po ruszeniu )
Ale dziękuję.
Cytat:
A nie dałoby się podłączyć jakoś pod pozycje ?
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 12:20
Wtyczki nie pomylisz każda ma swoję miejsce. Wszystko się da ale czy warto.
www.elektroda.pl
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 12:34
o druga strona pewnie będzie trzecia i może czwarta ;)
jak ci się nie chce robić to zdrutuj
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 13:42
pepi napisał/a:
A po tem efekty świetlne w postaci pożaru lub element grzejny jak to prawi Jankes
Tak czy tak skrzynka do wyjęcia nic trudnego dla chcącego :D
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 14:05
Chłopie wyciągaj skrzynkę i tyle!!! Nic tam nie spieprzysz, więcej czasu tracisz na dywagowanie co i jak i na kombinowanie z lewymi prądami. Od początku tematu już byś miał to zrobione i zapomniał o sprawie
A przed wymianą na inną te zapasowe rozbierz bo nie ocenisz ich stanu po wyglądzie zewnętrznym!!!!
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |6 Gru 2015|, 2015 14:07, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 15:07
Mozesz podpiac pod prawa lampe -problem zaden ,tylko pamietaj ze jak z przeciazenia upali ta prawa strone to zostaniesz bez swiatel mijania .Sa dwie opcje albo naprawiasz jak nalezy albo drutujesz do momentu gdzie bierzesz zasilanie np z foteli itp .Sprobuj choc ta wtyczke docisnac,poruszac nia na poczatek .Ja tez mam manuala i spokojnie dalem rade dojsc do niej :) to raptem 15 min roboty .
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 20:48
ludzie on ma manuala na linkę :P
a nie na hydraulikę
dojście ma fatalne dlatego ja w swoim 4x4 mam zdrutowane i nie chce mi się do tego podchodzić
jak coś jeszcze padnie to się zrobi a tak to po co
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 21:09
pepi napisał/a:
Czyli jak w mk2?
Wysłany: |7 Gru 2015|, 2015 17:26
tak ale to mk3 i jest inaczej
v8 4.2 agis p13
