Brak lewego światła mijania |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 22:34
| masa300789 napisał/a: | | Mozesz tez miec rozgiety pin i nie dokladnie styka -z autopsji w aucie u mlodego.A sprawdzales niebieska wtyczke ? |
1500% to ta wtyczka, też u siebie nie wierzyłem( auto 98r), Wystarczy dogiąć piny i baangla ale trzeba zrobić to porządnie, wtedy bangla na duuużo dłużej |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 09:00
| Na skrzynkę to ja się nie porwę. Za raz inne rzeczy przestaną działać i dopiero będę miał ... |
zelazny_gst
adamos
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 09:43
| Ja Tez miałem pin od dołu skrzynki upalony. Przed Jeździłem z kablem plusowym z drugiej lampy i coś mi się wydaje ze dalej tak jeżdżę bo zapomniałem tego zdjąć. Przy zakładaniu ksenonow musze to Sprawdzić ;] |
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 10:17
| to upali tamten kabel i pin drugi w skrzynce bo będzie podwójnie obciążony . |
Khazar
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 11:44
| zelazny_gst napisał/a: | | Jak chcesz to wyślij mi skrzynkę odeśle ci zrobioną a na zlocie piwko się wypije. |
Mam kiedyś nabytą skrzynkę, która jest w bardzo dobrym stanie więc to kwestia wymiany, a to wydaje mi się dość ryzykowne (masa wtyczek, nie wiadomo ile będzie działać po ruszeniu )
Ale dziękuję.
| Cytat: | | Ja Tez miałem pin od dołu skrzynki upalony. Przed Jeździłem z kablem plusowym z drugiej lampy |
A nie dałoby się podłączyć jakoś pod pozycje ? |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 12:34
o druga strona pewnie będzie trzecia i może czwarta
jak ci się nie chce robić to zdrutuj
DANEK1403
BoB
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 13:42
| pepi napisał/a: | o druga strona pewnie będzie trzecia i może czwarta
A po tem efekty świetlne w postaci pożaru lub element grzejny jak to prawi Jankes
Tak czy tak skrzynka do wyjęcia nic trudnego dla chcącego |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 14:05
Chłopie wyciągaj skrzynkę i tyle!!! Nic tam nie spieprzysz, więcej czasu tracisz na dywagowanie co i jak i na kombinowanie z lewymi prądami. Od początku tematu już byś miał to zrobione i zapomniał o sprawie
A przed wymianą na inną te zapasowe rozbierz bo nie ocenisz ich stanu po wyglądzie zewnętrznym!!!! |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |6 Gru 2015|, 2015 14:07, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 15:07
Mozesz podpiac pod prawa lampe -problem zaden ,tylko pamietaj ze jak z przeciazenia upali ta prawa strone to zostaniesz bez swiatel mijania .Sa dwie opcje albo naprawiasz jak nalezy albo drutujesz do momentu gdzie bierzesz zasilanie np z foteli itp .Sprobuj choc ta wtyczke docisnac,poruszac nia na poczatek .Ja tez mam manuala i spokojnie dalem rade dojsc do niej to raptem 15 min roboty . |
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 20:48
ludzie on ma manuala na linkę
a nie na hydraulikę
dojście ma fatalne dlatego ja w swoim 4x4 mam zdrutowane i nie chce mi się do tego podchodzić
jak coś jeszcze padnie to się zrobi a tak to po co |
Wysłany: |6 Gru 2015|, 2015 21:09
| pepi napisał/a: | | ludzie on ma manuala na linkę |
Czyli jak w mk2? |
Wysłany: |7 Gru 2015|, 2015 17:26
| tak ale to mk3 i jest inaczej |
