jak podnieść wolne obroty bob |
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 07:59
można wsadzić ledy problem ładowania z głowy . albo sprawny alternator . |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 08:27
| gufer-posepny napisał/a: | można wsadzić ledy problem ładowania z głowy . albo sprawny alternator . |
no no.... |
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 10:13
| albo jedno i drugie |
Robert !!!
Auto: '96 2,9 24V ASB, sedan+LPG
Wiek: 44 Dołączył: 23 Mar 2012 Skąd: Tłuszcz
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 12:07
| Od początku mam z tym ładowaniem taką sytuację. Pogorszyć się nie pogorszy. Poprostu są za małe obroty żeby altek wystartował. I bez jaj jak trzymam 1000 obrotów i zapinana D to nie dzieje się nic złego. Tak samo jak na normalnych obrotach bieg się zapinana. Żeby nie ciągnąć już tematu altka powiedzcie jak te obroty podnieść? |
_________________ Scorpio sedan 96' 2.9 24V BOB
Sierra sedan 89' 2.9 24V BOA |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 13:24
na przepustnicy dognij lub coś wsadź w ogranicznik na przepustnicy aby nie domykała się do końca. To będzie trzymał wyższe obroty. . Druciarstwo dla mnie...
Regulator na altku do wymiany za 10 zł i po problemie. |
Robert !!!
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 13:37
| Nowy regulator wsadzony |
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 13:40
| A te napięcia to mierzyłeś na klemach akumulatora czy na alternatorze? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 14:10
| Robert !!! napisał/a: | | Ładowanie 13.7-14 jak włączę odbiorniki to 12.5 i spada czyli nie ładuje | - wymień aternator. Obroty masz idealne.
| Robert !!! napisał/a: | | W ogóle to wychodzi na to,że były dwa rodzaje flansz na altku | - no to wychodzi, że masz złe koło pasowe. Mniesze koło to wyższe obroty altka. Wogóle to sprawdz jakiej mocy masz altka, może masz od jekiejść 2.0
[ Dodano: |29 Paź 2015|, 2015 14:12 ]
tak czytam i się zastanawiam, czy jak będziesz miał gwóźdź w oponie, to będziesz kombinował z podłączeniem kompresora na stałe? |
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 14:33
| Słuszna uwaga, bo może się okazać że kable od altka do aku są słabe i generują spory spadek napięcia |
Robert !!!
Wysłany: |30 Paź 2015|, 2015 09:31
| bingo napisał/a: | | Robert !!! napisał/a: | | Ładowanie 13.7-14 jak włączę odbiorniki to 12.5 i spada czyli nie ładuje | - wymień aternator. Obroty masz idealne.
Jak będę miał gwóźdź to napsikam piany montażowej i nie będę miał problemów z kapciem
[ Dodano: |30 Paź 2015|, 2015 17:57 ]
Po co w ogóle jest śruba regulacyjna przy przepustnicy? Zakres regulacji jest naprawdę duży. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 22:04
nie kręć tą śrubą, śrubę ustawiają w fabryce, znakują farbą i tak ma zostać, zaczniesz nią kręcić to nie dojdziesz potem do ładu z wolnymi obrotami
nie istnieje dobry sposób na "podniesienie" wolnych obrotów - reguluje je komp na podstawie wskazań czujników
podkręcisz śrubę, będziesz miał wyższe wolne obroty na zimno, a na ciepło przestaną schodzić poniżej 1500
napraw, co jest zepsute, a dobre rzeczy zostaw spokoju |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 07:43
| Julek napisał/a: | napraw, co jest zepsute, a dobre rzeczy zostaw spokoju
Aaaameeeen |
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 07:58
| konrad85 napisał/a: | | Julek napisał/a: | napraw, co jest zepsute, a dobre rzeczy zostaw spokoju
Aaaameeeen |
przesadzacie, bo jakby wywalic kompa i automat, bo automat nie wytrzyma wyższych obrotów na wolnych i mało komfortowe bedzie zapinane biegów. Dac jakaś swinke, shmowac, to i obroty beda wyższe i altek zacznie ładowac i bedzie wiecej mocy na kołach...wiec nie przesadzajcie ze trzeba wymieniać tylko to co zepsute, zawsze można obejsc... |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 13:45
Hehehe Jankes zgrywus |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 13:49
| Eee tam, tak można załatwić ten problem najszybciej. |
