$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak podnieść wolne obroty bob
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 07:59
można wsadzić ledy problem ładowania z głowy :D . albo sprawny alternator .
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 08:27
gufer-posepny napisał/a:
no no.... :695:
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 10:13
albo jedno i drugie
Robert !!!
Auto: '96 2,9 24V ASB, sedan+LPG
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 12:07
Od początku mam z tym ładowaniem taką sytuację. Pogorszyć się nie pogorszy. Poprostu są za małe obroty żeby altek wystartował. I bez jaj jak trzymam 1000 obrotów i zapinana D to nie dzieje się nic złego. Tak samo jak na normalnych obrotach bieg się zapinana. Żeby nie ciągnąć już tematu altka powiedzcie jak te obroty podnieść?
Scorpio sedan 96' 2.9 24V BOB
Sierra sedan 89' 2.9 24V BOA
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 13:24
na przepustnicy dognij lub coś wsadź w ogranicznik na przepustnicy aby nie domykała się do końca. To będzie trzymał wyższe obroty. . Druciarstwo dla mnie...
Regulator na altku do wymiany za 10 zł i po problemie.
Robert !!!
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 13:37
Nowy regulator wsadzony
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 13:40
A te napięcia to mierzyłeś na klemach akumulatora czy na alternatorze?
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 14:10
Robert !!! napisał/a:
Ładowanie 13.7-14 jak włączę odbiorniki to 12.5 i spada czyli nie ładuje
- wymień aternator. Obroty masz idealne.
W ogóle to wychodzi na to,że były dwa rodzaje flansz na altku
- no to wychodzi, że masz złe koło pasowe. Mniesze koło to wyższe obroty altka. Wogóle to sprawdz jakiej mocy masz altka, może masz od jekiejść 2.0
[ Dodano: |29 Paź 2015|, 2015 14:12 ]
tak czytam i się zastanawiam, czy jak będziesz miał gwóźdź w oponie, to będziesz kombinował z podłączeniem kompresora na stałe?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 14:33
Słuszna uwaga, bo może się okazać że kable od altka do aku są słabe i generują spory spadek napięcia
Robert !!!
Wysłany: |30 Paź 2015|, 2015 09:31
bingo napisał/a:
Jak będę miał gwóźdź to napsikam piany montażowej i nie będę miał problemów z kapciem :-P
[ Dodano: |30 Paź 2015|, 2015 17:57 ]
Po co w ogóle jest śruba regulacyjna przy przepustnicy? Zakres regulacji jest naprawdę duży.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 22:04
nie kręć tą śrubą, śrubę ustawiają w fabryce, znakują farbą i tak ma zostać, zaczniesz nią kręcić to nie dojdziesz potem do ładu z wolnymi obrotami
nie istnieje dobry sposób na "podniesienie" wolnych obrotów - reguluje je komp na podstawie wskazań czujników
podkręcisz śrubę, będziesz miał wyższe wolne obroty na zimno, a na ciepło przestaną schodzić poniżej 1500
napraw, co jest zepsute, a dobre rzeczy zostaw spokoju :D
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 07:43
Julek napisał/a:
Aaaameeeen
Jankes
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 07:58
konrad85 napisał/a:
Julek napisał/a:
Aaaameeeen
przesadzacie, bo jakby wywalic kompa i automat, bo automat nie wytrzyma wyższych obrotów na wolnych i mało komfortowe bedzie zapinane biegów. Dac jakaś swinke, shmowac, to i obroty beda wyższe i altek zacznie ładowac i bedzie wiecej mocy na kołach...wiec nie przesadzajcie ze trzeba wymieniać tylko to co zepsute, zawsze można obejsc...
Maross
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 13:45
Hehehe Jankes zgrywus :P
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Jankes
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 13:49
Eee tam, tak można załatwić ten problem najszybciej.
