Witam |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |16 Sie 2015|, 2015 21:05
Ja mam pełna tabelę kodów z tym że w chacie będę pojutrze najwcześniej |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
lukasz
Auto: 1990; 2,4 v6 , sedan + LPG
Wiek: 33 Dołączył: 23 Lip 2015 Skąd: Wodzisław
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 18:38
Dzięki Pablo jeszcze się tego nie chyciłem bo brak czasu jak nie jedna praca to 2 i po prostu nie ma kiedy , może dzisiaj to ogarne |
Grześ
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
Wysłany: |11 Wrz 2015|, 2015 09:35
kat napisał/a: | nie podłaczysz |
I jak - odczytałeś coś z tego migania ? |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Ostatnio zmieniony przez Grześ |11 Wrz 2015|, 2015 09:35, w całości zmieniany 1 raz |
Grześ
Wysłany: |11 Wrz 2015|, 2015 09:37
lukasz napisał/a: | szczeliny powinny mieć ssący 0.2 i wydech 0.4 |
O ile wiem, to 0,35 i 0,40 - ustawiasz czujnikiem zegarowym !!! |
Grzegorz |
lukasz
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 19:58
dzwonilem na serwis forda podali mi taki luz zaworowy dodatkowo spr na pasie tez mam takie podane..
kupie obudowe filtra powietrza lub sama pokrywe na 2 weze |
Grześ
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 21:28
lukasz napisał/a: | dzwonilem na serwis forda podali mi taki luz zaworowy dodatkowo spr na pasie tez mam takie podane.. |
Zrobisz jak chcesz - ja według przynajmniej dwóch źródeł + naklejka na moim starym MK1 wiem, że jest 0,35 i 0,40. I wszystkie V6 bez hydraulicznych popychaczy miały tak samo.
Ale decyzja należy do Ciebie. |
Grzegorz |
lukasz
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 16:08
Mam taki problem iż licznik nie nabija mi kilometrów , mam nowe klocki z przodu bez czujników bo były tańsze tył do wymiany tez nie mają czujników , czy moze to być związane własnie z tymi czujnikami ? (sa wyjscia na czujniki i z przodu i z tylu) |
Ostatnio zmieniony przez lukasz |12 Maj 2016|, 2016 16:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 16:20
mechanizm w liczniku się zacioł . czujniki w klockach to w sumie tak dla zabawy raczej . |
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 16:23
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=35477
o fotki poproś yakuza , może gdzieś ma , ale opis jest |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 18:46
Mogą być zimne luty, a mogą być ułamane dwa lub jeden ząbek na zębatce w liczniku. Zębatkę da się wymienić bez zdejmowania wskazówki i piktogramu, czyli rozkręcając nieco tył Kolejny warunek konieczny to sprawna zębatka z dawcy można próbować dorobić w firmie drukującej w 3D |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |12 Maj 2016|, 2016 18:47, w całości zmieniany 1 raz |
