$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB muli przy większych temperaturach
Wysłany: |6 Sie 2015|, 2015 21:18
no a co chcieć , zwykła fizyka . powietrze rozgrzane do 110 stopni jest mega rzadkie i ma mało tlenu . dolot w bobie jest długi i aluminiowy i nad silnikiem więc ma jego temperaturę .
https://www.youtube.com/watch?v=RHgBaQsEZYE uwaga bo język "techniczny" . a to tylko 67 stopni w dolocie .
Wysłany: |6 Sie 2015|, 2015 21:47
Reader napisał/a:
W takich momentach trzeba poobserwowac korekty.
Interface OBD2 BT i smartfon Twoim przyjacielem.
Święte słowa...
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |6 Sie 2015|, 2015 22:09
gufer-posepny napisał/a:
Moj to DOHC nie widziałem w nim turbo ;-) na postoju to ja dostaje turbo sprężarkę bo u mnie klima nie działa :-)) ...
[ Dodano: |7 Sie 2015|, 2015 07:30 ]
No w Poldkach był taki "genialny" patent, że wiatraki jeszcze po wyciągnieciu kluczyków z stacyjki chodziły może tu tez trzeba to przeszczepić ;-P ... :-) .
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
Wysłany: |7 Sie 2015|, 2015 07:40
A może z ręcznego nie puściłeś? ;)
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |7 Sie 2015|, 2015 08:57
Reader napisał/a:
:-) no to było pierwsze jak poczułem a potem zastanawiałem sie czy nie ciągnę czegoś/kogoś za sobą :-p ... :-) scorpio mk3 to nie nudne autko :-)
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |7 Sie 2015|, 2015 08:59, w całości zmieniany 1 raz
trice
TRICE
Auto: 97,2.9ASBsedan+LPG
Wysłany: |7 Sie 2015|, 2015 17:06
Ręczny odpuszczony....Odłączył em dzisiaj czujnik temperatury powietrza dolotowego,36°na zewnątrz,temp.silnika prawie 110°- SILNIK wchodzi w obroty i ma MOC nawet z klima.
aviator
Wysłany: |7 Sie 2015|, 2015 17:52
Prosi sie o intercooler 😛
Moj tez jest dzis lekko ospaly ale dzisiaj tylko crusing, takze spadek mocy jest bez znaczenia.
Ostatnio zmieniony przez aviator |7 Sie 2015|, 2015 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Sie 2015|, 2015 22:41
no jest opcjon żeby IAT odłączyć , pomaga . zapomniałem o tym .
Wysłany: |8 Sie 2015|, 2015 06:40
tia
tylko jakoś moje auta spadku mocy nie miały
może czujnik pokazuje głupoty
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Sie 2015|, 2015 09:35
interface by powiedziało .
Wysłany: |8 Sie 2015|, 2015 15:30
matko boska a niby skąd
jak on może tylko przekłamywać odczyt
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Sie 2015|, 2015 20:07
jak wywali 190 stopni ?
Wysłany: |8 Sie 2015|, 2015 22:09
też
komp wywali jak masz przerwę tylko
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Sie 2015|, 2015 22:26
ale mając taki odczyt na żywo będzie wiadomo że coś się wysypało a nie szukać błędów jak dziewic wśród emerytów .
trice
TRICE
Wysłany: |8 Sie 2015|, 2015 22:59
W moim cały czas problemem jest temperatura zewnętrzną powyżej 20-25°Bledy zarejestrowane 141,161,1401Odlaczenie czujnika IAT pomaga ,ale na krótko,podobnie jest z czujnikiem wałka rozrzadu- też pomaga na parę dni....
