$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dusi się na wysokich obrotach
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 10:29
trzypion napisał/a:
Mi w pojedynkę ze zdejmowaniem deski i odpięciem w środku podłużnica zajęła 8 godzin ;D
a ile metrow przewodu zyzyles ?
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 10:42
Znane są przypadki na forum gdzie elektryk z doświadczeniem robił auto,a auto po kilku...kilkunastu miesiącach nie odpaliło i skończyło na połkach, bo elektryk się poddał.
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 11:44
Nie dawaj auta poprochom u nas. Zbocznikują ci gdzie się da kable i pojeździsz może z pół roku a potem xedos mu zostanie ;-)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 13:35
Jak dajesz komus, to dokładnie powiedz co ma zrobić. Czyli:
Wyjąć wiązki z samochodu - silnikowa i skrzyni biegów dośc łatwe, bo wychodzą w całosci spod maski na wtyczkach. Wiązka prawej podłuznicy wymaga do tego zdjęcia kokpitu, a czesto też wyjęcia foteli. Mozna robic bez tego, ale tp mocno niewygodne.
Po wyjeciu - dwie pierwsze (silnikowa + skrzyni) - albo wersja full wypas, czyli z nowymi pinami, albo wersja standard, czyli na istniejących pinach. Tak czy inaczej, każdą wtyczkę trzeba rozebrać i w kazdym pinie wymienic przewód i albo dac nowy pin, albo lutować do fragmentu istniejącegoprzy pinie, razem z pinem.
W wypadku wiazki podłużnicy najczęsciej nie ma potrzeby wymieniać całości, a tylko fragment poza kabiną, więc tak samo jak w wypadku dwóch pierwszych wszystkie wtyczki od strony komory silnika do rozbiórki, za to z drugiej strony tylko do kilkunastu centymetrów za grodzią i tam lutowanie do istniejących.
Przewody najlepiej SIF, a jeśli nie, to samochodowe - olejo i mrozoodporne.
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 14:32
Ogólnie co do wiązek to po zdemontowaniu najlepiej jak do Jankesa wyślę, bo 250 zł za regeneracja silnikowej to raczej dobra cena ?
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 17:09
Sam materiał to pod 200 zeta podchodzi.
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 18:27
zalezy gdzie i ile kupujesz...
Wysłany: |24 Cze 2015|, 2015 00:10
I jeszcze co ;) Ale jak weźmiesz i piny i nowe wtyczki?
Wysłany: |24 Cze 2015|, 2015 08:22
na nowe wtyczki od tpsa, zasysanego i temperatury do kompa to dwie stówy nie starcza
Wysłany: |24 Cze 2015|, 2015 13:00
Na te nie, ale klasyczne JPT do cewek, wtryskiwaczy etc jak najbardziej. Generalnie - 3 stówy to nie jest wygórowana cena jak za taką usługe.
Wysłany: |24 Cze 2015|, 2015 14:44
Te do cewek czy Wałków czy wtrysków to pikuś,reszta też jest osiągalna ale koszty są spore np. wiązkaz nowymi wtyczkami do 24V(silnik i skrzynia) koszt kabli z wtyczkami to ponad 1400zł ale też na takie sa zamówienia.
sanderus
Wysłany: |25 Cze 2015|, 2015 14:43
Ok wiązka będzie demontowana jednak i poślę do Jankesa, tylko mam małe pytanko, czy tutaj gdzie podkreśliłem na czerowno nie powinno być jakiejś nakładki ? http://prntscr.com/7l5day bo dziś zauważyłem że mi tam się woda zbiera na tych skrzyneczkach, czyli gdzieś przecieka
Ostatnio zmieniony przez sanderus |25 Cze 2015|, 2015 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Cze 2015|, 2015 15:16
nie powinno
sanderus
Wysłany: |25 Cze 2015|, 2015 15:37
Czyli jak rozumiem nakładki tam nie ma ? to musi być uszczelka walnięta ?
Wysłany: |25 Cze 2015|, 2015 15:50
tam nic nie ma, woda sie zbiera ale odpływa jesli odpływy sa drożne.
