$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spadek mocy i szarpanie w BOB-ie
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:13
Aro napisał/a:
pepi napisał/a:
nie masz rozjazdu między bankami sporego
tzn?
Czasy otwarcia wtrysków
Czy mocno się różnią ?
Cytat:
Co się w jego miejsce w razie czego powinno włożyć?
Katalizator :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2015|, 2015 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:23
Cytat:
Reader, Irek podobno wymieniał licznik. Na obecnym jest 259kkm, z wyliczeń i danych od Irka wychodzi, że powinno być o ok. 60kkm mniej.
Katalizator i to zdaje się prawy był wymieniany. Rzeczywiście - lewy może być do wywalenia...
~150 000 to kres katalizatorów może być.
Lewego to pewnie już nie masz. ;)
Cytat:
Powinno nowy katalizator.
Niektórzy wkładają powietrze. ;)
Aro napisał/a:
Czyli za katalizatorami nie powinno być oscylacji takich jak w szóstym przebiegu?
Dokładnie tak.
Powinno być gładko, prawie jak na 4 ścieżce.
Aro napisał/a:
Jak się nie mylę to samo, co w poprzedzającym - czyli wkręcałem go na obroty, strasznie pyrkał, nie?
Czyli trzymałeś te kilka sekund pedał na podobnej pozycji, bez "pompowania"?
No to dziwne rzeczy takie skoki MAFa.
Wykres TPS by tu rozwiał wątpliwości jak było naprawdę.
Aro napisał/a:
Generalnie - zamawiać te kable i świece, czy się jeszcze wstrzymać?
No ja tam nie wiem ile one mają przebiegu i jak wyglądają po wykręceniu.
Na kable popatrzeć po zmroku, ewentualnie testowo pokryć rozpylonym H2O.
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:39
ford2fast napisał/a:
Sprawdzę, ale w forscanie tego nie widziałem. Na pewno są w interfejsie od LPG.
Reader napisał/a:
A praktycznie jak to wygląda? Jeśli kat, to szukac oryginału, jakiegoś uniwersalnego, czy co?
ford2fast, ten wydech u Ciebie to jest bez katalizatorów chyba, co?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
aviator
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:48
Katy są do kupienia w UK... Pasują prawie idealnie.
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:56
aviator, podlinkuj coś jak masz :) Bo nawet nie wiem jakiego rzędu są to koszty.
Ostatnio zmieniony przez Aro |1 Kwi 2015|, 2015 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 10:04
Aro, na chwilę możesz wywalić to co w puszce katalizatora. A jak się auto naprawi,to wtedy pomyslisz o nowym. Ja jeździłem bez wkładów wiele lat i auto jezdzilo poprawnie,przegląd na badanie splin też przechodził.
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 10:30
Ja też już nie mam katów i jakoś działa, spaliny też ok
If it ain't broke you ain't trying hard enough
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 10:45
Aro napisał/a:
Zgadza się
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 10:57
Aro napisał/a:
ok 380-400 zl za sztuke +przesyłka do polski
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 11:32
Aro napisał/a:
Reader napisał/a:
A praktycznie to najpierw sprawdź jaki u Ciebie to wygląda.
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 14:52
Aro napisał/a:
Czyli co może się dziać? Bo np po rozgrzaniu czasem coś tam się tłucze w okolicach czwartego cyl. (przedni lewy)
a mógł sobie łańcuch na jednej stronie przeskoczyć nieco i efekty tego bywają bardzo ciekawe przy próbach diagnozowania.
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 14:58
Struna dobrze prawi kiedyś cosa pochlastałem przez to że nie wiedziałem co mu jest a przy rozkręcaniu silnika na czynniki pierwsze okazoło się że łańcuch sobie przeskoczył
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 15:11
Miałem to u siebie, znam z autopsji :)
A też szukałem i szukałem kwadratowych jajek.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 15:51
Aro napisał/a:
Konrad, ile kosztowały?
coś ok 180zł
aviator
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 16:31
Kat napisał co i jak z katami.
Jak będę w domu, to Ci podesle nr katalogowy adres i nawet rysunki - to późnym wieczorem.
