Spadek mocy i szarpanie w BOB-ie |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:13
| Aro napisał/a: | pepi napisał/a:
nie masz rozjazdu między bankami sporego
tzn? |
Czasy otwarcia wtrysków
Czy mocno się różnią ?
| Cytat: | | Co się w jego miejsce w razie czego powinno włożyć? |
Katalizator |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2015|, 2015 09:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:23
| Cytat: | Reader, Irek podobno wymieniał licznik. Na obecnym jest 259kkm, z wyliczeń i danych od Irka wychodzi, że powinno być o ok. 60kkm mniej.
Katalizator i to zdaje się prawy był wymieniany. Rzeczywiście - lewy może być do wywalenia... |
~150 000 to kres katalizatorów może być.
Lewego to pewnie już nie masz.
Powinno nowy katalizator.
Niektórzy wkładają powietrze.
| Aro napisał/a: | | Czyli za katalizatorami nie powinno być oscylacji takich jak w szóstym przebiegu? |
Dokładnie tak.
Powinno być gładko, prawie jak na 4 ścieżce.
| Aro napisał/a: | | Jak się nie mylę to samo, co w poprzedzającym - czyli wkręcałem go na obroty, strasznie pyrkał, nie? |
Czyli trzymałeś te kilka sekund pedał na podobnej pozycji, bez "pompowania"?
No to dziwne rzeczy takie skoki MAFa.
Wykres TPS by tu rozwiał wątpliwości jak było naprawdę.
| Aro napisał/a: | | Generalnie - zamawiać te kable i świece, czy się jeszcze wstrzymać? |
No ja tam nie wiem ile one mają przebiegu i jak wyglądają po wykręceniu.
Na kable popatrzeć po zmroku, ewentualnie testowo pokryć rozpylonym H2O. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:39
| ford2fast napisał/a: | | Czasy otwarcia wtrysków |
Sprawdzę, ale w forscanie tego nie widziałem. Na pewno są w interfejsie od LPG.
| Reader napisał/a: | Powinno nowy katalizator.
Niektórzy wkładają powietrze. |
A praktycznie jak to wygląda? Jeśli kat, to szukac oryginału, jakiegoś uniwersalnego, czy co?
ford2fast, ten wydech u Ciebie to jest bez katalizatorów chyba, co? |
aviator
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:48
| Katy są do kupienia w UK... Pasują prawie idealnie. |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:56
aviator, podlinkuj coś jak masz Bo nawet nie wiem jakiego rzędu są to koszty. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |1 Kwi 2015|, 2015 09:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 10:04
| Aro, na chwilę możesz wywalić to co w puszce katalizatora. A jak się auto naprawi,to wtedy pomyslisz o nowym. Ja jeździłem bez wkładów wiele lat i auto jezdzilo poprawnie,przegląd na badanie splin też przechodził. |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 10:30
| Ja też już nie mam katów i jakoś działa, spaliny też ok |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 10:45
| Aro napisał/a: | | ford2fast, ten wydech u Ciebie to jest bez katalizatorów chyba, co? |
Zgadza się |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 10:57
| Aro napisał/a: | aviator, podlinkuj coś jak masz Bo nawet nie wiem jakiego rzędu są to koszty. |
ok 380-400 zl za sztuke +przesyłka do polski |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 11:32
| Aro napisał/a: | | Reader napisał/a: | Powinno nowy katalizator.
A praktycznie jak to wygląda? |
A praktycznie to najpierw sprawdź jaki u Ciebie to wygląda. |
Reader |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 14:52
| Aro napisał/a: | | Czyli co może się dziać? Bo np po rozgrzaniu czasem coś tam się tłucze w okolicach czwartego cyl. (przedni lewy) | a mógł sobie łańcuch na jednej stronie przeskoczyć nieco i efekty tego bywają bardzo ciekawe przy próbach diagnozowania. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 14:58
| Struna dobrze prawi kiedyś cosa pochlastałem przez to że nie wiedziałem co mu jest a przy rozkręcaniu silnika na czynniki pierwsze okazoło się że łańcuch sobie przeskoczył |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 15:11
Miałem to u siebie, znam z autopsji
A też szukałem i szukałem kwadratowych jajek. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 15:51
| Aro napisał/a: | | Konrad, ile kosztowały? |
coś ok 180zł |
aviator
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 16:31
Kat napisał co i jak z katami.
Jak będę w domu, to Ci podesle nr katalogowy adres i nawet rysunki - to późnym wieczorem. |
