$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.3 Muli na benzynie
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 15:22
trzypion napisał/a:
To po resecie. I zgadzam się, że korekty za wysokie, szukam przyczyny ;)
Sprawdze ciśnienie na listwie w czasie jazdy (kupiłem długi wąż do manometru i nie zawaham się go użyc ;)
Nie ma co się na jazdę porywać skoro i na jałowych jest kiszka.
Pooglądać ciśnienie dokładnie jakie jest na jałowych, jak się przygazówkę zrobi to jak się zachowuje.
Sprawdzić na postoju na podwyższonych obrotach.
Ciśnienie jest ocechowane na regulatorze, zerknij i będziesz wiedział czego szukać.
Pewnie jakaś lewizna się wdała.
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 15:26
pablo19 napisał/a:
Może pokaż wykres na LPG dla porównania?
Prosze bardzo, tylko weź pod uwage, że mapa gazu jest ustawiana tak, żeby LIFT był na zero, więc jest...
Tak się zachowuje benzyna na biegu jałowym - troche mnie dziwi, że long lift idzie w górę, a jednocześnie short w dół.
LPG, gaz na krótko do dechy
i tu dłuższy kawałek.
[ Dodano: |24 Kwi 2015|, 2015 15:29 ]
Reader napisał/a:
Cisnienie na postoju sprawdzałem, trzyma równo około 2,6atm (+- dokładnośc manometru) niezależnie od otwarcia przepustnicy, aż do odcięcia.
Natomiast korekty na idle nie wyglądają źle (no chyba, że nie umiem patrzeć, co możliwe).
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 15:32
zostaw go chwilę bez dotykania czegokolwiek ( w szczególności pedału gazu ), niech ma czas się zaadaptować.
System będzie dążył do oscylacji SFT wokół zera, poczekaj aż do tego dojdzie i wtedy zobacz jaką wypracował LFT.
to samo podczas jazdy - jedź stabilnie i czekaj aż SFT zaczną wokół zera biegać, wtedy popatrz na LFT
Lub - sposób szybszy - patrzysz wokół czego oscyluje SFT ( powiedzmy , że wokół +5 ) i te +5 dodajesz do obecnego odczytu LFT.
Tak to działa.
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 15:39
Spoko, jak z roboty wyjde, to sie zaczne doktoryzować, najpierw zrobię pomiary ciśnienia w czasie jazdy, żeby miec pewnośc, że ciśnienie na listwie jest OK.
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 15:46
no to jest generalnie dobra koncepcja
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 17:51
Pablo19 miał rację ;) Trzeba było podciśnienia posprawdzać, wyszło, że podciśnienie do reduktora LPG sobie spadło z króćca ;)
Niestety, sukces tylko połowiczny, bo o ile duży lift na biegu jałowym zniknął, to problem pod obciążeniem pozostał.
Zaraz jadę na małe zakupy, a potem garaż i mierzę ciśnienie :D
[ Dodano: |24 Kwi 2015|, 2015 20:06 ]
No i zonk. Ciśnienie wygląda na jak najbardziej poprawne - przy odpiętym podciśnieniu regulator trzyma 2,7 atmosfery, po podłączeniu podciśnienia od 2,1 (bez gazu, hamowanie silnikiem) do 2,7 (pełny gaz). Nie ma różnicy kiedy pracuje na LPG (czyli bez pobierania benzyny).
A muli nadal tak od 3,5 tysiąca w górę przy pełnym gazie.
Wygląda na to, że nie zasilanie paliwem. Co zatem może być?
Może MAF przekłamuje w dół? Tylko jak to sprawdzić?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 23:18
sprawdź ciśnienie na cylindrach ;)
Wysłany: |25 Kwi 2015|, 2015 01:08
Taaa... I jeszcze co? Na gazie idzie jak ta lala, aczkolwiek mapę musiałem ostro przerzeźbić.
Ciśnienie w czasie jazdy wygląda tak: http://trzypion.oldfield.org.pl/FST/Cisnienie.avi
[ Dodano: |25 Kwi 2015|, 2015 17:38 ]
Sprawdziłem co słychać w przepływomierzu. W sumie nic nie słychać, czysto, bez paprochów... Sprawdziłem też, dolot - brak śladów lewego powietrza.
Dla pewności wypłukałem druty przepływomierza w spirycie i w acetonie, jedyny efekt to taki, że ciut więcej powietrza pokazuje, przy czym to ciut to kwestia porcenta, a nie 30.
Czyli nadal nie jedzie na benzynie i nie wiadomo czemu.
Wysłany: |27 Kwi 2015|, 2015 09:53
Zrobiłeś już to co napisał Struna?
Wysłany: |27 Kwi 2015|, 2015 09:56
Wiazka skopana...
Wysłany: |27 Kwi 2015|, 2015 15:33
Pablo, tak, zrobione. Na jałowym się ustawia na małym ujemnym lifcie (ok. 6-7), pod obciążeniem lift leci od razu na+, przy 3/4 naciśnięcia dochodzi do wartości maksymalnej i komp wpada w OL.
Jankes, która niby i jak miałaby być skopana, że dawałaby takie efekty bez błędów i bez głupich odczytów z TPS-a, MAF-a i innych czujników?
Wysłany: |27 Kwi 2015|, 2015 15:53
trzypion napisał/a:
to tak właśnie jakby ciśnienia na listwie nie utrzymywało.
Mierzyłeś to już, czy się nie złożyło ?
W wężyku podciśnienia do regulatora ciśnienia nie ma benzyny czasem ?
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 08:28
Mierzyłem, zobacz filmik. Trzyma 2.7 przy otwartej przepustnicy (i przy zdjętym podciśnieniu), odpowiednio mniej, przy przymknietej. Wężyk sprawdzony, suchy.
W momencie kiedy muli ma na dolocie 2.7 atm.
No chyba, że strzelił w środku wężyk od szybkozłączki do samej listwy, bo mierzyłem wpinając sie przed szybkozłączkę. Sprawdze dzisiaj.
Jeszcze jeden objaw - kiedy zimny, to żeby odpalił i nie zgazsł musze lekko przytrzymać gaz. Inaczej zagada, ale od razu zgasnie. Po 10-15 sekundach jest OK, tak samo kiedy jest ciepły - zapala od strzału.
Ostatnio zmieniony przez trzypion |28 Kwi 2015|, 2015 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 08:30
Zimne luty w sterowniku...
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 08:35
Jankes, i czym by się one objawiały? Bo ja rozumiem, że elektryka może dawać w tyłek, tylko to chyba powinno wyjść w forscanie, że parametry są z sufitu, a jesli na sterowaniu wtryskami, to by rzutowało przy pracy na gazie.
