Edis6 zamiast aparatu w 12v6 |
yatta
Auto: 92 Sierra 2900 sedan
Wysłany: |2 Mar 2013|, 2013 21:14
| powinno dzialac, zreszta i tak przepuszczam sygnal przez ecumastera:) |
kosiarz
Auto: sierra
Wysłany: |2 Mar 2013|, 2013 21:35
| a po co przerabiac na edisa ? niby co ma to ulepszyć ?? |
yatta
Wysłany: |2 Mar 2013|, 2013 22:09
| sterowanie zaplonem, nie chce mi sie krecic aparatem. |
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 01:00
| rozdzielacz mechaniczny a edis to gruba różnica z korzyścią dla edisa |
kosiarz
Auto: sierra
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 10:48
| a niby że co ? niby to lepiej wystroisz czy co więcej mocy ? wątpie zresztą rozmawialem z Jadzwinem przy okazji montażu ecumastera i jakoś nie podał mi plusów jak bym założył edisa i na tym stroil pożniej 12v więc dlatego pytam o korzyści z edisa : P może o czymś nie wiem Chyba ze chce sie sterować zapłonem za pomocą sygnalów PIP i SAW ale to można tez ogarnąc za pomocą ecumasteraz i myśle że znacznie prościej choć sam edis to tez zaden skomplikowany komp |
| Ostatnio zmieniony przez kosiarz |3 Mar 2013|, 2013 10:53, w całości zmieniany 1 raz |
yatta
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 10:52
| majac edisa mozesz krecic zaplonem w przod i tyl, przy aparacie tylko do przodu - przynajmniej tak wywnioskowalem. Nie wspominajac o tym, ze te aparaty maja ponad 20 lat i luzu co nieco tez. |
kosiarz
Auto: sierra
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 10:56
Z tego co wiem bez PIP SAW i tak masz stałe 10 stopni BTDC...
no ale temat ciekawy czekam na efekty |
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 11:41
po pierwsze i chyba najważniejsze - edis to układ bezstykowy, nie ma problemów że wypala palec, styki w kopulce itd.
Po drugie układ ten generuje taką iskre że "konia by zabiło"
jeszcze jakieś wątpliwości ? |
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 11:45
| Zasadnicza zaleta jest taka, że przy normalnej jeździe między BOA DOHCem, BOBem, a 12V/OHCem, jest taka, że poza wymianą przewodów WN i świec nie robi się nic. Nie trzeba się zastanawiać co odciąć, na ile ustawić, czy gaz to lubi, czy nie, odpalam, jadę. "Samo się". |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 18:21
No i przetestowane, komp DOHC nie bangla z edisem, także komp 2,9 12v też nie zabangla. Raz że taki komp nie czyta sygnału PIP, trzeba podłączać do CPWK, to również EDIS nie czyta sygnału SPOUT jak do zwykłego modułu i nie wyprzedza zapłonu.
Jeździć to oczywiście jeździ, ale na stałym kącie zapłonu 10 stopni. A wiadomo jak przy takim kącie to jeździ. |
I inni... |
| Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |25 Cze 2013|, 2013 18:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 18:26
CPWK bezpośrednio do ECU?
Przecież tam kilkadziesiąt volt może się zaindukowac.
No to jak to jest, jedni podłączają EDIS do EEC4 i działa a Tobie nie? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Warszawa
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 18:44
| Są EECIV z wewnętrznym EDISem, są EECIV z zewnętrznym EDISem (wypluwają SAW), są w końcu EECIV do współpracy z TFI, które wypluwają SPOUT i te z EDISem raczej pracować nie będą. |
bogdan99
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 19:48
| Cytat: | CPWK bezpośrednio do ECU?
CPWK bezpośrednio do ECU? |
Może i kilkaset, ale skoro oryginalnie tego nie pali, to czemu nagle teraz miałoby.
Bo oryginalnie też sygnał z CPWK idzie bezpośrednio do ECU.
| Cytat: | No to jak to jest, jedni podłączają EDIS do EEC4 i działa a Tobie nie? |
Bo on działać działa, ale bez wyprzedzania zapłonu. My też jeździliśmy pół roku tak. |
I inni... |
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 20:43
Zależy gdzie oryginalnie, w EEC z zewnętrznym EDISem CPWK idzie jedynie do EDISa.
Do działania bez wyprzedzenia zapłonu to EDIS w ogóle nie potrzebuje ECU, w tej kwestii jest niejako samodzielny.
Mi chodziło właśnie o sterowanie wyprzedzeniem bo wtedy dopiero można uznać ze EEC działa z EDISem. |
Reader |
bogdan99
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 20:47
| Cytat: | | Zależy gdzie oryginalnie |
Tam gdzie mowa o wsadzaniu, czyli komp dohc 8v bądź 2,9 12v.
| Cytat: | | Do działania bez wyprzedzenia zapłonu to EDIS w ogóle nie potrzebuje ECU |
Otóż to. |
I inni... |
