$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Edis6 zamiast aparatu w 12v6
yatta
Auto: 92 Sierra 2900 sedan
Wysłany: |2 Mar 2013|, 2013 21:14
powinno dzialac, zreszta i tak przepuszczam sygnal przez ecumastera:)
kosiarz
Auto: sierra
Wysłany: |2 Mar 2013|, 2013 21:35
a po co przerabiac na edisa ? niby co ma to ulepszyć ??
yatta
Wysłany: |2 Mar 2013|, 2013 22:09
sterowanie zaplonem, nie chce mi sie krecic aparatem.
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 01:00
rozdzielacz mechaniczny a edis to gruba różnica z korzyścią dla edisa
kosiarz
Auto: sierra
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 10:48
a niby że co ? niby to lepiej wystroisz czy co więcej mocy ? wątpie zresztą rozmawialem z Jadzwinem przy okazji montażu ecumastera i jakoś nie podał mi plusów jak bym założył edisa i na tym stroil pożniej 12v więc dlatego pytam o korzyści z edisa : P może o czymś nie wiem Chyba ze chce sie sterować zapłonem za pomocą sygnalów PIP i SAW ale to można tez ogarnąc za pomocą ecumasteraz i myśle że znacznie prościej choć sam edis to tez zaden skomplikowany komp
Ostatnio zmieniony przez kosiarz |3 Mar 2013|, 2013 10:53, w całości zmieniany 1 raz
yatta
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 10:52
majac edisa mozesz krecic zaplonem w przod i tyl, przy aparacie tylko do przodu - przynajmniej tak wywnioskowalem. Nie wspominajac o tym, ze te aparaty maja ponad 20 lat i luzu co nieco tez.
kosiarz
Auto: sierra
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 10:56
Z tego co wiem bez PIP SAW i tak masz stałe 10 stopni BTDC...
no ale temat ciekawy czekam na efekty
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 11:41
po pierwsze i chyba najważniejsze - edis to układ bezstykowy, nie ma problemów że wypala palec, styki w kopulce itd.
Po drugie układ ten generuje taką iskre że "konia by zabiło" ;)
jeszcze jakieś wątpliwości ? ;)
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 11:45
Zasadnicza zaleta jest taka, że przy normalnej jeździe między BOA DOHCem, BOBem, a 12V/OHCem, jest taka, że poza wymianą przewodów WN i świec nie robi się nic. Nie trzeba się zastanawiać co odciąć, na ile ustawić, czy gaz to lubi, czy nie, odpalam, jadę. "Samo się".
tel.: 502894108.
bogdan99
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 18:21
No i przetestowane, komp DOHC nie bangla z edisem, także komp 2,9 12v też nie zabangla. Raz że taki komp nie czyta sygnału PIP, trzeba podłączać do CPWK, to również EDIS nie czyta sygnału SPOUT jak do zwykłego modułu i nie wyprzedza zapłonu.
Jeździć to oczywiście jeździ, ale na stałym kącie zapłonu 10 stopni. A wiadomo jak przy takim kącie to jeździ.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |25 Cze 2013|, 2013 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 18:26
CPWK bezpośrednio do ECU?
Przecież tam kilkadziesiąt volt może się zaindukowac.
No to jak to jest, jedni podłączają EDIS do EEC4 i działa a Tobie nie? ;)
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 18:44
Są EECIV z wewnętrznym EDISem, są EECIV z zewnętrznym EDISem (wypluwają SAW), są w końcu EECIV do współpracy z TFI, które wypluwają SPOUT i te z EDISem raczej pracować nie będą.
bogdan99
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 19:48
Cytat:
Może i kilkaset, ale skoro oryginalnie tego nie pali, to czemu nagle teraz miałoby. :)
Bo oryginalnie też sygnał z CPWK idzie bezpośrednio do ECU.
Cytat:
Bo on działać działa, ale bez wyprzedzania zapłonu. My też jeździliśmy pół roku tak. :)
I inni...
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 20:43
Zależy gdzie oryginalnie, w EEC z zewnętrznym EDISem CPWK idzie jedynie do EDISa.
Do działania bez wyprzedzenia zapłonu to EDIS w ogóle nie potrzebuje ECU, w tej kwestii jest niejako samodzielny.
Mi chodziło właśnie o sterowanie wyprzedzeniem bo wtedy dopiero można uznać ze EEC działa z EDISem.
bogdan99
Wysłany: |25 Cze 2013|, 2013 20:47
Cytat:
Tam gdzie mowa o wsadzaniu, czyli komp dohc 8v bądź 2,9 12v. :)
Cytat:
Otóż to.
I inni...
