Kontrolka ciśnienia oleju oczty |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 06:40
| slawektg napisał/a: | | lukas2 napisał/a: | | W oczatym tam chyba nie ma żarówek tylko diodki chyba? Może się mylę...? | mylisz sie. |
I tak i nie.
W zegarach są i żarówki (m.in. kontrolki kierunków, drogowych, przyczepki,tempomatu,O/D) i LED.
Generalnie wszystko co świeci na czerwono lub pomarańczowo to LED.
Obwód kontrolki (LED) ciśnienia oleju wychodzi przewodem czarno/zielonym z pinu 9 mniejszej wtyczki (12 - pinowej) w zegarach i przechodzi, jak pisał levy, pinem 25 złącza wiązki silnika na podłużnicy.
Czujnik jest nad prawą łapą, kiepski dostęp. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 08:23
| JAkoś muszę sie dostać do niego. Od tego zaczniemy bo kontrolka dosyć ważna |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 09:04
Tak na szybko to możesz sprawdzić podając przy włączonym zapłonie masę na pin 25 złącza wiązki podłużnicy |
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 20:14
| Zaczynajmy od najprostszego. Czuja sie odłączyła, wtyczka luźno sobie dynda. Gdzie w oczatym 2.3 jest czujnik ciśnienia oleju? Bez kanału da radę to podpiąć? |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |23 Sie 2012|, 2012 16:56
| Da, trzeba podnieść lewarkiem prawą stronę auta, wczołgać się pod auto od przodu i zaraz za pompą wspomagania, troszkę do góry jest czujnik. |
| Ostatnio zmieniony przez Spawacz |23 Sie 2012|, 2012 16:56, w całości zmieniany 1 raz |
