$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka ciśnienia oleju oczty
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 00:08
kiedys Szuler wstawil takie zdjecie z zaznaczona wtyka pod czujnik
http://www.fotosik.pl/sho...60e5db08b36dfb0
jesli chodzi o wyscie sygnalu na glownym wtyku to jest chyba pin 25
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 06:40
slawektg napisał/a:
lukas2 napisał/a:
W oczatym tam chyba nie ma żarówek tylko diodki chyba? Może się mylę...?
mylisz sie.
I tak i nie.
W zegarach są i żarówki (m.in. kontrolki kierunków, drogowych, przyczepki,tempomatu,O/D) i LED.
Generalnie wszystko co świeci na czerwono lub pomarańczowo to LED.
Obwód kontrolki (LED) ciśnienia oleju wychodzi przewodem czarno/zielonym z pinu 9 mniejszej wtyczki (12 - pinowej) w zegarach i przechodzi, jak pisał levy, pinem 25 złącza wiązki silnika na podłużnicy.
Czujnik jest nad prawą łapą, kiepski dostęp.
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 08:23
JAkoś muszę sie dostać do niego. Od tego zaczniemy bo kontrolka dosyć ważna
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 09:04
Tak na szybko to możesz sprawdzić podając przy włączonym zapłonie masę na pin 25 złącza wiązki podłużnicy :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 20:14
Zaczynajmy od najprostszego. Czuja sie odłączyła, wtyczka luźno sobie dynda. Gdzie w oczatym 2.3 jest czujnik ciśnienia oleju? Bez kanału da radę to podpiąć?
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |23 Sie 2012|, 2012 16:56
Da, trzeba podnieść lewarkiem prawą stronę auta, wczołgać się pod auto od przodu i zaraz za pompą wspomagania, troszkę do góry jest czujnik.
Ostatnio zmieniony przez Spawacz |23 Sie 2012|, 2012 16:56, w całości zmieniany 1 raz
