Stabilizator Mk1 - jaka średnica. |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 21:40
w podluznicy sa otwory kontrolne przez ktore mozna wsunac plaskownik szerszy niz podluznica
na plaskownik nalezy naspawac nakretke ( oczywiscie musi byc dziurka w plaskowniku,bo bez niej srubki mozemy nie nakrecic)
wkladamy za pomoca paluchow lub drutu plaskownik w podluznice i w momencie jak przykrecamy srube,to płaskownik zakleszcza sie w srodku podluznicy
mialem taki patent w sierze bez wycinania otworow dodatkowych i spawania w podluznicy |
rafalski
Wiek: 41 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 21:52
No to mam już zarys planu jak to zrobić...
Dzięki za pomoc
A jeszcze jedno pytanie. Jakich śrub używacie w zawieszeniu? Chodzi mi o klasę wytrzymałości. Czy np. 8.8 są wystarczające czy może dawać 10.9? |
| Ostatnio zmieniony przez rafalski |14 Sie 2012|, 2012 21:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 22:06
| daj 10,9 lub bodajze 11,8 |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 22:09
obacz jakim to momentem się dokręca to sama odpowiedz ci się nasunie
ja robiłem tak jak kat pisał w mym 4x4 jak przerabiałem go i dawałem stary typ zawiasu
wkładałem płaskownik bokiem bo jest tam taki otwór |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 22:11
| no wlasnie jest otwor i mozna to zrobic bezbolesnie jezeli chodzi o cięcie i spawanie |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 00:30
| zakup wykretaki na allegro- Julek ma i ponoc sie sprawdzaja |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 01:08
| a jest jakiś sposób żeby odkręcić te śruby i ich nie urwać?? |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 01:15
| Jankes napisał/a: | | a jest jakiś sposób żeby odkręcić te śruby i ich nie urwać?? |
Przed odkręcaniem kilkakrotnie zapuścić jakimś penetratorem , zwłaszcza wewnątrz podłużnicy
Odkręcać stopniowo luzując i dokręcając na przemian
Jeżeli odkręca się bardzo ciężko co chwilę używać penetratora i robić przerwy w wykręcaniu |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 06:45
| Ja jakoś w obu autach bezszkodowo te śruby odkręciłem. |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 08:31
jak się odkręca to płynie bez szarpania i powoli nic na siłę
i jak pójdzie i jest nadal ciężko to cofamy i psikamy np wd -40
a potem wkręcamy śruby na smar miedziany |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 08:48
| Cytat: | | a potem wkręcamy śruby na smar miedziany |
Ja wkręcam na klej do śrub |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 21:00
| ford2fast napisał/a: | | Cytat: | | a potem wkręcamy śruby na smar miedziany |
Ja wkręcam na klej do śrub | I taki sposob chyba jest poprawny |
