$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Stabilizator Mk1 - jaka średnica.
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 21:40
w podluznicy sa otwory kontrolne przez ktore mozna wsunac plaskownik szerszy niz podluznica
na plaskownik nalezy naspawac nakretke ( oczywiscie musi byc dziurka w plaskowniku,bo bez niej srubki mozemy nie nakrecic)
wkladamy za pomoca paluchow lub drutu plaskownik w podluznice i w momencie jak przykrecamy srube,to płaskownik zakleszcza sie w srodku podluznicy
mialem taki patent w sierze bez wycinania otworow dodatkowych i spawania w podluznicy
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 21:52
No to mam już zarys planu jak to zrobić...
Dzięki za pomoc
A jeszcze jedno pytanie. Jakich śrub używacie w zawieszeniu? Chodzi mi o klasę wytrzymałości. Czy np. 8.8 są wystarczające czy może dawać 10.9?
Ostatnio zmieniony przez rafalski |14 Sie 2012|, 2012 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 22:06
daj 10,9 lub bodajze 11,8
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 22:09
obacz jakim to momentem się dokręca to sama odpowiedz ci się nasunie
ja robiłem tak jak kat pisał w mym 4x4 jak przerabiałem go i dawałem stary typ zawiasu
wkładałem płaskownik bokiem bo jest tam taki otwór
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 22:11
no wlasnie jest otwor i mozna to zrobic bezbolesnie jezeli chodzi o cięcie i spawanie
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 00:30
zakup wykretaki na allegro- Julek ma i ponoc sie sprawdzaja
Jankes
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 01:08
a jest jakiś sposób żeby odkręcić te śruby i ich nie urwać??
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 01:15
Jankes napisał/a:
Przed odkręcaniem kilkakrotnie zapuścić jakimś penetratorem , zwłaszcza wewnątrz podłużnicy :)
Odkręcać stopniowo luzując i dokręcając na przemian
Jeżeli odkręca się bardzo ciężko co chwilę używać penetratora i robić przerwy w wykręcaniu :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 06:45
Ja jakoś w obu autach bezszkodowo te śruby odkręciłem.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 08:31
jak się odkręca to płynie bez szarpania i powoli nic na siłę
i jak pójdzie i jest nadal ciężko to cofamy i psikamy np wd -40
a potem wkręcamy śruby na smar miedziany
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 08:48
Cytat:
Ja wkręcam na klej do śrub :)
Scorpio 4ever
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 21:00
ford2fast napisał/a:
Cytat:
I taki sposob chyba jest poprawny :??
Pozdrawiam Robert
