$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - leci zimne powietrze zpod deski
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 01:01
Grucha to siłownik na podciśnienie (od dolotu silnika, jak serwo hamulców), sterowane przez elektrozaworek, zabudowany razem z gruchą. Przeważnie cięgno i obudowa gruchy sa skorodowane, to jest jakiś szajs który względnie szybko się sypie, i przycina potem się to mechanicznie. A czasem coś z zaworkiem nie bangla ale to rzadziej, no i raczej po prostu nie przestawia klapy wtedy, niedomykanie to toporna i skorodowana mechanika przeważnie.
Ostatnio zmieniony przez Boni |17 Lut 2011|, 2011 01:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 01:22
Boni napisał/a:
yyy, no nie bałdzo.
Jest taki sobie zbiornik ( akumulator podciśnienia jakby ) do którego idzie podciśnienie z silnika, a który to z kolei z drugiej strony ma elektrozaworek sterowany guziorem zamkniętego obiegu, który z kolei po otwarciu puszcza to zmagazynowane podciśnienie na gruchę, która z kolei cięgnem obsługuje klapę.
Boni napisał/a:
w sumie dosyć często - koroduje cewka i zaworek po prostu nie działa.
a co do kwestii niedomknięcia klapy - muszę i ja obadać, bo pomimo iż zamykanie obiegu działa to też mi gdzieś ciut zionie chłodem, pomimo że nawiewy grzeją jak należy.
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 08:25
A to przepraszam, to gdzie u was w waleniach jest ten EZ??
Co do tego co się psuje pierwsze to powiem tak, na coś koło 10 obiegów jakie widziałem może ze dwa miały obudowę gruszki, cięgno itd mechanikę w przyzwoitym stanie, a zaworek przyciął się w nich wszystkich raz.
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 13:13
Boni napisał/a:
tam gdzie i w mk1 oraz mk2, czyli zamontowany w/na zbiorniku akumulacyjnym, który z kolei jest przymocowany do "puszki" z wiatrakiem po jego prawej stronie. Aby się do zaworka dobrać trzeba rozpiąć cięgno obiegu zamkniętego.
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 15:16
No to dla mnie jest "zabudowane razem z gruchą" :P
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 16:37
no jak tak patrzeć to masz rację :)
pandy
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 20:26
No wiec sprawdzilem i wyglada ze grucha jest w ladnym stanie i nieskorodowana - ciegno porusza sie bez zaciec (ale sprezyna stawia dosc duzy opor - nie jest za wygodnie ruszac ciegnem) - jakies inne pomysly bo juz mnie kolano nawala ze chodzic nie moge.
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 20:40
No to jeszcze kwestia uszczelnienia klapy obiegu i całej skrzyni nagrzewnicy wzg. nadwozia, czasami coś tam spróchnieje a wystarczy małą szczelina i wieje. Ale nawet w mk1 można się posrać szukając takich szczelin, a w wielorybie zdaje się że można się posrać bardziej... trzeba macać i uszczelniać, zresztą, ratunkowo se szmatą czy kocykiem poutykaj za konsolą, żeby kolano ocalić.
pandy
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 21:00
rozumiem - czyli caly kokpit z decha do zwalenia - no trudno - poczekam do poznej wiosny.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 22:54
Powiem tak - jeździłem już "kilkoma" scorpio i w każdym -dotyczy to zarówno mk1 jak i mk3- kiedy przychodził lepszy mróz, wiało przy prędkości powyżej 120km/h w prawe kolano kierowcy. Nie ma zmiłuj.
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 23:49
:shock: No nie wiem, miałem 5szt mk1 i któryś rzeczywiście dmuchał zimnym, ale nie pamiętam nawet który, któryś z pierwszych. Ostatnie trzy (UFO, granatowy i merkur) na pewno nie; merkurem wczoraj od ciebie, i dzisiaj też, sunąłem 140 i nic mi zimnego nie dmucha po nogach.
pandy
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 08:17
Mi nie dmuchalo kiedys - ale im czesciej fura bywa w rekach mechanikow tym wiecej rzeczy przestaje dzialac tak jak wczesniej...
Ale do Krakowa nie bede jezdzil naprawiac samochodu - to juz zaczyna byc jakies szalenstwo.
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 09:13
mi dmuchało przez linke od licznika, dostała dodatkowego sylikonu i jest ok, ale wcześniej to nawet koc sobie kładłem na prawe kolano.
pandy
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 09:47
widze ze bede musial zdjac deche - kroi sie uczciwie przelezane pod samochodem 3 - 4 tygodnie...
Wysłany: |18 Lut 2011|, 2011 19:19
jak pod autem ?
